11 Nov 2011 16:40 por d4n1
yavi_ escribió:
F. Premens escribió:Si viese ese pulsador asomado por algun cajon, dudaria de que fuese una linterna, tal vez un dildo. :sisi1:
Juas, me ha venido a la cabeza un gusiluz si se usase para ese menester, mejor no pensarlo jaja.
Como está el patio ... :roto2rie:
11 Nov 2011 18:26 por Avestruz1
¿Qué os parece esta SST-50 a este precio?
UltraFire WF-501B-5 Modo de 1300-Lumen CREE SST-50 LED de luz blanca linterna
http://www.focalprice.com/LF911B/UltraF ... AID=614625
11 Nov 2011 18:38 por yavi_
Avestruz1 escribió:¿Qué os parece esta SST-50 a este precio?
El precio bueno, pero creo que ya el XM-L es ir al limite a 3A en ese cuerpo, con lo que el SST-50 me da miedito la temperatura que tiene que coger si se le lleva a su maximo recomendado.
11 Nov 2011 18:41 por Avestruz1
Lo decía porque supongo, sera tipo p60 y poder poner el SST-50 en una Solarforce L2P por ejemplo....
11 Nov 2011 19:05 por yavi_
Avestruz1 escribió:Lo decía porque supongo, sera tipo p60 y poder poner el SST-50 en una Solarforce L2P por ejemplo....
Me sigue pareciendo insuficiente una solarforece L2P para disiparlo, de todos modos para gustos los colores, pero en mi opinión ese led es para darle caña, pues es menos eficiente que el XM-L, y para sacar los mismos ó menos lumenes de él no merece la pena, y sacarle más en esos cuerpos y P60, no lo veo demasiado viable, en segundos la temperatura hará bajar el rendimiento bastante.
Pero bueno, que estamos un poco locos y siempre queremos la mayor potencia por peque que sea el cuerpo, y en bastantes ocasiónes me incluyo entre ellos, pero siendo sincero pienso que no tiene demasiado sentido meter un SST-50 ahí, aunque por precio cuesta mas o menos lo mismo que un SST-50 en estrella, con lo que casi que te regalan el cuerpo, el que quiera arriesgar, si no le gusta, siempre puede desmontar el led y ponerlo en otro cuerpo que le permita sacarle todo su jugo.
11 Nov 2011 19:11 por Avestruz1
Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta.
12 Nov 2011 01:32 por XRAYBoY
12 Nov 2011 18:45 por varamigue
13 Nov 2011 00:07 por namberguan
varamigue escribió:http://www.powerwholesale.net/HENWEIZHE ... p-960.html
Pedazo reflector, no? y barata...
Pues si por ese precio con su estuche cargador y bateria no pinta mal como modificacion o si se tiene algun compromiso de regalo
Lastima que no se pueda caer en todo $ $ $ Hay que ser un poco selectivo
14 Nov 2011 15:27 por Avestruz1
Balder SE-1 CREE XM-L T6 AA/14500
Balder SE-1 CREE XM-L T6 AA/14500 linterna a 23$
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1320
14 Nov 2011 15:34 por yavi_
Según esta foto comparando la 18650 con la cabeza diría a ojo que sea de unos 60mm de fondo el reflector, no está nada nada mal, el diámetro ya no sé, a ojímetro mio de unos 40mm, y el pill tiene buen tamaño también, las dimensiones que ponen parecen las de la caja porque no cuadran, y el led de la foto apostaría por un XR-E y no un luxeon que declara la descripción, pero a saber cual envían jeje.
14 Nov 2011 16:36 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Balder SE-1 CREE XM-L T6 AA/14500
Avestruz1 escribió:Balder SE-1 CREE XM-L T6 AA/14500 linterna a 23$
Que buena pinta.
14 Nov 2011 18:12 por UPz
Que buena pinta.
Si, tentador tentador...
"9. Simple operation. High-Medium-Low. No SOS and strobe modes.
10. Tactical switch for momentary on."
Tres modos sin strobos, y aunque no pone cual es el consumo en mAh con una buena eneloop podria tener un ratio autonomia/luz bastante guapo...
a ver si encuentro una escusa para pedirla :elrisas:
Edito:
Ya encontre la escusa... PEDIDA :sisi3:
14 Nov 2011 20:47 por juasma4
Yo estoy buscando otra..., veremos a ver si la encuentro, porque ganas, tengo bastantes de encontrarla... :comor:, porque por las reviews que han colgado estos dias de esta marca y por las imágenes de la web, tiene una pinta estupenda...
¿sobre cuantos lumens andará esta belleza?
Edito: Según la página del fabricante, con este led, 325 lumens en modo alto.
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
14 Nov 2011 21:00 por C_DoS_VTR_1.6_16V
14 Nov 2011 21:01 por XRAYBoY
UPz escribió:Ya encontre la escusa... PEDIDA :sisi3:
:qmeparto Ese es el espíritu! :ok:
lo cierto es que una XML EDC con esa buena pinta y con ese precio...uff, cuesta conternerse, eh?
Atento me hallo a una estimación de lumens al recibirla... :zpalomita:
14 Nov 2011 23:57 por UPz
Esa es la escusa:
las XM-L que tengo son todas de tamaño medio o grande (UF C1, MAG mod con XM-L DD...) peeero una EDC que funcione tanto con NiMH como con 14500? Demasiado tentador...
Y el diseño es de lo mas atractivo..
Ahora a ver que tal se portan los de CQG, es mi primera compra a ellos.
Por cierto, 19.9eur con tracking.
15 Nov 2011 00:03 por fran82
Interesante cargador para 18650/26650.
http://www.intl-outdoor.com/ml102-usb-c ... p-243.html
Aparte de cargar DESDE usb, tiene SALIDA usb para cargar cositas por usb....
Carga a 500mA desde puerto USB, 1000mA desde alimentador externo 220v no incluido.
Curioso... Y BARATO!!!
15 Nov 2011 00:12 por XRAYBoY
fran82 escribió:Interesante cargador para 18650/26650.
Si te enteras de cuanto saca desde la batería por USB, no dejes de mencionarlo...es bastante tentador si tienes un móvil con batería floja.
15 Nov 2011 00:50 por fran82
En cuanto pueda sacaré info........ estaré "al loro"
EDIT: todos los moviles no se cargan asi como asi desde un chisme de estos. Algunos dicen nanai. Más info en el hilo de "cargador portatil con luz" en complementos
