Host convoy s4
22 Ene 2015 17:52 por bikersoy
Host convoy s4
Por fin llego mi host de convoy s4 asi que os la presento que la tengo totalmente desmontada.
Llega en esta bonita caja
En su interior un acolchado de espuma con divisiones en las que encontramos por un lado el cuerpo de la linterna y por otro el resto de componentes.
No se si fue por equivocación pero me venia un muelle extra y varias juntas extras.
Os pongo con mas detalle algunos componentes
El reflector
El cabezal de la linterna donde ira alojado el led driver y reflector.
Viene con clip para atornillar pero el cuerpo no tiene rosca se tiene que hacer con tornillo y tuerca en la parte del switch.
Como para mi no tiene uso no lo he puesto.
Las juntas del cuerpo de la linterna
las medi para que sirvan de guia a quien busque repuestos
El cuerpo de laton donde va alojado el led y su driver
el centrador de plastico
El cristal y su junta
El despiece completo del pulsador
Hasta aqui el despiece, pasamos al montaje
primero monto el conjunto pulsador
Me costaba meterlo y es que apreta a izquierdas y solo hacia que aflojarlo.
Montando el cabezal lo pase un poco mal por que el cristal iba justo de cojones y pense que la junta iba como la convoy s2
Pero primero va el cristal y luego el reflector con su junta
Como tenia juntas de sobra le coloque una al extremo del reflector para hacerlo algo mas estanco .
Luego coloque el driver y lo solde al cuerpo de laton, no se si abra algun truco pero me costo bastante que agarrase el estaño en el laton.
Después un poco de silicona termica y el led con su centrador.
Y con esto queda montada la linterna
Y aqui junto a su hermana la convoy S2
23 Ene 2015 10:00 por fermintm
Re: Host convoy s4
Muy chula.
23 Ene 2015 20:55 por sal23xl
Re: Host convoy s4
Buena review deconstructiva. Sois unos manitas, estais deseando que os lleguen cosas nuevas para mirarle las tripas enseguida :sherlock: :sherlock:
Yo de momento me conformo con verlas por fuera :roto2rie:
Por cierto, ¿cuales son las diferencias más notables respecto a la S2?
23 Ene 2015 22:14 por bikersoy
Re: Host convoy s4
Yo no soy ningún experto en la materia pero el reflector me parece mas profundo.
Me cuesta compararlas por que una lleva un driver de 2100 y otro de 2800, pero tengo pendiente las fotos solo que no me aclaro con mi camara y quiero hacerlas bien
24 Ene 2015 01:33 por Chavalote
Re: Host convoy s4
Muy interesante. Al igual que tu, siempre tengo dificultades al soldar los drivers al latón y me quedan relativamente mal...
En cuanto al clip, yo tengo uno igual puesto en una Roche F12 que también viene sin agujeros para los tornillos. Lo que hice fue hacer con una broca muy finita del dremel los agujeros teniendo en cuenta de que el diámetro debe ser el adecuado para que luego al introducir el tornillo, que supuestamente es de acero, vaya tallando adecuadamente su propia rosca. A mí con este sistema la rosca quedó bastante bien, se pueden sacar y poner los tornillos sin problema. Lo más difícil fue calcular "a ojo" la "radialidad" de cada agujero.
24 Ene 2015 11:28 por macofe
Re: Host convoy s4
Chavalote escribió:Muy interesante. Al igual que tu, siempre tengo dificultades al soldar los drivers al latón y me quedan relativamente mal...
Yo tengo una S2 y el clip se pone, mediante los tornillos que trae, en los agujeros que trae en la base, en donde esta el interruptor. Un vez puestos, los tornillos no afectan al funcionamiento del interruptor. En esta S4, y viendo los agujeros que traen en su base, se ponen de la misma manera.
