Actualizando Baterías recomendadas
15 Jun 2015 01:14 por antiparanoico
Re: Actualizando Baterías recomendadas
alferez escribió:gracias, me referia a alguna en concreto...
Hasta hace poco tiempo usaba estas: http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... =affiliate (review) aunque apenas llegaban les sacaba la protección y les ponía nuevo forro. Pero como compré una linterna que consumía bastante más, necesitaba algo mejor y desde hace unos días estoy usando: http://www.fasttech.com/p/1287511 (review), se nota la diferencia!!!.
P.D.: También uso éstas: http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 73330.html, pero recomiendo las Sanyo.
15 Jun 2015 13:20 por alferez
gracias :number1:
15 Jun 2015 13:34 por pepitogrito
Por fa, cuenta en qué linterna y qué diferencias has encontrado... :zpalomita:
15 Jun 2015 18:47 por antiparanoico
pepitogrito escribió:Por fa, cuenta en qué linterna y qué diferencias has encontrado... :zpalomita:
En el turbo de la EA11, con las "desprotegidas" se viene abajo a los pocos segundos, con la Nitecore (IMR) o las Sanyo (no noto diferencia entre ellas)... a los pocos segundos se nota la temperatura...
29 Oct 2015 20:51 por newrelo
Qué me recomendais para una convoy C8. lleva 1 x 18650. Y de paso un buen cargador. Las queremos usar para trabajar en obras. llevaremos dos o tres por camión. :)
29 Oct 2015 21:36 por interval
30 Oct 2015 00:50 por pepinfaxera
Ruego por favor que :
En este mismo subforo, en la pagina 1, debajo del titulo :
. Cargadores y baterías . , hay un cuadro de selección con la leyenda:
Pinchar aquí: . Nuevo Tema . .
Pinchar en. Nuevo Tema ., para abrir eso, un nuevo tema o nuevo hilo y hacer las preguntas oportunas.
Así, dejamos libre este hilo o tema que tenía la misión de elaborar una relación de las baterías mas convenientes según los foreros.
Baterias: Panasonic ncr18650B en Fasttech FlatTop, para la C8 sin problemas. para otras linternas: consultar. EDITO: Veo que estas son ButtonTop, las del enlace de Matech para C8 perfectas y mas baratas.
Estas : SANYO ncr18650GA tienen algo mas capacidad y menor resistencia interna que las anteriores pore: Muy poca diferencia. Sin embargo, como están casi al mismo precio:
También las puedes comprar en nkon.nl , Holanda
Cargador: el mas económico dentro de los fiables y para 4 baterías : Nitecore I4, pero, es muy lento.
hay otros cargadores mucho mejores.
Última edición por pepinfaxera el 02 Nov 2015 17:24, editado 1 vez en total.
31 Oct 2015 11:54 por kleper
Nitecore EA41 - Nitecore EC4 - Próximamente Fenix LD75C -
04 Nov 2015 13:07 por Juanele
He preguntado en otro post pero igual se responde mejor aquí... ¿la "mejor" 14500 sigue siendo la Trustfire fuego de DX???
04 Nov 2015 13:08 por kleper
Juanele escribió:He preguntado en otro post pero igual se responde mejor aquí... ¿la "mejor" 14500 sigue siendo la Trustfire fuego de DX???
ultrafire es basura en cualquiera de sus formatos
04 Nov 2015 13:08 por UPz
Sanyo UR14500P
04 Nov 2015 13:11 por Trevilux
A mi ahora la que más me gusta es la Fenix 14500 de 800mA.
04 Nov 2015 20:34 por stirner
Y otra mas para complicar la cosa :cantarin: :sisi1:
Aunque yo me compraria las sanyo que dice UPZ
Última edición por stirner el 05 Nov 2015 00:04, editado 1 vez en total.
04 Nov 2015 22:32 por jorgefrty
Trevilux escribió:A mi ahora la que más me gusta es la Fenix 14500 de 800mA.
"With protection circuit in the anode"
¿sera como la Olight? http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... &view=next
Mejor una Keeppower,que seguro que ambas llevan bateria sanyo
(Eso si,la envuelta es bien bonita :wub: )
04 Nov 2015 22:42 por pepinfaxera
stirner escribió:Y otra mas para complicar la cosa :
En mi PC no lo puedo leer, por tanto, una pequeña modificación :
stirner escribió: Y otra mas para complicar la cosa : Nombre de la Página Web .
Haber si así funciona el enlace.
Las Keeppower, las he tenido, (ya no las tengo pues fueron dentro de linternas que he vendido) Son protegidas, con el Opus les he medido 851 y 853 mAh a 500 mA de descarga.
Última edición por pepinfaxera el 04 Nov 2015 22:50, editado 1 vez en total.
04 Nov 2015 22:48 por Juanele
Pero he dicho Trustfire jeje un lapsus
04 Nov 2015 22:49 por Juanele
UPz escribió:Sanyo UR14500P
Pintan bien... y en qué tienda??
05 Nov 2015 00:07 por stirner
Gracias por el arreglo Pepin.Ya lo he corregido en mi post.
A ver que te pone UPZ, pero creo que para comprar las sanyo.Lo mejor en FT
OJO¡ son flat top. :contrato:
05 Nov 2015 02:35 por Juanele
Tengo una duda... responder sinceramente. ¿Realmente merece la pena pagar el DOBLE por las "Sanyo UR14500P" de lo que cuestan unas Trustfire fuego??? :nusenuse:
https://www.fasttech.com/product/128751 ... mah-li-ion
http://www.dx.com/p/trustfire-protected ... jqkHV6rFhE
Y teniendo en cuenta que llevo 5 años con las últimas sin problemas.
05 Nov 2015 02:46 por stirner
¿Realmente merece la pena comprar las peores baterias entre esas dos, arriesgandote a que te envien unas falsas (si ,con las trfire es mucho mas habitual que con las sanyo) o unas baterias que no funcionen igual que las que tienes aunque no sean fakes, UNICAMENTE POR 4€?
Tu debes responder a eso, pero lo que si debes tener en cuenta es que las sanyo son flat top y tus trfire son button top.¿Las flat top funcionaran en tu linterna?
