DQG Spy
02 Mar 2014 23:35 por stirner
Re: DQG Spy
Por cierto que he encontrado un hobby charger que carga a menos de 100 mA
pero el precio se dispara . (y encima no incluye la fuente de alimentación)
Buscando por google salen otros , pero no veo precios que compitan con los duales de cotoompickers.
03 Mar 2014 00:35 por stirner
Re: DQG Spy
HKJ también opina que el cargador de cotoomPickers de 100 mA es correcto para las 10180
Aunque deja claro que 60 o 90 seria mejor . Por el precio (17USD) es por el momento , a la espera del tuto de UPZ , una buena opción.
03 Mar 2014 00:48 por Maiden666
Re: DQG Spy
Bueno, pues la linterna y un puñado de baterías están compradas y pagadas....
Y el cargador, sigo pensando en el Imax. Por cierto, usando un portapilas parecido al de la imagen, calzando las pilas se supone que la carga de 100 MAh se divide entre las dos pilas. ¿No?.
Última edición por Maiden666 el 03 Mar 2014 01:00, editado 1 vez en total.
03 Mar 2014 00:51 por UPz
Re: DQG Spy
Si, las balancea y si ambas pilas están igual de descargadas les meterá la misma corriente a las dos. Supongo que te refieres a 0.1A, verdad?
03 Mar 2014 00:59 por Maiden666
Re: DQG Spy
Si, 100 MAh. Voy a editarlo para corregirlo
03 Mar 2014 01:47 por g_sintornillos
Re: DQG Spy
Maiden666 escribió:Bueno, pues la linterna y un puñado de baterías están compradas y pagadas....
Cuando tengo apuro en cargar más de una 18650 recurro a este sistema, tengo un receptáculo para 4 18650 en paralelo de FT. Antes de cargar las dejo que se balanceen, pongo las baterías que voy a cargar por unos 15 minutos en el receptáculo antes de iniciar la carga, la que hago a tope (5A), la intensidad de carga se reparte por igual, si pones dos será la mitad de lo que tienes programado en I6 para cada batería.
Para el caso de las 10180 sería bueno conseguir receptáculos de AAA y ajustar el largo con cualquier cosa metálica. En FT hay solo para AA en paralelo, pero podrían servir.
03 Mar 2014 12:47 por Maiden666
Re: DQG Spy
Pues ya está todo :paysent: menos el "battery Holder" :cantarin: :cantarin:
g_sintornillos escribió:Para el caso de las 10180 sería bueno conseguir receptáculos de AAA y ajustar el largo con cualquier cosa metálica. En FT hay solo para AA en paralelo, pero podrían servir.
He visto en DX ESTOS imagino que se podrá hacer sin problemas y buscando algo que haga de calzo.
A mi que me gustan las chinafire por lo económicas que son y el caprichito me va a costar una pasta . Todo sea por mi salud mental, porque ya estaba volviéndome loco.... :roto2gaydude: ¿Como habré podido vivir tantos años sin esta maravilla?.... No me lo explico. :qmeparto :qmeparto
03 Mar 2014 13:40 por antiparanoico
Re: DQG Spy
Maiden666 escribió:...
"Más por menos..." http://www.fasttech.com/p/1279803
Después tenemos los de A23 (más caros), que si no me equivoco son de 10x28mm, se necesitaría algo más corto para ajustarlas. http://www.tmart.com/1Pcs-23A-A23-Batte ... f_id=15814
03 Mar 2014 13:43 por stirner
Re: DQG Spy
Yo creo que es mas practico usar cables con cocodrilos e imanes de bola sujetos por esos cocodrilos . Es el sistema que uso con el imax después de haber hecho varios inventos con portabaterias.
03 Mar 2014 13:53 por antiparanoico
Re: DQG Spy
stirner escribió:Yo creo que es mas practico usar cables con cocodrilos ...
Es lo más práctico, estoy de acuerdo, pero cuando cargas una sola o lo haces en serie. Porque para hacerlo en paralelo he terminado haciendo portapilas.
antiparanoico escribió:... A23 (más caros), que si no me equivoco son de 10x28mm, ...
Confirmado... 10.3×28.5mm http://en.wikipedia.org/wiki/A23_battery
03 Mar 2014 18:23 por Maiden666
Re: DQG Spy
Al final he pedido el portapilas AAA en DX canjeando puntos.
Sólo queda esperar todo.
05 Mar 2014 17:02 por stirner
Re: DQG Spy
Hoy he recibido una nueva Spy (sí, otra :) ) NW con tritio naranja . En el paquete he recibido tambien un tritio suelto para sustituir al de la primera spy que se veia muy poco (Me lo han enviado gratis tras cartearme con Ric) .
Los dos tritios se ven fenomenal ! . Tal y como comentaba F.premens en la penumbra ya se ven perfectamente . El primero era defectuoso , creo yo , asi que no teneis nada que temer respecto a los tritios.
PS: Me hicieron u descuento en el precio de la segunda debido al fallo del primer tritio.
Última edición por stirner el 05 Mar 2014 18:12, editado 4 veces en total.
05 Mar 2014 17:27 por waltrapo
Re: DQG Spy
stirner escribió:Hoy he recibido una nueva Spy (sí, otra :) ) NW con tritio naranja . En el paquete he recibido tambien un tritio suelto para sustituir al de la primera spy que se veia muy poco (Me lo han enviado gratis) .
Los dos tritios se ven fenomenal ! . Tal y como comentaba F.premens en la penumbra ya se ven perfectamente . El primero era defectuoso creo yo asi que no teneis nada que temer respecto a los tritios.
Que nivel! :aplauso:
Yo estoy aún pensándome cogerla. Ya he sobrepasado el presupuesto en caprichos para este mes y que no tengo juego de llaves dónde ponerla... Soléis rotar vuestras AAA de llavero?
Podrías ponernos unas afotos comparando tintes? se pierde mucha sensación de potencia con el NW? Yo creo que acabaré pillando 2 también y un trio de baterias...
05 Mar 2014 17:51 por stirner
Re: DQG Spy
He actualizado el anterior post con una foto de los tritios . No es una foto de buena calidad , pero se puede apreciar que los tritios se ven perfectamente ya en la penumbra .
No aprecio diferencia de potencia entre la CW y la NW , pero apenas empiezo a probar la NW .
Desde que tengo 10180 no uso AAA en el llavero sino como linternas de bolsillo.
05 Mar 2014 17:57 por stirner
Re: DQG Spy
¿No tienes juego de llaves ? Eso me suena a hombre que ha encontrado la felicidad . ¿No necesitas cerrar nada allí donde vives? :)
05 Mar 2014 18:37 por waltrapo
Re: DQG Spy
:taptap:
Ojalá!
De hecho manejo 4 juegos de llaves en los que llevo, Ultrafire UF-T1, Thrunite TI2, ITP A3, Llavero de DX...
Lo que van fijas pues cada una de ellas fué escogida para el juego en el que van... y no las intercambio. Si pillase una SPY, tendría que sustituir un y mucho me temo que será la UF-T1 :sisi3:
06 Mar 2014 23:49 por F. Premens
Re: DQG Spy
Joder, mas fotos de las dos! Mola como se ve el tritio naranja, asi me hago una idea. :sisi3:
08 Mar 2014 22:01 por stirner
Re: DQG Spy
De izquiera a derecha : DQG SpyTi , DQG Spy 10440 , bateria 10440 ultrafire.
El problema es que los o rings quedan muy bajos en el tubo 10440 :(
08 Mar 2014 23:11 por Noctiluco
Re: DQG Spy
Buena idea en cuanto a la cabeza de la SPY con cuerpo de AAA, pero supongo que habrá que andarse con cuidado en la combinación inversa...
se agradecen todas las fotos de este prodigio de linterna. ¿De verdad son 200 lúmenes en el modo alto, medido a ojímetro?
09 Mar 2014 18:21 por stirner
Re: DQG Spy
Resulta dificil decirlo . A ojimetro se debe comparar con otras linternas , y no conozco ninguna tan flood , pero si tengo otras linternas de unos 200 lms , y por lo que respecta a intensidad podria ser . Si la comparas con la wee de 100 lms . La wee ilumina ,no con mas intensidad , pero sí con mas alcance , pero el reflector de la wee es el doble de grande .
Para linternas de llavero del tamaño de estas 10180 la luz que da la Spy es excelente , y sorprenderá a cualquiera que se la muestres .
Yo creo que la elección de una cabeza mule es un acierto . Unido a sus dos modos bien elegidos y a una interfaz de usuario que , para mi, es la mejor de las DQG y al tamaño mas pequeño que tiene una linterna a dia de hoy, la convierten en un triunfo de DQG . George es un buen diseñador de linternas sin duda.
Última edición por stirner el 09 Mar 2014 21:13, editado 2 veces en total.
