me presento con averia
31 Dic 2014 11:30 por AK47
Hola a todos y feliz año, me presento en el foro que llevo un tiempo siguiendo.
Hace tiempo compre una spider fire http://www.dx.com/es/p/spiderfire-ssc-p ... =affiliate
Esta en concreto, y funciono muy bien un tiempo hasta que un día no se si por un golpe o algo empezó a hacerme flickering creo que se llama, vamos que pierde intensidad de golpe y si la muevo o toco el botón vuelve otra vez y así cada poco, vamos un royo que me impide un uso normal cuando la necesitó.
La he desarmado y montado ajustando bien todos los componentes por si hubiera alguno flojo o algo pero sigue igual.
Y ya nó se que hacer, así que espero que con vuestra experiencia podáis darme algún consejo.
Por si es relevante uso pilas trustfire 18650 de 2400mAh y 3.7v de las negras con la llama y creo que son protegidas.
Muchas gracias un saludo.
P.D. si no tiene remedio que me recomendais similar???
31 Dic 2014 11:53 por pepitogrito
Re: me presento con averia
AK47 escribió:Hola a todos y feliz año, me presento en el foro que llevo un tiempo siguiendo.
Casi mal contacto fijo, fijo, fijo: Eso de que la muevas y se recupere no hace más que confirmar todas mis sospechas. Algo no revisaste bien:
¿El driver hace buen contacto con el tubo del cuerpo? (Ahí suelen residir la mayoría de las "averías"). Prueba a ver si hay continuidad eléctrica entre la zona exterior de dicho driver y el cuerpo..., y ya nos vas diciendo.
(¿Revisaste el culete desarmándolo?)
Saluds
31 Dic 2014 13:29 por antiparanoico
Creo que esa linterna tiene el sistema de cambio de modos es un interruptor con un golpe extra y una resistencia... en el pill no hay driver. Hay que pasar por los dos modos para apagarla. (Tenía una foto de un switch con ese sistema pero no lo encuentro).
Aparte de lo que te indica pepitogrito... No tendrías otra batería para probar? una opción sería armar un artilugio para alimentar la directamente la cabeza con dos en paralelo (+ con + y - con -), no vayas a poner en serie (una atrás de la otra). Puede ser la "potección" que esté fallando.
Otra opción para descartar falla de "protección" sería el artilugio con tres alcalinas en serie.
Para las pruebas que te indico debes verificar con mucho cuidado si van en serie o en paralelo... Si pones dos de las trustfire que usas en serie lo más probable que la linterna tenga una "solución final".
P.D.: Debo irme... Hay por el foro instrucciones para la limpieza del interruptor con alcohol...
31 Dic 2014 13:41 por stirner
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=70&t=3134
Primero debes identificar la averia
31 Dic 2014 14:09 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Creo que esa linterna tiene el sistema de cambio de modos es un interruptor con un golpe extra y una resistencia... en el pill no hay driver. Hay que pasar por los dos modos para apagarla. (Tenía una foto de un switch con ese sistema pero no lo encuentro).
Anti, ese tipo de fallo yo jamás lo he visto con el tema protección, el tema protección suele dar otros síntomas, ¿no? :nusenuse:
31 Dic 2014 14:12 por pepitogrito
stirner escribió:http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=70&t=3134
:+1:
Exacto, y para eso hay que seguir un procedimeinto que permita arriconar contra la pared justo el componente que está fallando. :D
31 Dic 2014 14:28 por AK47
Muchas gracias a todos. Voy a desarmar todo de nuevo. Anteriormente limpie todo con limpia contactos eléctricos en spray.
Voy a hacer todo y si puedo unas fotos y OS cuento.
Jn saludo
31 Dic 2014 16:17 por pepitogrito
AK47 escribió:Muchas gracias a todos. Voy a desarmar todo de nuevo. Anteriormente limpie todo con limpia contactos eléctricos en spray.
Jn saludo
Pasa del limpia, y métele alcohol de quemar, (si no tienes ese alcohol, alcohol de las pupas, y asunto arreglado, pero dejar secar antes todo bien...).
Saluds
31 Dic 2014 19:16 por AK47
Después de limpiar todo y apretarlo bien parece que va bien.
En mi caso el swicht esta sujeto por una arandela con rosca de aluminio que creo es lo que estaba un poco flojo y hacia falsos contactos.
El drop-in esta bien porque la ultima vez le eche fijador de tornillos para que no se me aflojara. Pero ahora creo que no fue muy buena idea.... Me las voy a ver mal si toca sacarlo.
También he visto que el tailcap esta un poco roto. Así que miraré para poner uno nuevo.
Muchas gracias por todo. Un saludo
01 Ene 2015 16:05 por pepitogrito
AK47 escribió:Después de limpiar todo y apretarlo bien parece que va bien.
Hay que EVITAR cualquier producto que NO tenga continuidad, he ahí muchos de los problemas, utilizamos tal o cual cosa para fijar, sellar, lubricar, etc., que si no tiene continuidad... :silbando: (Lo digo ahora por el fijador de tornillos, y lo digo porque no sé si es conductor o no...). :nusenuse:
01 Ene 2015 20:31 por antiparanoico
:+1: "El invento mata al inventor!!!"
Hay que apretarlo bien y si se afloja... volver a apretarlo. He usado el "wire glue" pero tiene mucha resistencia...
Una vez me nostraron una linterna a la que le fijaron el tubo a la cabeza, para que no se aflojase, con "La Gotita" (cianoacrilato)... no funcionó más (no sé si volvió a funcionar)...
01 Ene 2015 21:55 por pepitogrito
El cianoacrilato, La gotita, Superglú, etc., es ABSOLUTAMENTE aislante..., no tiene continuidad alguna, no obstante se puede emplear, pero sabiendo muy mucho, cómo y en dónde..., de lo contrario, pérdida de la linterna seguro a no ser que luego se pueda desmontar y limpiar de nuevo todo...
01 Ene 2015 22:45 por namberguan
Yo cuando me encontrado con un caso de esos.
Mi sistema es enroscarle un poco de papel de aluminio a la rosca (como el que pone teflon a una rosca para perdidas de agua)
De esta manera lo que consigo aunque chapucero es darle grosor y acer que entre la rosca forzada fijandola esta con continuidad
Un Saludo
01 Ene 2015 23:34 por AK47
Si, la verdad es que no fue muy buena idea, pero se me aflojaba cada dos por tres y me tenia un poco harto por que era la primera avería que encontré, de hecho al hacer esto estuvo un tiempo funcionando bien, echo una gota de fijador bueno, no se la conductividad, pero en tanta rosca como tiene y profundidad no creo que afecte demasiado, de todas formas si la desarmo un día lo limpiare bien y fuera. aunque esta duro de ....... asi que ya veremos.
es como los productos de limpieza, el alcohol que se debe de usar es uno que compre yo para limpiar cosas electricas, es alcohol isopropilico, se evapora rapido, y no deja residuos, y limpia bastante bien, los demas alcoholes pueden valer segun para que, par una rosca si, pero para un circuito o contactos..... no se yo, no me arriesgaria, o un producto especifico de residuo cero o isopropilico.
muchas gracias, un saludo
02 Ene 2015 01:23 por pepitogrito
AK47 escribió:Si, la verdad es que no fue muy buena idea, pero se me aflojaba cada dos por tres y me tenia un poco harto por que era la primera avería que encontré, de hecho al hacer esto estuvo un tiempo funcionando bien, echo una gota de fijador bueno, no se la conductividad, pero en tanta rosca como tiene y profundidad no creo que afecte demasiado, de todas formas si la desarmo un día lo limpiare bien y fuera. aunque esta duro de ....... asi que ya veremos.
Nada, nada..., anda que no he yo bañado electrónicas en alcohol de curar y perfecto. ¿Es lo mejor? Seguramente no, pero si no tienes otra cosa, es lo mejor de entre todo lo demás... Yo jamás he tenido el menor problema, al contrario.
