Ultrafire t6 no funciona
05 Ene 2015 17:41 por Bugi
Me ha llegado una ultrafire cree t6 con pila de 18650 y no funciona, se encendió nada mas meter la pila y enroscar la tapa con pulsador y ya no enciende. Que puede ser?
05 Ene 2015 17:52 por stirner
Re: Ultrafire t6 no funciona
05 Ene 2015 18:11 por Bugi
Le echare un vistazo, gracias
05 Ene 2015 18:51 por pepitogrito
Bugi escribió:Le echare un vistazo, gracias
Sí, sobre todo a la pila si te vino con pila incluida... :cejas:
06 Ene 2015 13:36 por Bugi
No me queda claro por la foto si el trozo de cable une los dos polos de la pila
06 Ene 2015 16:00 por gaston1
Hola, el trozo de cable es para (una vez colocada la bateria dentro de la linterna) tocar el negativo de la bateria con el cuerpo de la linterna (con alguna parte que no tenga anonizado) con esto descartas un posible problema de switch.
06 Ene 2015 16:26 por pepitogrito
Primero tienes que descartar que NO sea la protecc. de la pila, de lo contrario, ya le puedes poner lo que quieras que NO va a encender porque el circuito de la pila NO te va a dejar... :contrato:
06 Ene 2015 21:05 por stirner
Bugi escribió:No me queda claro por la foto si el trozo de cable une los dos polos de la pila
Prueba la bateria en otra linterna para comprobar que funciona.
No entiendo bien a que te refieres ¿Te refieres a esta foto?Imagen
06 Ene 2015 22:44 por Bugi
http://i.imgur.com/ee2l2.jpg a esta me refería
06 Ene 2015 22:53 por jorgefrty
En la foto,se ve un trozo de cable que hace contacto con el negativo de la bateria y el cuerpo de la linterna.
Desenrosca el tapon de detras,y con unas tijeras mismo te sirve,toca con ellas el negativo de la bateria y la rosca de la linterna
06 Ene 2015 23:06 por stirner
Ah.Entendido.Los compañeros ya te han respondido.Se trata de conectar el negativo de la bateria con el tubo de la linterna, normalmente con la rosca del tapón.Si la linterna se enciende quiere decir que todo funciona excepto el tapón con su interruptor .
Se puede hacer con cualquier objeto metalico.Un clip de papeleria suele funcionar muy bien.Imagen
07 Ene 2015 18:19 por Bugi
La pila no funciona. Probada e otra linterna y no funciona esa pila. Con otra pila la linterna ha encendido pero al apagarla ha dejado de hacerlo. Como ya no tengo la pila buena no puedo hacer mas pruebas, aunque he desmontado dos powerbank como los de la foto por si pudiera aprovechar su pila interior, haber si me ayudáis a que encienda.
Lo que tengo ahora es igual que esta pila http://articulo.mercadolibre.cl/noindex ... 23642347/1?
Solo que no están marcados los polos para poder identificarlos y están soldados los cables a la placa del puerto usb.
07 Ene 2015 19:07 por Pulpo del Retiro
Otra opción que pienso, la batería que te venía incluida es posible que se haya estropeado el driver de protección, prueba a quitarlo con cuidado para dejar la batería sin circuito de protección, estoy convencido que te funcionará sin el. De todas formas intenta comprarte baterías de calidad (calidad = como mínimo de marcas mundialmente conocidas como samsung, sony, panasonic...). La batería del powerbank para saber la polaridad podrías usar un multímetro y según te de -3.xx v o +3.xx v podrías deducir que lado es el positivo, si trae algunos números escritos o letras, normalmente están escritos en sentido positivo hacia negativo (si no es así y alguien vio hacia el otro lado que avise!)
07 Ene 2015 22:10 por Bugi
La baterías en principio es ultrafire como esta https://m.tokopedia.com/royelectricstor ... ery/detail
07 Ene 2015 22:53 por Pulpo del Retiro
Pues.... eso, que le quites la protección con cuidado y seguramente funcionen. Pero siendo esas en concreto, lo primero que haría sería llevarlas a un sitio de reciclaje y me compraría unas de cierta calidad.... :silbando:
07 Ene 2015 23:27 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:... Pero siendo esas en concreto, lo primero que haría sería llevarlas a un sitio de reciclaje y me compraría unas de cierta calidad.... :silbando:
:+1: Son las originales BRC (Basura Reconocida China)
Imagen[/quote]
08 Ene 2015 00:58 por pepitogrito
Lo que nos imaginábamos: esas NO son pilas, son cuaquier cosa menos eso. :contrato:
Las UF-T6 no suelen fallar jamás, pero eso que dicen que son pilas que trae con ella, en fin, mejor ni hablar..
Saluds.
08 Ene 2015 17:20 por Bugi
Pues nada, a buscar un par de pilas de 18650 con cargador
08 Ene 2015 19:10 por pepitogrito
Bugi escribió:Pues nada, a buscar un par de pilas de 18650 con cargador
Hombre, el cargador si va bien... :silbando:
09 Ene 2015 08:14 por Bugi
Algunas recomendaciones de pilas fiables?
