Linterna 10 watt 4200 lumen 2 años autonomia
20 Nov 2011 23:04 por varamigue
Re: Linterna 10 watt 4200 lumen 2 años autonomia
Te ha quedado muy bien compañero teniendo en cuenta que has partido casi de cero :aplauso:
Si quieres montar algo en HID mejor que no cojas bi-xenon, es complicarse mucho, bombilla simple (h7, h3, h1) es mejor, y los balastros digitales son muy pequeños.
21 Nov 2011 10:47 por osvaldo.17
varamigue escribió:Te ha quedado muy bien compañero teniendo en cuenta que has partido casi de cero :aplauso:
+1, segun tengo entendido los balastros digitales son mas eficientes.
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
21 Nov 2011 11:21 por yavi_
También puedes utilizar 2 leds SST-90 ó bien 4 XM-L, eso sí desconozco la diferencia de eficiencia respecto a HID, por otro lado el HID tiene menor vida útil y tarda un poco en arrancar por llevas balastro, y en cuanto al uso, el HID si le pones un buen reflector vas a alcanzar bastante más distancia perdiendo en visión periférica respecto a los leds sean SST-90 ó XM-L.
21 Nov 2011 18:27 por Heke
Yo tambien tengo curiosidad, como proyecto lo veo interesante pero...
Los datos hacen "agua" por varios sitios...
Una autonomia de dos años no la da ninguna bateria de portatil porque solo la autodescarga te la va a tirar abajo en menos de lo que canta un gallo.
Los datos de la lamparita esa de philips lo ha escrito alguien que no tiene mucha idea:
Tensión lámpara (Vatios)........... 12 (la tension se mide en voltios, no en watios)
Flujo luminoso (Lm) .............. 4100
Intensidad luminosa (Candelas)...... 4100
No es lo mismo lumen que candela:
Lumen = Candela X Estereorradián = Lux X Metro Cuadrado
las candelas son intensidad (vector en una direccion), los lumenes son flujo osea la integral de esa intensidad a lo largo de todo el espacio.
Un saludo y bienvenido
Edito: !! Anda la leche !! que este post tiene 4 paginas, no me di cuenta, solo vi la primera :taptap:
Ya veo que se ha aclarado el fallo de datos a lo largo de ella.
Sorry... no me di cuenta de que llevaba tiempo. Aun asi eso, bienvenido aunque tarde.
22 Nov 2011 11:53 por UPz
creo que el amigo deberia editar el titulo del post, porque asi es simplemente de risa...
