configurar linterna canvoy c8
31 Ene 2015 00:47 por the_feti
he visto algun enlace para comprar luna convoy c8 y te da la opcion de configurarla, concretamente "el chino" dice esto:
Cómo personalizar tu linterna :
Ahora defecto nosotros montamos 7135 * 8 de la linterna , apoyamos la personalización de contrato LED tint.Pls con nosotros si desea customization.And se añadirá un poco de dinero
LED Opcional: Xml2 U2-1A / xml2 T6-3B / xml2 T6-4C / xml2 T5-5B / xml2 T4-7A
Xml2 T6-3B añadir $ 0.53
Xml2 T6-4C / Xml2 T5-5B / xml2 T4-7A agregar $ 1.4
Xml2 U2-1A 6500-7000K
Xml2 T6-3B 5000-5200K
Xml2 T6-4C 4300-4500K
Xml2 T5-5B 4000-4200K
Xml2 T4-7A 3000-3200K
Modos de personalización:
Puedes seleccionar otros modos , hay varios tipos de elección ( un solo grupo ) :
( 1 ) 5 % bajo --- 30 % a mediados --- 100 % de alta --- --- SOS estroboscópica
( 2 ) 5 % bajo --- 30 % a mediados --- 100 % de alta
( 3 ) 10 % bajo --- 100 % de alta
( 4 ) 10 % bajo --- 100 % de alta - estroboscópica
por ejemplo, si usted nunca necesita SOS y estroboscópico , puede elegir la opción ( 2 ) o ( 3 ) ,
7135 * 3 * 4 * 6 * 8 todos tienen estas cuatro opciones , sólo tenga en cuenta el requisito establecido en su pedido .
¿que configuracion me recomendais?
y luego, mejor una c8 o una s3? la portabilikdad no es necesariamente una prioridad ahora mismo en esta eleccion...
GRACIAS
31 Ene 2015 02:34 por pepinfaxera
Re: configurar linterna canvoy c8
Cada amc 7135 da 350 mA de potencia.
7135 * 3 = 1.050 mA
7135 * 4 = 1.400 mA
7135 * 6 = 2.100 mA
7135 * 8 = 2.800 mA.
XM-L es el modelo de Led. - XM-L2 es otro modelo de Led mas reciente, mas potente y dicen que con mejor rendimiento.
Q5, T4, T5, T6, U2, U3, es el bin del Led.
1A, - 1B, - 3B, - 4C, - 5B, - 5C, - 7A .- Es el color de la luz desde mas azulada hasta mas amarillenta, el 3B en mi opinión, está bien, es luz blanca aunque, para gustos se inventaron los colores.
Duda entre S3 y C8 ? La S2, S3, etc. es una linterna que podemos llamar de bolsillo, ¡ Inconveniente : su pequeño tamaño = poca superficie para evacuar calor = en modo alto se calienta bastante, mucho si es 7135*8 2.800 mA.
La C8, sin ser muy buena, su mayor superficie y sus aletas disipadoras hacen que se caliente bastante menos.
Crei que ya tenias la S3 desde el 5 de agosto en que preguntaste por ella.
31 Ene 2015 02:39 por bikersoy
Yo cojeria esta
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212403
Las opciones que tienes son el tipo de led, el color o tinte y el driver
Lo de los modos es una funcion del driver cuando la dejas en el modo bajo hace un parpadeo y te permite cambiar de grupo de 3 modos a 5 o viceversa.
Es una buena opcion para los que no usamos el modo strobe ni sos
