Baterias de Litio. Normas de uso
31 Ene 2017 20:30 por stirner
Re: Baterias de Litio. Normas de uso
UPz escribió:Si tiene un bollo en la carcasa metálica, yo no la usaría en una linterna estanca. Por dentro puede estar dañado el aislante entre las capas y la misma temperatura podría desencadenar un corto interno, como lo que le pasaba la batería del Note 7.
:+1:
Puede que no pase nada, pero lo que puede pasar es tan malo que creo que es mejor desecharla
10 Feb 2017 01:32 por BattMan
Hola
He leido el manual y no tengo sino que felicitar por la veracidad de la información.
Unicamente, en el caso de la sobredescarga permiteme que te añada algo de información. Los fabricantes informan de que no se puede cargar una batería sobredescargada salvo que sea una intensidad extremadamente baja. Creo recordar C/30. Por ese motivo, los cargadores que normalmente cargan cerca de 1C no cargan una batería cuyo voltaje es muy bajo.
En consecuencia no es bueno poner en paralelo directo una baterìa sobredescargada y otra a voltaje normal porque al conectarlas la cargada le va a dar a la otra una intensidad elevada. Despues de hacerlo parece que la batería sobredescargada ya esta bien porque el cargador la acepta pero es malo para la batería.
El procedimento para una batería sobredescargada es darle una intensidad inferior a C/30 y cuando alcance los 2,5 ya puedes cargar hasta a 1C hasta los 4,2V
10 Feb 2017 01:42 por stirner
Gracias :abrazo:
pero has olvidado decirme como cargar (o reanimar)a C/30 la bateria sobredescargada :sisi1:
¿alguna idea?
Hace poco sobredescargue una litio ion haciendo "experimentos". los cargadores OPUS que tengo marcaban 1,99V. El C100 la identificaba como una NiMh(creo) y no habia manera de que la cargará(en un segundo la consideraba cargada).El C3100 en cambio la identificó correctamente. marco 1,99V durante un momento y luego algo mas de 2 (no recuerdo exactamente cuanto) y comenzo la carga sin problemas.
ah! sobre que no es bueno reanimar las baterias con ese truco es sabido. Lo pongo para hacerlo "bajo la responsabilidad de cada uno". revisaré el texto sobre eso.
Última edición por stirner el 10 Feb 2017 01:58, editado 1 vez en total.
10 Feb 2017 01:57 por stirner
Bueno. He modificado el post en la parte en la que hago referencia al truco. Creo que ahora esta mejor.Gracias por el aporte battman.
¿Puedo pensar que el C3100 carga las baterias sobredescargadas a ese C/30?¿O es mas razonable pensar que lo hace de otra manera?
10 Feb 2017 02:22 por BattMan
Bueno. Hay mil formas para darle a una batería una intensidad controlada pero la mayoría pasan por algo de instrumentacion de laboratorio que no esta al alcance de usuarios no vinculados a la electronica. Con una fuenta de alimetacion de laboratorio (unos 80 eur en Amazon) puedes hacerle de todo a las baterías.
Pero en el caso concreto que nos ocupa puede valer intercalar una resistencia entre los positivos en lugar de unirlos directamente. Es decir, coges una batería con un voltaje correcto y una batería con un voltaje excesivamente bajo. Unes sus negativos y los positivos los unes con una resistencia de unos 15-18 ohm. Asi la intensidad que le da una a la otra no ira mas alla de 80mA. Podras ver con el voltimetro que el voltaje sube despacio. El valor de la resistencia puede variar segun la diferencia de voltajes. Una resistencia no vale nada en una tienda de electronica.
10 Feb 2017 02:25 por BattMan
stirner escribió:Bueno. He modificado el post en la parte en la que hago referencia al truco. Creo que ahora esta mejor.Gracias por el aporte battman.
Digamos que hay dos tipos de cargadores: Los que se niegan a cargar porque el voltaje es muy bajo y saben que no se debe cargar. Y los que son un poco mas avanzados y se han diseñado de forma que al ver que el voltaje esta bajo primero le dan una intensidad pequeña y luego ya se ponen a cargar rapido. Si quieres salir de dudas, ponle al C3100 una batería con voltaje bajo y ponle el polimetro todo el rato. Si le da una intensidad pequeña veras que el voltaje sube despacio hasta que de repente empuece a subr mas rapido.
22 Mar 2017 22:50 por paul
post muy interessante.......asi que tengo 2 preguntas:
la primera...es aconsejable de no pasarse de los 4,2 v pero me he dado cuenta que con las liitokala 26500 que vengo de recibir el cargador (littokala 500) me la ha subido hasta 4,25 antes de bajar y dejarla a 4,21 (lo comente en otro post). eso puede danar la bateria? en este caso que hay que hacer.......cortar la carga "manualmente" cuando ha llegado a 4,1 como deceis para alargar la vida de la bateria? curioso que un buen cargador se lleva las pilas a 4,25! pero si se corta la carga ya no se puede utilisar el modo test porque el cargador se la lleva a "su" maximo antes de descargarla para medir la capaidad.
segunda pregunta......tengo una MK2 y la noticia me da un valor en lumenes para pilas normales y otra para pilas 14500......las recargables son de 1,2v, las alcalinas son de 1,5v y las 14500 son de 3,7v asi que esta linternas tiene que andar con los 3 tipos de v......me pregunto si podria meter una 14500 de 3,7 en una "china barata" (no conosco las especificaciones)........ma va a explotar a la cara o que!!!!!! :roto2gaydude:
23 Mar 2017 00:44 por pepitogrito
paul escribió:post muy interessante.......asi que tengo 2 preguntas:
1-. 4,25 está dentro de especificaciones.
2-. Aunque fuese hecha de pólvora no va a pasar nada, siempre y cuando la linterna admita voltajes de Litio (o sea, 3,7 nominales, 4,2 reales). Si no los admite, fundirás para siempre jamás la electrónica de la linterna y tendrás que tirarla a la basura. :cejas:
Eso sí, más vale que te hagas con pilas de calidad, da igual el formato, y te dejes de hacer experimentos con gaseosa caducada... :contrato:
23 Mar 2017 01:42 por paul
vale pero te parece una buena idea vigilar la carga y cortar a 4,1v, voy a perder un poco de autonomia y poco mas........y para la otra (ya utiliso namas que buenas baterias OLIGHT o PANA) si no tengo las especificaciones? en regla general una literna de 3 euros de marca china acepta las 14500 o tengo mas probabilidades de quemarla ?
23 Mar 2017 09:57 por UPz
¿por "Cortar" te refieres a finalizar la carga de forma anormal?
Deja que el cargador haga su trabajo y déjate de historias.
23 Mar 2017 10:16 por pepitogrito
UPz escribió:¿por "Cortar" te refieres a finalizar la carga de forma anormal?
:+1:
Todas son chinas, y ya pueden costar 3 o 3.000 Euros que, como no admita Litio, te la cargas. En eso has de asegurarte que admita litio. Hay de 1 Euro que lo admite, y otras de 30 que no... :contrato:
23 Mar 2017 11:27 por stirner
:+1:
:+1:
Ademas de lo que te han dicho tambien tienes que tener en cuenta el margen de error del voltimetro.
Si una bateria se queda a 4,2V es correcto. Yo solo me preocuparia si la dejara a 4,3V
Es cierto que una bateria puede durar muchos mas ciclos si no se carga a tope, pero esto es dificil de apreciar en un uso práctico.Al fin y al cabo las baterias son consumibles. Una primaria solo te dura un ciclo, con que una secundaria te dure 500 ya has amortizado lo que te costó. las secundarias son recargables, pero no eternas :sisi1: ,y si sabes buscar, su precio no es tan alto como para no permitirte comprar nuevas cada 2 años.Es buena cosa cuidarlas, pero sin exagerar.
23 Mar 2017 22:08 por paul
cuando digo "cortar antes" es decir que me quedo al final de la carga cerca del cargador y cuando veo que esta a 4,1........la quito del cargador!
para las linternas baratas que tengo esas no te llegan con ninguna indicacion incluso algunas veces sin caja de carton asi que !!!!!! no son como las OLIGHT que vienen con su maleta y todo (el precio tampoco no se puede comparar)
si un dia soy de humor juguetona le pondre una para ver.........nunca he visto una explosion de linterna :roto2:
23 Mar 2017 23:55 por stirner
Yo no me complicaria con esas cosas. Dejaria hacer al cargador y listo.
La explosion probablemente te decepcionaria. Es mas bien una deflagración, como una bengala. Cualquier petardo de feria decente la supera con creces, y no digamos si son petardos upgrade :roto2rie:
24 Mar 2017 00:50 por pepitogrito
paul escribió:.nunca he visto una explosion de linterna :roto2:
Ni la verás...
Y deja, como te dice Stirner, cargar como dios manda las pilas y olvídate de todo lo demás... :contrato:
24 Mar 2017 22:50 por paul
vale........pero entonces de que sirve saber que si la cargas namas que a 4,1v le alargas la vida a las baterias :vota: .......me gusta complicarme la vida de tiempo en tiempo.........sino me aburo un poco !!! :cantarin:
24 Mar 2017 22:56 por pepitogrito
paul escribió:vale........pero entonces de que sirve saber que si la cargas namas que a 4,1v le alargas la vida a las baterias :vota: .......me gusta complicarme la vida de tiempo en tiempo.........sino me aburo un poco !!! :cantarin:
Según a qué especialista en Litio le preguntes, unos te dirán una cosa y otros justo la contraria... Deja que el cargador gestione lo que tiene que gestionar, y busca otra cosa qué hacer para no aburrirte... :sisi3:
25 Mar 2017 12:48 por UPz
paul escribió:vale........pero entonces de que sirve saber que si...
Porque hay dispositivos que permiten ajustar el voltaje de final de carga, la corriente de final de carga... :eaea:
25 Mar 2017 17:44 por paul
vale.... .no me complico la vida, voy a dejar el cargador trabajar.......bablando de cargador tendre que abrir un post con un 3100 que se ha un poco fundido.......a ver si teneis una idea de lo que le ha podido pasar!!! :nusenuse:
14 Abr 2017 08:28 por Phosky
Buenas,
Me estreno con una pregunta. ¿Por qué hay que tener tantas precauciones con las baterías de litio (18650 en especial)?. Las baterías de móviles también son de litio y se maltratan sobremanera, y salvo fallos en la fabricación, no explotan. Otras baterías que se maltratan muchísimo son las de los teléfonos inalámbricos, con idéntico resultado. Lo único que pierden es capacidad, pero no hay que tener tantos cuidados. Cuando leo un hilo extenso con un montón de advertencias como este, parece que en vez de litio estamos manipulando uranio.
PD. Tengo 2 de estas, con circuito PCB, desde hace unos años. ¿Fueron buena compra? http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... PBsy6IlFaQ (TrustFire 2400)
