Nos cuadran los runtimes..? son reales..?
08 Mar 2013 13:01 por Juan_blv
Re: Nos cuadran los runtimes..? son reales..?
Al final no pude hacer la prueba el fin de semana con la olight, pero ahora mismo está en curso. Lleva 7 horas y media en modo bajo (250 lumens) y la luz no ha decaido a simple vista.
Las baterias son las panasonic 3100 con protección de intl. outdoor a 4.15 V (mas o menos).
A ver cuando se corta... :sherlock:
Edición:
A las 8 horas he parado un instante y ambas baterias marcaban 3.1 V por igual.
08 Mar 2013 14:52 por Juan_blv
Fin de la prueba, una de las bateria a cortado la protección. Nada más sacarlas una marcaba 0 V (la que ha cortado) y la otra 2,8 V.
Al final han sido 9 horas de runtime con “250 lm” y de intensidad constante a simple vista.
Tras unos pocos minutos la protección de la bateria que ha cortado se ha desactivado al subir la tensión por no estar en descarga y a dado exactamente 2,8 V.
En mi caso tambien podemos decir que la descarga de las baterias es desigual, pero no es nada tan desproporcionado como en el caso de Jaipe.
Proximamente repetiré la prueba con las nitecore 2600 mAh, a ver si rinden más, aunque 9 horas creo que se acerca bastante a las 10 h que anuncia olight (un -10% de diferencia).
De momento a recargar....
08 Mar 2013 15:30 por Me pirro todo
Las baterías nitecore últimamente están dando unos datos sorprendentes en comparación con otras de mayor capacidad, a ver si en tu caso obtienes unos resultados parecidos...
08 Mar 2013 16:33 por Jaipe
Juan_blv escribió:Fin de la prueba, una de las bateria a cortado la protección. Nada más sacarlas una marcaba 0 V (la que ha cortado) y la otra 2,8 V.
No está mal con las Pansonic ahora a ver lo que duran las Nitecore con 500 mAh menos.
Esta Olight yo la uso con baterias no protegidas porque en mi caso con baterias con proteccion corta en seco y te quedas sin luz sin avisar, en cambio con no prrtegidas si te avisa con destellos antes no baja de nivel y si estamos en low se nota mucho la perdida de luz antes no corta el driver y no te pilla en bragas.
08 Mar 2013 19:56 por Juan_blv
Yo la uso con las protegidas porque al ser más largas no bailan en el portabaterias. La verdad me esperaba menos rendimiento vistos los datos de jaipe, pero por lo qe parece no administran igual la energía.
Veremos las 2600...
