16 Oct 2011 21:29 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Siendo así a mí de entrada no me disgusta, ¿se sabe algo más sobre ella?, ¿nombre?
17 Oct 2011 22:56 por XRAYBoY
Acaba de presentarse un fabricante de linternas en BLF.
La web es http://www.xecconlight.com y la tienda http://www.flashlightbox.com . A revolver Marias!
17 Oct 2011 23:20 por yavi_
Tiene una sección "design by yourself" mola aunque seguramente no le hagan mucho caso :qmeparto pero hace ilu poner un diseño propio, a ver si puedo subirles alguna que he dibujado en 3D.
18 Oct 2011 09:45 por Güilson
Uff. Así sin entrar tengo la sensación de que lo del design es que tu elijes carcasa, driver y led y ellos te lo montan y te lo mandan. Aunque puede ser lo que dices.
18 Oct 2011 10:32 por yavi_
Güilson escribió:Uff. Así sin entrar tengo la sensación de que lo del design es que tu elijes carcasa, driver y led y ellos te lo montan y te lo mandan. Aunque puede ser lo que dices.
Tenía duda si era lo que dices ó lo que digo yo, pero pinchando dice como que si te gustan sus productos, que les des algún consejo ó que presentes tu propio diseño, y de hecho tiene una pestaña para subir una imagen..
18 Oct 2011 10:42 por Güilson
Ahhh. Pues mira. Eso está bien. Eso si no esperes royalties por tus diseños. Dalos por "donados" XDDD Si copian lo que hacen otros...
18 Oct 2011 10:44 por fran82
En manafont, driver de 25mm para linternas de 5 leds... no especfica ni voltages ni amperajes
Driver de 25mm para linternas 5 LED tipo TR1200 5 modos
Creo que esto es el dropin XML más barato que hay...
Dropin P60 generico XML 5 modos
19 Oct 2011 15:28 por domingoprado
buenas compañero la tienda que recomendais (La web es http://www.xecconlight.com y la tienda http://www.flashlightbox.com . A revolver Marias!) es fiable, lo pregunto por que tienen algun cacharro HID que tiene buena pinta y precio, y ya de paso os pregunto por si los focos hid se joden con el traqueteo de la bici o aguantan bien
19 Oct 2011 15:47 por yavi_
Güilson escribió:Ahhh. Pues mira. Eso está bien. Eso si no esperes royalties por tus diseños. Dalos por "donados" XDDD Si copian lo que hacen otros...
Jaja, no espero hacerme millonario no.
Con que la hiciesen (dificil) ya sería un orgullo que ande circulando una linterna a la venta que diseñase yo, aunque va a ser que no, pero hacer hace ilusión :D
19 Oct 2011 17:44 por fran82
19 Oct 2011 18:11 por zer01
Eso es un grip con bipode para una ametralladora, algo parecido a lo de la foto y si se le puede colocar una linterna :sisi1:
19 Oct 2011 18:18 por yavi_
La zooming yo diría que tiene lente grande "para ser 14500", pero creo que será como la de cualquier X2000 3AAA/18650 que creo que es de 26mm, pues declaran un diámetro de 28mm. A parte de eso es original, pero nada más, no parece de mucha calidad precisamente por desgracia.
19 Oct 2011 18:20 por fran82
Bueno, lo que destaca es el precio.... más bajo que la sipik. Pero muchas incognitas, como será el mecanismo de zoom, pill hueco o no... etc
19 Oct 2011 18:39 por F. Premens
Habra que echarles un ojo. :sisi3:
19 Oct 2011 19:24 por XRAYBoY
fran82 escribió:SST6... existe??
Como modelo de linterna sí, aunque no muy original...
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1186 (con SST50)
Ambas, copias inmisericordes de una JetBeam M1X
20 Oct 2011 13:14 por Quemapilas
Pues a mi esa linterna copia de la Fenix, me mola, sonre todo por el precio. 10 dólares.
Esta es la Fenix 58 dólares.
y claro, ya de copiar, la Dx admite 14500 y la 310 lumens del palo frente a los 125 de la Fenix.
Edito: :paysent:
La oscuridad es barata.
20 Oct 2011 14:13 por Güilson
Sip. A mi esa también me llamó la atención. Aunque ese verde fosforito... tienes que andar siempre con las gafas de sol a mano. Pero es lo mas parecido en barato a la H2 que era mi ideal. Tendré que pedirla y pegarle un imán en la tapa para que me haga el servicio ideal. Para trabajar dentro de un electrodoméstico es lo mejor. lo pegas en la chapa por dentro y tienes luz donde quieres. Encima ésta tiene el cabezal basculante, lo que dará algo mas de juego. Creo que va a ir en mi próximo pedido, junto a un par de cosas que tengo pendientes. Como vaya bien e inunde como debe (Que parece menos inundadora que la otra) la H2 no la pillo.
20 Oct 2011 15:25 por yavi_
Me gusta también a mí, con 18650 seguramente la cogería a ojos cerrados (14500 tengo varias y no necesito más de momento).
Lo que no me queda claro, es si lleva reflector, lente tipo LL?¿ es que en la foto no lo veo del todo bien.
20 Oct 2011 16:34 por Quemapilas
También aparece una pareja de frontales tal que estos:
Tengo dos similares con pequeñas diferencias estáticas. Los compré en ebay, uno con un Q5 y el otro con otro diodo bueno que no me acuerdo. El caso es que los dos traen el mismo diodo que aquí han identificado como Osram Dragon creo recordar.
Tienen un zoom interesante comprable con la sipik, bastante más luz que el Peltz Trikka que sustituyen en el casco de la bici y me valieran 4 euros o algo así,. pero tiene narices que aparezcan con el diodo que les da la gana.
Por cierto uno de los frontales tiene un aro traslúcido rojo para que al encender sea visible de lado. Muy bien pensado como elemento de señalización o seguridad, pero el caso es que como es zoom, el pitorro es largo y el aro rojo te deslumbra.
Igual que sacaron una copia de esa linterna acodada, a ver si sacan del fenix HP11
20 Oct 2011 17:49 por Ciscado
¿Existen baterías 14500 de LiFe PO4?
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11082
