PILAS AA ¿Cúales comprar? TEST ALK-LIT-NIMH
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
25 Mar 2015 07:55 por pepinfaxera
Re: PILAS AA ¿Cúales comprar? TEST ALK-LIT-NIMH
Alcaxofacosmica escribió:Resubo por que me he topado de casualidad con esto
http://rover . ebay ? .............? Litio recargable en formato AA ? .
Bastante cara de momento. La idea no es nueva, ya la teníamos con las baterías 16340 limitadas a 3 V , R 123 Recargables de 3.0 V. Esperemos no haya problemas por calentamiento del diodo.
La novedad, (al menos para mi) es aplicarlo a una 14500 de 3,7 V con salida limitada a 1,5 V. (supongo se cargaran a 4,2 V con cargadores específicos).
25 Mar 2015 10:21 por jorgefrty
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2856&rt=nc
Litio recargable en formato aa?
Pues buena pinta tienen........pero demasiado caras para probar,yo ya probe las de nizn y no resultaron
25 Mar 2015 15:47 por namberguan
No se lito a 1.5 v desconzco esas pilas.
Pero a 12 Dolares por pilas de promedio :facepalm2:
Como que no me cuadra
26 Mar 2015 02:19 por g_sintornillos
En realidad es una de litio común que tiene un circuito electrónico que le dan una salida regualada de 1,5V pero para cargarlas necesitas un cargador especial que les mete 3,7V por el anillo metálico que tiene alrededor del positivo
Si te animas a probarlas después nos dices los resultados, porque es un experimento caro
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5b058d45af
26 Mar 2015 03:03 por Juanf83
Entonces con un apaño para el positivo te ahorrarias comprar otro cargador
26 Mar 2015 03:27 por pepinfaxera
Juanf83 escribió:Entonces con un apaño para el positivo te ahorrarias comprar otro cargador
¿ Poner un aislante al buttón y con imanes hacer contacto a la corona de carga ?
desisto, primero esperar a ver que tal funcionan, (dije antes : Esperemos no haya problemas por calentamiento del diodo ) . y si hay reporters positivos, tal vez las compre pero, con cargador especifico. El engorro de prepararlas cada vez que haya que cargarlas, al final un dia las pongo mal y ............................................
26 Mar 2015 03:38 por Juanf83
digo cuando haya algo mas de informacion de gente que las haya probado
26 Mar 2015 07:01 por Alcaxofacosmica
Con mis eneloop pro tengo suficiente, por mucho litio que sean no merece la pena el sobre coste con respecto a comprar por ejemplo 8 Amazonbasics para tener un repuesto...
Solo era curiosidad ya que me he topado con el hilo de casualidad y he visto que hablabais de litio en formato AA recargables.
26 Mar 2015 22:05 por antiparanoico
Hace un tiempo se trató de ellas en el foro (no pude encontrar el hilo). Las compre para un conocido.
Poca capacidad, el cargador dura lo que un lirio (a pesar de todos los intentos no cargan con otro). En dos palabras: dinero tirado.
Alcaxofacosmica escribió:Con mis eneloop pro tengo suficiente, ...
Sabias palabras. Porque con unas blancas emparejas la capacidad. Con las negras tienes mucho más...
26 Mar 2015 22:41 por Juanf83
Pues entonces para ellos xD
01 May 2015 12:23 por pepepotamo
alguien sabe decirme el voltaje promedio de una pila AA recargable agotada cuando la mido con el tester?
asi como el de una AAA recargable?
la maxima capacidad de amperaje REAL de una recargable AA y AAA que hay en el mercado, ya que ofertan cifras no reales asi como las de litio
cuanto admite una 18650 y 26650 de amperaje maximo, para tenerlo como referencia.
gracias
