Mi nuevo walkie V-UHF...
22 Ago 2012 01:33 por Juan_blv
Re: Mi nuevo walkie V-UHF...
CronoX escribió:
Por cierto, se puede configurar el UV-3R y el UV-5R para utilizarlo en las frecuencias legales de PMR DIGITAL y tonos DPMR? (446,1-446,2) ???
Es decir, se puede utilizar con llamada selectiva...etC?
Son walkies analógicos. Lo más digital que tienen son los subtonos DCS, que actúan a modo de filtro para que no se oigan otros talkies ajenos que emitan en tú mismo canal (frecuencia).
De todas maneras el DPMR no es muy habitual por aqui. Siempre puedes usar otras frecuencias, eso sí, bajo tú responsabilidad.
22 Ago 2012 11:45 por CronoX
Gracias por solucionar mis dudas de novato. Me creo confusion eso al ver los tonos DCS jeje
Con los clasicos 8 canales sobra. Si fuese necesario se podrian utilizar las siguientes frecuencias de 440.1 a 440.2 ya que con la nueva legislacion, son de libre uso otros 16 canales a saltos de 6,25, pero solo podrian meterse dpmr y no pmr normales a la malla de trabajo
23 Ago 2012 02:19 por CronoX
Respecto a antenas, la del Baofeng UV-5R para UHF sobrada verdad? o hay antenas mejores (portatiles me refiero)
24 Ago 2012 14:44 por Juan_blv
Por lo general las antenas de serie cumplen bien, más que nada porque aunque no tienen ganancia, tampoco dan ROE y eso es vida para el Walkie. Supongo que la antena del uv-5R en uhf mejor que en Vhf como ocurre siempre.
Yo para PMR utilizo el UV-3R con una antenita Diamond 805
La verdad es francamente buena en UHF para el tamaño que tiene. En VHF pierde muchisimo respecto a la de serie, pero tambien es usable.
Para VHF y con una buena ganancia uso una Comet SMA-24. Es superfina y flexible, pero se desestabiliza rapido y te mete QRM si no te está quieto. Mejora el alcance en ambas bandas notablemente y la recepción mejora mucho en UHF.
Luego tienes las extensibles, peroconviene extenderlas adecuadamente según la frecuencia de trabajo, cosa que puede ser algo dificil sin un medidor.
Antenas hay muchas, pero yo eligiria una de entre 12~17cm o simplemente la de serie si rinde bien a tus necsidades pues ya está.
28 Ago 2012 10:10 por xos
Bueno, la verdad es que este foro no deja de sorprenderme gratamente...Yo también poseo el UV3R MK II (tengo 2) además de una Yaesu FT-11R y una ICOM IC-F3. Las utilizo para cazar, la Icom legalmente y la yaesu de vez en cuando para que le de el aire, que hace 20 años que la tengo y como el primer día, la cuido como oro en paño. Este año un compañero trajo la primera versión de la UV3R y desde entonces ya hemos comprado 20 y no se acaba aquí la cosa. Yo las compré en realidad no porque la necesitase sino porque estoy aficionando a un primo mío en esto y hay que irlo "dotando" de material, de modo que ante las buenas críticas por foros y el precio inmejorable, me decidí a pedirla, y ya os digo, tras esas van 20 más.
Bueno el caso es que quería comentaros, que no lo he visto por el hilo, la página semioficial del artefacto, donde hay el último software para grabarla, comparativas entre los modelos, croquis para cables de grabación, etc y además también hablan de la UV5R y es esta: Nombre de la Página Web. También hacen ventas de material, de modo que si algún moderador cree que contraviene las normas del foro que lo borre, pero yo de las que he visto es casi siempre la más acutalizada.
Y además quería comentar que hay un software para el UV3R que permite hacer la banda continua creo que desde unos 70 Mhz hasta los 500 Mhz aproximadamente, con lo que se podría acceder también a la banda de 200. Eso sí, no tengo ni idea de la potencia con qué saldría en esa banda.
Sl2
Edito para decir que además me compré una batería de recambio en una conocida tienda de componentes electrónicos aquí en A Coruña por menos de 10€. La capacidad es algo menor que la original 1100 mAh frente a 1500 mAh, pero para probarla deje la radio FM encendida con ella y duró entre 6-7 h lo cual creo está bastante bien.
28 Ago 2012 20:24 por CronoX
Especificaciones BAOFENG
http://www.brickolore.com/p/baofeng-uv-3r.html
Como instalar el Software
http://www.radioaficion.com/HamNews/pmr ... tware.html
http://ea4dqx.wordpress.com/2011/07/20/ ... v-3r-aprs/
http://www.digigrup.org/aprs/quees.htm
BATERIAS
http://www.ebay.es/itm/BATTERY-1500-mAh ... 27aa73b77b
http://www.ebay.es/itm/New-Battery-Char ... 1e68fb00f1
COMPARATIVAS DE WALKIES
http://a17.veron.nl/files/portocomparison-ed1.pdf
•33€ Baofeng UV-3R Mark II
•33€ Baofeng UV-3R +
•42€ Baofeng Uv-5R
•84€ Wouxun KG-UVD1P
•33€ Puxing PX-2R
•Ronson RT-26
•39€ TYT TH-2R
COMPARATIVA ANTENAS:
http://a17.veron.nl/files/HT_Ant_Comparison.pdf
SOFTWARE PARA EL MARK II (CUIDADO NO UTILIZAR CON UV-3R MARK I)
http://www.radioaficion.com/HamNews/ima ... 145246.rar
29 Ago 2012 09:05 por DonLoco
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Si no entiendo mal, el Puxing no tiene saltos de 6'25 por lo que no se puede programar para PMR, no?
Al final, para ser lo más legal posible, busco uno para programar los PMR y listo. Eso sí, con más potencia de serie que un Midland G7, más que nada por el tema de la batería.
29 Ago 2012 13:18 por CronoX
Tengo una malla de trabajo con 8 Baofeng Uv-3r Mark II y 1 Baofeng UV-5r (el mio) todos a 6,25 para programar en PMR y funcionan de escandalo
Lo mismo me da tener un MIDLAND (que vale mucho mas caro) trucado que salga a potencia "no legal" que tener un chinorris a 2w...
Iba a coger el UV-3R PLUS pero me echó para atras el tema de la bateria, ya que los recambios del UV-3R valen las baterias de una camara y se encuentran facilmente por internet. Ademas, el UV-3R plus en tamaño es mas grande
04 Sep 2012 17:30 por CronoX
Mirar para configurarlos en PMR si no quereis gastaros tanto dinero
50€ la parejita
Son los mismos que los UV-3R pero sin pantalla.
04 Sep 2012 19:54 por DonLoco
Genial!! Justo lo que buscaba!! Muchas gracias
05 Sep 2012 18:37 por CronoX
Yo estoy esperando que saquen alguno a 5-6w (reales) para emitir en frecuencias PMR :roto2rie:
05 Sep 2012 22:50 por CronoX
Duda de NOOB
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107053
Estos walkies se podrian programar en las frecuencias PMR?? aparece CHANNEL SPACING 12.5/25mhz, entiendo que esto es lo de "Narrow y Wide" pero via cable y con el software, podria programarlos como PMR verdad?
Me interesaria (aunque fuese mas que ilegal) salir en 6w , tener un "seguro" a la hora de salidas al campo (que apenas lo utilizaria, pero si llegase el caso disponer de ese plus de potencia). 2000maH de bateria ademas..
06 Sep 2012 10:13 por DonLoco
En DX tienen ese modelo a 25$ cada uno, pero no veo lo de 6'25.... Entiendo que para usarlos como PMR se han de programar con cable, no?
http://dx.com/baofeng-bf-u3-3w-400-470m ... 253?item=2
Siento poner el enlace asi, pero estoy en el movil...
06 Sep 2012 11:52 por CronoX
Si, necesitas cable para programarlos.
Creo que lo del STEP es solamente para SCANEOS. Es decir, solo tienes que fijarte que ponga 12,5/25mhz en channel spacing que corresponderia a Narrow y Wide (para PMR poner en 12,5 narrow)
Espero la pasadita de Juan que es mas experto en estos temas
07 Sep 2012 00:19 por Juan_blv
Para PMR necesitas paso (STEP) de 6.25, sí no no puedes sintonizar las 8 frecuencias correspondientes a los 8 canales.
Wide-Narrow hace referencia al ancho de modulación de FM.
saludos.
07 Sep 2012 19:48 por DonLoco
Entonces entiendo que el baofeng de DX que he puesto no sirve para PMR?
07 Sep 2012 22:42 por Juan_blv
Efectivamente. Ese baofeng no puede fijar las frecuencias PMR. Se pueden fijar frecuencias próximas, pero no exactas.
07 Sep 2012 23:18 por DonLoco
Pues nada, a seguir buscando algo barato.... Muchas gracias!!
10 Sep 2012 19:09 por CronoX
Juan pero entiendo que via software con cable puedes memorizar la frecuencia exacta en las memorias del aparato
10 Sep 2012 19:23 por Juan_blv
CronoX escribió:Juan pero entiendo que via software con cable puedes memorizar la frecuencia exacta en las memorias del aparato
Pongamos que un walkie tiene STEP de 5k, 10k 12.5k y 25k. En 446Mhz podriamos sintonizar:
Para 5k --> 446.005 Mhz, 446.010 mhz, 446.015 mhz, etc...
Para 12.5k --> 446.012.5 mhz, 446.025 mhaz, etc...
Para PMR se necesita STEP 6,25k porque los canales se corresponden a:
Canales Frecuencias
1 446.006.25
2 446.018.75
3 446.031.25
4 446.043.75
5 446.056.25
6 446.068.75
7 446.081.25
8 446.093.75
si no tienes paso de 6.25 ni por sofware ni nada. EL walkie tiene sus forma de fijar frecuencias cada X kHz y sin el paso de 6.25 las frecuencias no cuadran.
