Uniquefire HD-016 (2 x XM-L2, 4 x 18650) 1100lm
01 Sep 2014 11:31 por dpm
Re: Uniquefire HD-016 (2 x XM-L2, 4 x 18650) 1100lm
Miguel_79 escribió:
Creo que entendiste mal mi "¿algo mas?"
Tu decias que con las Pana suponías que tendría "algo más" de autonomía, era en respuesta a eso, ya que opino que bastante mas, no solo algo :roto2qtemeto:
si, lo entendi mal :taptap: :qmeparto :qmeparto :qmeparto
01 Sep 2014 17:22 por antiparanoico
rrmahia escribió:... y pone batería 8800 mah...
Los chinos para ponerle mAh no tienen problema. Ellos inventaron un sistema de comprimir a los mAh... así entran más. :qmeparto :qmeparto :qmeparto El problema que no han descubierto como descomprimirlos, porque cuando los descomprimes no rinden nada... hasta el punto que algunos son "intangibles"... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Ahora hablemos en serio. Por esta foto...
El pack lleva cuatro baterías 18650 (2S2P) si fuesen las de mayor capacidad (mAh reales, no chinos) que se fabrica actualmente, el pack tendría 6400mAh (a 7.4/8.4V) pero como salen de una fábrica como la de la foto que publiqué unos post más atrás con mucha suerte tendrá 5000 mAh pero creo que lo más seguro sea 4000...
01 Sep 2014 17:37 por Miguel_79
Es que si te fijas en la funda de goma que aparece en las fotos del Solarstorm, esta grabado el nombre UNIQUEFIRE en dicha goma, es exactamente la misma goma que la del foco que analizo en la review...
Y las pilas que van en su interior, pues es lotería china, pero en este caso, en esta lotería solo te pueden tocar pilas malas o peores, en mi caso creo que me han tocado malas, ya que como dije en otra respuesta, por ahí he visto algún foco solarstorm al que le duraba solo media hora.
Por cierto, dejé varios días conectado el foco al pack de baterías pero sin darle uso, pues bien, tras esos dias me dispongo a encender el foco y no funciona, un pelín nervioso pongo el pack de baterías a cargar... hizo un ciclo completo de carga, osea, las pilas estaban agotadas, y cuando lo volví a enchufar, el foco funcionaba perfectamente.
Ahora he probado a dejar varios días el pack sin usar y sin conectar al foco, he probado a cargarlo pasados unos días y tardó 5 minutos en cargar, osea, las pilas apenas habían perdido nada de capacidad.
¿Qué quiere decir esto? Que el consumo "parasitario" que tiene el foco por el simple hecho de estar conectado al pack de baterías es altísimo, y que no se puede dejar conectado si no quieres encontrártelo con las pilas descargadas.
01 Sep 2014 19:05 por pepitogrito
Miguel_79 escribió: ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo "parasitario" que tiene el foco por el simple hecho de estar conectado al pack de baterías es altísimo, y que no se puede dejar conectado si no quieres encontrártelo con las pilas descargadas.
Pues eso deberías, si no lo has hecho, advertirlo en la Rew. :sisi1:
Y sí, coñe, menudo consumo parasitario, ¿tú estás seguro que no lleva un político dentro del foco? :contrato: Lo digo porque que ya sabes que chupan una barbaridad a nuestra costa... :roto2qtemeto:
Saluds :qmeparto
01 Sep 2014 19:17 por UPz
Podrías asegurarte del consumo parasitario colocando un tester en serie y controlando la corriente cuando el foco está apagado.
01 Sep 2014 20:03 por pepitogrito
UPz escribió:Podrías asegurarte del consumo parasitario colocando un tester en serie y controlando la corriente cuando el foco está apagado.
Sí, porque no se entiende bien para qué necesitaría tanto consumo... :nusenuse:
Buena idea!
Saluds
01 Sep 2014 22:26 por Miguel_79
Pepito :qmeparto y tienes razón, ahora edito la review y añado esa info.
Gracias por el apunte UPZ, pero no sé hacer lo que me comentas :dale:
01 Sep 2014 22:33 por Juanf83
excelente revi :respeto: una cosa, la sujeccion que tal? por pistas bacheada y eso, es que me han preguntado sobre un foco para bici y este tiene buena pinta, solo que me entran dudas con esas "gomillas" :respeto:
01 Sep 2014 22:38 por Miguel_79
Juanf83 escribió:excelente revi :respeto: una cosa, la sujeccion que tal? por pistas bacheada y eso, es que me han preguntado sobre un foco para bici y este tiene buena pinta, solo que me entran dudas con esas "gomillas" :respeto:
Este sistema de sujección lo usan multitud de focos chinos, y la gente esta contenta, yo solo lo he usado por carretera y no te puedo decir gran cosa por tema baches, pero en foromtb hay mucha gente que usa el Solarstorm X2 que lleva la misma sujeción y nadie se ha quejado.
Las gomas son muy fuertes la verdad, no parece que pueda moverse con facilidad.
01 Sep 2014 22:45 por Juanf83
si ya los he visto en muchos focos chinorris, pero daban la sensacion de ser poco fuerts, pero si dices que la gente no se queja entonces habra que tirarse a por el, gracias :respeto:
04 Sep 2014 19:11 por Latzen
Tiene buena pinta el foco....igual cae...
04 Sep 2014 21:19 por moviles2
esteticamente tiene buena pinta pero lo veo algo caro , le veo de bueno que al llevar 2 leds y estar alimentado a 8.4v si casca el driver sera mas fácil de apañar que los modelos de 1 o 3 leds
05 Sep 2014 08:25 por Miguel_79
moviles2 escribió:esteticamente tiene buena pinta pero lo veo algo caro , le veo de bueno que al llevar 2 leds y estar alimentado a 8.4v si casca el driver sera mas fácil de apañar que los modelos de 1 o 3 leds
La estética es lo de menos, lo que hace especial a este foco es su capacidad inundadora.
Yo, tal y como esta el mercado no lo veo caro para nada, lo podría ver un pelin caro si los demás focos chinos baratos tuvieran una proyección similar, pero como no es así, creo que es hasta barato.
08 Sep 2014 23:29 por joni77
Hola. Me presento.
Soy aficionado al mtb y llegue a este foro por un enlace de foro mtb.
Lo primero, pedazo de review que te as currado no lo haria mejor ni el comercial de la marca.
Tenia pensado comprar el solarstorm,pero por la diferencia de precio me quedo con este.
no entiendo mucho del tema. por lo que he leído lo único malo son las baterías
Lo voy a comprar en dx y me gustaria que me aconsejeis que batería podía comprar en esa tienda.
necesitaría comprar una caja? o vale con comprar sólo las baterías?
tengo un cargador imax b6
Muchas gracias y un saludo
08 Sep 2014 23:37 por Miguel_79
joni77 escribió:Hola. Me presento.
Antes de nada bienvenido al foro :aplauso:
Muchas gracias por tus comentarios, me alegro de que te haya gustado la review.
Si, las baterías son lo malo de este y de cualquier otro pack de foco y baterías chino de precio contenido.
Te recomiendo estas pilas:
http://www.dx.com/es/p/genuine-panasoni ... A4gcNogGK0
Y una caja como esta:
http://www.dx.com/es/p/pannovo-b-c04-wa ... =affiliate
Pero esta caja ahora mismo esta agotada en todas las tiendas, a finales de mes sale un modelo nuevo que la sustituye, veremos con que nos sorprenden.
Cuando te llegue el foco ya comentaras, un saludo.
08 Sep 2014 23:45 por joni77
Muchas gracias por la respueste.
Esperare al mes q viene entonces.
Otra preguntilla . Cuantas usa el foco?
Tambien tengo pensado comprar uno redondo para el casco. Supongo q vendran con el mismo sistema de caja.
09 Sep 2014 00:34 por Miguel_79
joni77 escribió:Muchas gracias por la respueste.
Llevan 4 pilas.
Si, todos estos focos usan el mismo tipo de conexión. Aunque yo para llevar en el casco no te recomiendo un foco de estos, mas que nada precisamente por la batería, el tema del cable y el peso de la batería es un engorro, y si además coges uno de estos redondo de un solo led con reflector ancho y profundo tendrás un tipo de proyección muy lanzadora.
Yo creo que en la cabeza hay que llevar algo que sea muy inundador pero que al mismo tiempo tenga un alcance suficiente, el Nitecore HC50 es una gran elección para mi gusto, y además se puede conseguir a buen precio.
Echale un vistazo aquí:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7821
10 Sep 2014 15:45 por dpm
a este foco le falta poder poner los 2 led al mismo tiempo en modo bajo,alto,y medio o mejor poder poner el led de inundación en modo bajo y el que lanza en modo medio(poder elegir en cada led el modo de potencia que se quiera)
cuando yo salia con la S2 y la sk98 las 2 juntas ponía en modo medio o bajo la s2 y en modo alto la sk98 y lo mismo bajaba en modo bajo la sk98 para tener mas duración,con eso conseguía mas duración y que alumbrase muy bien
https://www.dropbox.com/s/ke3y5pjps3cl2 ... 5-1632.jpg
https://www.dropbox.com/s/0633892yf0b6d ... 4-1631.jpg
:gaydude: :gaydude: :gaydude: :gaydude: :gaydude: :gaydude:
10 Sep 2014 20:01 por Miguel_79
dpm escribió:a este foco le falta poder poner los 2 led al mismo tiempo en modo bajo,alto,y medio o mejor poder poner el led de inundación en modo bajo y el que lanza en modo medio(poder elegir en cada led el modo de potencia que se quiera)
Si, esto de los modos ya lo he hablado con pepito en otro hilo, está claro que sería mejor si el driver permitiera lo que comentas, pero no es menos cierto que no lo venderían al mismo precio por mucho que a ellos no les supusiera apenas incremento de coste.
11 Sep 2014 01:44 por pepitogrito
Miguel_79 escribió: Si, esto de los modos ya lo he hablado con pepito en otro hilo, está claro que sería mejor si el driver permitiera lo que comentas, pero no es menos cierto que no lo venderían al mismo precio por mucho que a ellos no les supusiera apenas incremento de coste.
Dales tiempo, Miguel, dales tiempo a que vendan estos y luego ya veremos las sorpresas, incluso más barato... Eso sí, no dudes, ni por un instante, de que si introducen esa mejora, le van a quitar algo que ahora es cojonudo, no lo dudes un instante, porque siempre es así, pasa con todo. (¡¡¡panda de sátrapas!!!) :roto2qtemeto:
Saluds.
