fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
01 Nov 2018 20:32 por bikersoy
Re: fabricar bateria para foco led 100w
Da igual que led uses si un xml, un cob o un xhp70 al final lo que importa es la relación lumenes watio.
Pero no hay que olvidarse de la relación lumenes euro.
Si te fijas en los bricos que hay por youtube la mayoria usan led de 100w por que son baratos.
Que quizás no consiguen tan buen rendimiento, vale pero si necesitan mas lúmenes le ponen mas potencia.
A mi lo que me gusta de los COB es su superficie, un led xml puede tener una potencia de 10w y cuanto mide 4mm x4mm, una superficie pequeña para el calor que genera.
01 Nov 2018 21:22 por gades007
si....mas bien hay que buscar una buena relacion lumens/vatios/runtime/euros(segun cada bolsillo)/y calidad del led. por eso, teniendo en cuenta esos valores, descarte el led cob chino. de 100w.
el CREE CXB3590 que me mostraste,imagino que lo hiciste por parecerte buen led. lo que pasa es que 30us solo para el led es mucha tela,si lo comparamos con los 19us que cuestan 2 xhp70. amen de que, el precio ya me levanto el vello y, no llegue a ver bien sus especificaciones (lm-v-w-a). solo vi que era de 50w.
50w para mi bateria de 6s7p (287,49Wh),darian un runtime de 5.7h, que no esta nada mal. pero claro, no se de que lumens hablamos. si andase sobre los 7000lm,estaria bien.....aunque,como te digo,el precio dispara la tension....pero de mi cuerpo xdxdxdxdxdxdxdxd.
EDITO:
ES CORRECTO ESTO ???
segun la tabla que vimos, 2 leds de 6v....
2 xhp70 en paralelo (4,8A x2) 9,6A x 6,09V = 58,464W, (imagino 3810lm, se multiplica por 2, 7620lm)
2 xhp70 en serie (6,09v x2) 12,18V x 4,8A = 58,464W, (imagino 3810lm, se multiplica por 2, 7620lm)
segun la tabla que vimos, 2 leds de 12v....
2 xhp70 en paralelo (2.4A x2) 4.8A x 12,18V = 58,464W, (imagino 3810lm, se multiplica por 2, 7620lm)
2 xhp70 en serie (12,18v x2) 24,36V x 2,4A = 58,464W, (imagino 3810lm, se multiplica por 2, 7620lm)
42 celdas (6s7p) de 3,7V - 1,85A - 58,464W.
3,7v x 6S x 7P x 1,85A = 287,49Wh
287,49Wh : 58,464W = 4.9h de runtime, a 7.620lm
si esto no es asi,olvida mi pregunta, pero si es asi (consiguiendo los mismos vatios y lumens)...
porque prefieres para el proyecto el led de 12v y no el de 6v ??
o dicho de otro modo...
porque es mejor aumentar el voltage y disminuir los amperios ??
que consecuencia tiene en el resultado final ??
es algo que te sigo,como el perro sigue al amo. pero no se el porque.... :qmeparto
Última edición por gades007 el 01 Nov 2018 22:32, editado 1 vez en total.
01 Nov 2018 22:22 por bikersoy
Creo que son 12000 lumenes , hay es na compadre.
Yo tengo un foco como este
https://www.iguzzini.com/es/mk97/
La referencia es la misma pero indica 37w.
Lo que no tengo es el driver por qué estaba frito.
Pero esta el led , el reflector y el conjunto es de aluminio.
Lo malo es que no se tensión y corriente de trabajo
Lo rescate del punto limpio del corte inglés.
Y son los mismos que tienen puestos.
01 Nov 2018 22:49 por gades007
a ver....que no te pillo.....
te voy hacer unas pocas preguntas.
12.000 lumens con 37w ???
te lo encontraste con el led del que estamos hablando ??
me lo dices porque podrias desprenderte de el ??
si lo utilizase para mi proyecto,seria necesario el driver original ??
se puede solucionar el problema de no conocer tension y corriente ??
seria esto mejor opcion que los 2 xhp70 ??
01 Nov 2018 22:59 por gades007
vale vale.....creo que me precipite y me hice un lio gordo.
una cosa es, esos 12000lm, que supongo me estabas contestando a mi duda, y otra cosa es, un comentario independiente en el que me dices lo del foco...
o sea, no tengas en cuenta nada de lo que te preguntè.... :qmeparto
01 Nov 2018 23:26 por bikersoy
Creo que sería este , por qué la referencia que tiene gravada es esta. 121240М1
LED (chip, matriz, LED), 121240М1, 121230М1, 11-39W, de 800 mA a 2100 mA, 4000K, 3000K, original, fabricado por CITIZEN Japan
https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/obo ... 1187911360
Tiene también otra referencia f12426704441 pero con esta no encuentro nada.
Tengo un pelín de síndrome de Diógenes así que si algo me puede servir de aquí hasta mi muerte, lo guardo.
Pero te lo podría ceder si le ves viabilidad.
01 Nov 2018 23:58 por gades007
pero este foco tiene diferente figura al otro, no ?
....es mas, hay diferentes figuras... :roto2:
02 Nov 2018 07:30 por bikersoy
gades007 escribió:
01 Nov 2018 23:58
Es un vendedor y tiene diferentes artículos a la venta.
02 Nov 2018 14:27 por gades007
ah.... y el modelo tuyo es el del primer enlace
02 Nov 2018 23:08 por bikersoy
03 Nov 2018 00:46 por gades007
pos tiene buena pinta, no ??
quizas a este no habria que ponerle disipador de pc. parece un cuerpo con buenas paredes para la disipasion. bastaria con un ventilador (hay espacio para el detras ?).
lo malo es el espacio para la bateria. tendria que ser externa. pero se le podria hacer alguna ñapa.
el led creo que no da los lumens que quiero conseguir. se podria buscar alguno que sirviese a ese reflector.
sabes de algun otro,de la calidad y vatios del que me enlazaste, que de 7/8000 lumens,pero mas baratito ??
por cierto como, con 50w, puede dar tantos lumens ??
EDITO:
no se de donde he sacado que era de 50w, la verdad.
segun veo, es de 100w......se comeria la bateria en 0,2.
pues eso. sabes de algun otro,de la calidad del que me enlazaste, que de 7/8000 lumens,pero mas baratito ??.
creo que, para el runtime/iluminacion que quiero,tendria que ser maximo de 60w.
04 Nov 2018 03:17 por gades007
04 Nov 2018 11:37 por bikersoy
Yo les veo buena pinta, pero sin que te molestes, para que los quieres?
Ponlos en seguimiento, te envío el foco y compruebas que impresión te da, el led es similar.
Yo el foco y el led te lo regalo si pagas tú los gastos de envío
Si te gusta más este o el xhp70 ya decides tú como seguir con el proyecto.
Yo estoy esperando esto
LM2577S LM2596S DC-DC paso abajo Boost Buck Tensión de módulo convertidor de potencia
https://s.click.aliexpress.com/e/bxf7Fdf3
Es un convertidor que permite subir o bajar la tensión de salida y para probar led diferentes.
No es potente es solo para pruebas
04 Nov 2018 16:16 por gades007
no molestas....faltaria mas.
agradezco tu ofrecimiento, y por supuesto, yo pagaria el envio (habria que mirar cuanto es el porte,porque creo que pesa 1.4Kgr.)
por lo que veo en las imagenes, tiene buenas paredes....parece buen cuerpo. perfecto para la temperatura que tendria que soportar....y mucho mejor con un ventilador.
el led que monta es similar solo en formato....porque el tuyo es de 37w y estos son de 60w.
como sabes, mi intencion final es conseguir 7/8000lm, y como mencionaste que los COB disipan mejor que los XHP (por tamaño), he buscado alguno que, en x2, me diese esos lumens.
el tuyo de 37w, tendria que buscar otro igual (dificil)'para doblar los lumens, pero no se va acercar a esa cifra en condiciones normales.
puedo hacer las pruebas que tu me digas, de verdad. y las hare....pero las pruebas con un solo led,serian para ver su ubicacion, disipasion, y poco mas, porque para saber si me gusta el resultado, tendria que ser que diese 7/8000lm, y con 1 led no los voy a conseguir,ni me voy a poder imaginar como seria con 8000lm.
pongamos que tu me dijeses...
""compra tal led,que es malote pero barato,o prueba el mio,que esta averiado pero te va a dar 8000lm en las pruebas...y mira si esa iluminacion es la que quieres o esperas""
y te diria....pues si. porque asi si me hago una idea del resultado final.
es que voy a probar el xhp cuando me llegue, o el tuyo y, para saber si es lo que quiero,no me va a servir.
mi ignorancia no me deja explicartelo de otro modo,tron... :dale:
04 Nov 2018 16:29 por bikersoy
Luego te lo peso, puede que varíe para menos , porque es un foco de carril y yo le he quitado esa conexión y tampoco lleva electrónica interior.
Además es cristal no plástico.
La estanqueidad ya es otra cosa por qué no está pensado para eso.
Yo suelo enviar por GLS la antigua ASM y llega rápido y no es muy caro.
04 Nov 2018 16:49 por gades007
perfect.
yo utilizo la empresa genei desde hace tiempo.... es muy barata.
echale un vistazo... igual te interesa para tus cosas...
https://www.genei.es
EDITO:
me vendria bien si le hicieses una foto a la parte trasera desmontada. para ver el espacio que hay para un ventilador.
y si puedes tomar estas medidas...
diametro del reflector (de la parte baja completa y del hueco para el led).
diametro interior del foco.
fondo libre del foco. desde que termina las aletas,hasta la tapa trasera.
es mucha molestia ??
EDITO 2:
ahora, al haber tenido que recomprar el foco del primer proyecto, y venir esta vez con xhp70,si que podre probarlo,como me dijiste AQUI, y ver si es original, si disipa bien, y si ilumina lo que quiero.
aqui si que las pruebas serviran para comprobar el resultado final...xd.
tardara en llegar, asi que,con respecto a eso, ya te contare.
04 Nov 2018 22:12 por bikersoy
Peso del conjunto 1232gr sin led ni su centrador de plastico
Diametro interior 111,7mm
Diametro exterior 116.9 mm
Profundidad alojamiento del led 80mm lado contrario 56.7mm
Altura total 153.2mm
Reflector
Diametro Base:48.3mm
Parte superior 87.6mm
Altura 66.4mm
05 Nov 2018 03:45 por gades007
gracias,tron.
creo que con la disipasion propia del foco y con un ventilador, iria bien. pero si queda espacio para meterle un disipador de pc, se lo meto tambien. total, la bateria no va a caber en ese poco espacio. seguramente le haga una ñapa adosada al foco.....y esas medidas me van a venir bien para ir buscando disipador y ventilador,que entren justitos.
tengo al menos 7 ventiladores y 5 disipadores. son cuadrados y me hubiese gustado meterselo redondo,pero habra que apañarse.
y hay una cosa que me ronda por la cabeza.... aunque es lanzar campanas al vuelo. veras.
para el caso de que el foco que me tiene que llegar del proyecto anterior, me guste la potencia que de, y no necesite tocar el driver que trae con el xhp70, resultara que el driver que compre para ponerselo,ya no me serviria. el led que viene en camino si....para el presente.
por otro lado,el proyecto que nos traemos entre manos actualmente,sabes que sera 6s7p con 2 leds y tal....
teniendo en cuenta estas dos cosas, pregunto....
le vas a dar uso al driver FX-30 en este proyecto ???.
porque si no me sirviese para el proyecto anterior (por lo que te he dicho arriba), ni le vas a dar uso en este, yo no creo que le de uso. asi que si te sirve a ti, te lo puedo mandar. que seguro le das mas utilidad que yo.
todo esto si no nos sirve en uno de los dos proyectos.....por eso decia lo de lanzar campanas al vuelo.
05 Nov 2018 15:57 por gades007
ya llego......
ahora toca comprobacion.
en la posicion que está la resistencia,está bien, no ?
4,7...on
2,2....of
06 Nov 2018 01:01 por gades007
independientemente de que no se que posicion darle a la resistencia (4.7ohm, o 2.2ohm, o ambas...), me ocurre lo siguiente....
pongo la bateria en carga y cuando el cargador marca las 4 rallas de carga completa, retiro el cable y, si, me marca que esta cargada al maximo y se apaga (esto es normal). pero cuando inserto el usb tester para comenzar la descarga, se vuelve a encender, pero no marca la carga completa....en unas celdas le falta una ralla y en otras 2 o 3.
entiendo que asi no estaria midiendo la capacidad completa de la celda, no ???
