Nueva comparativa 18650`s 2012
04 Jun 2013 18:00 por Me pirro todo
Re: Nueva comparativa 18650`s 2012
Las primeras te garantizan esa capacidad, las segundas no. Las Ultrafire puede tener 1500mAh o menos incluso, cualquier cosa. tampoco suelen responder bien a altas demandas de consumo e incluso puede llegar a saltar la protección...
Las segundas seguramente serán viejas, reetiquetadas o recicladas de portátiles. Te podrían servir? Pues si... o no.
Esto es lo que llamamos lotería china, si te gusta apostar, este es tu mundo.
04 Jun 2013 20:29 por maracaibo
Más que nada me refiero a que puedan arder espontáneamente o algo así, me imagino que la calidad dejará mucho que desear.
La verdad es que no aprendo, con las baterías de los móviles me ha pasado tres o cuatro veces ..... la batería original dura un par de años y casi funcionando al 80% al final de su vida, las otras chinas, duran un mes y además dando sólo un 40% desde el primer día.
Solo quería unas baterías de estas baratas para probar, ya que no tengo nada más que funciones con ellas, si la linterna es una porquería y no da un pijo de luz, sólo habría perdido el dinero de la linterna y 3€ de unas baterías baratas.
04 Jun 2013 20:44 por jorgefrty
maracaibo escribió:Más que nada me refiero a que puedan arder espontáneamente o algo así, me imagino que la calidad dejará mucho que desear.
Si no quieres gastarte mucha pasta, no te compres las panasonic, pero tampoco las ultrafire,comprate estas sin dudarlo. Son de 2600mah, pero reales.
Estas samsung , son muy baratas y de alta calidad.Si te decides, pon este codigo de descuento CPASTE13SPRING
04 Jun 2013 21:08 por maracaibo
¿Pero a esos 8$ habrá que añadir los portes, no?
04 Jun 2013 21:20 por jorgefrty
maracaibo escribió:¿Pero a esos 8$ habrá que añadir los portes, no?
:nono: :nono: :nono: Al no ser que elijas, la opción envio aereo registrado, yo las pedi , por correo aereo normal, te las deja el cartero en el buzon y listo. con el codigo descuento se quedan en 8.16$ (unos 6.50€)
Tambien sabras que esixten baterias protegidas y sin proteger ¿no?
04 Jun 2013 22:19 por maracaibo
¿Lo de protegidas es una especie de válvula en el polo positivo?
Entre las Samsung de 2600Ah por 6.50€ y las Panasonic de 3000Ah por 13€ ¿Con cual os quedaríais?
04 Jun 2013 22:45 por Me pirro todo
Igual estoy un poco sensible, pero para alguien que no esta muy metido en el tema yo y solo yo siempre aconsejare protegidas. Y ya no lo digo porque sea peligroso si no porque con proteccion no tienes que estar tan pendiente...
04 Jun 2013 22:51 por namberguan
La protecion que te comentaba el compañero ,no es mas que un circuito que se le pone a la pila, para que en caso de sobrecarga corte la carga y no la dañe y en caso de descarga lo mismo llegado a un punto sobre los 2.7 v no dela a la pila entregar mas y asi la protege
Con el tiempo si conoces tu linterna y el cargador es de confianza puedes prescindir de esa protecion, pero claro prevenir nunca esta de mas.
Si tu cargador corta la carga cuando la pila esta llena sobre los 4.2 v y la protecion de la pila tambien; Tendrias que ser bastante gafe o cenizo para que las dos cosas te fallen
Al igual que tu linterna al conocerla o lleva aviso de bateria baja o tu aprecias de sobra esa bajada de luminosidad
04 Jun 2013 22:56 por maracaibo
Uf, sobre la linterna no tengo ni idea porque aún ni la he recibido, pero me da que el cargador no valdrá para mucho.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5337134106
04 Jun 2013 23:01 por namberguan
maracaibo escribió:Uf, sobre la linterna no tengo ni idea porque aún ni la he recibido, pero me da que el cargador no valdrá para mucho.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1e75038d71
Por lo que pones el equipo es mas bien simple digamos que los controles de calidad pues eso puede que sean marabillosos com no asi que yo te aconsejaria protegidas
Piensa sin animo de asustarte (Moviles y ordenadores tambien llevan litio y no pasa nada)
Que una sabrecarga en litio puede hacerla defragar incendiarse vamos y si la apuras por debaja de los 2.5 voltios dificilmente recuperes la pila y tengas que tirarla.
Asi que por mera tranquilidad aunque digamos que no te sea imprescindible compratelas protegidas
04 Jun 2013 23:14 por stirner
Aquí tienes un par de reviews de un reconocido experto en estas cosas :
Ultrafire
Pana 3100
Fijate en las conclusiones .
Lo peor de las ultrafire es la elevada posibilidad de recibir falsificaciones que no te servirian mas que para tirarlas .
04 Jun 2013 23:51 por maracaibo
Todo eso me suena a chino, solamente entiendo lo de la capacidad en Ah.
En la web que me habéis puesto antes veo que hay varias Panasonic, esta de 3100Ah por 13.20$ por ejemplo.
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... -37v-18650
¿Vale el código de descuento CPASTE13SPRING también para estas baterías?
05 Jun 2013 00:03 por maracaibo
Me contesto yo mismo, sí que vale el código y haciéndoos caso, he comprado las Panasonic NCR18650A de 3100Ah por 9.90€.
Ya os contaré cuando reciba la linterna y cuando reciba las baterías.
05 Jun 2013 00:23 por stirner
Teniendo en cuenta que los cargadores de ese tipo no son nada fiables te recomiendo que no lo dejes nunca desatendido durante la carga .Esto quiere decir que debes estar lo suficientemente cerca como para oir un fuerte pitido por ejemplo (esta es una recomendación generalizada para todas las baterias y cargadores ). En caso de notar algo raro simplemente desenchufa el cargador .
Normas de uso
05 Jun 2013 00:58 por maracaibo
Sí, creo que con este tipo de baterías (además si son chinas sin ningún tipo de seguridad) es mejor estar delante mientras estemos cargando la batería.
No vaya a ser que por una tontería de estas nos salga ardiendo la casa.
05 Jun 2013 01:12 por antiparanoico
maracaibo escribió:Me contesto yo mismo, sí que vale el código y haciéndoos caso, he comprado las Panasonic NCR18650A de 3100Ah por 9.90€.
Lo mejor que puedes haber hecho, las baratas sobre las que consultabas son lo peor de lo peor.
05 Jun 2013 09:23 por pulpitus
Yo también he pillado un par de esas baterías para la xintd y la convoy s2. Creo que para esta última necesitaré imán, nose.
Me ha sorprendido lo rápido que envían en fasttech, el mismo día del pedido ya estaba enviado :)
XINTD C8 V4 XM-L2 T6 3C - Convoy S2 Cree XM-L U2-1B - Tomtop Mini LED Q5
05 Jun 2013 15:36 por maracaibo
Por cierto ¿Sabéis cuantas horas pueden llegar a durar estas Panasonic de 3100Ah (con las 2 baterías) en la linterna que he comprado?
Hablo en potencia normal, ya que por lo que veo se puede seleccionar entre potencia máxima, potencia normal e intermitencia.
05 Jun 2013 16:31 por jorgefrty
maracaibo escribió:Por cierto ¿Sabéis cuantas horas pueden llegar a durar estas Panasonic de 3100Ah (con las 2 baterías) en la linterna que he comprado?
Si le pones las dos, muchas, muchas horas :sisi3:
05 Jun 2013 20:42 por maracaibo
Pues entonces estupendo, me acaba de mandar un mail el vendedor qué ya ha mandado las baterías.
Me imagino que habrá que esperar al menos dos semanas.
