Linterna peli
27 Feb 2015 12:55 por DANYLUNA
Linterna peli
Nitecore EA 41 ,Nitecore P 36 B, Sky Ray King 6 led , Sipik SK 68, ,Convoy S 2+ ,Ultrafire SH 98 , Tank 007 E09,Aleto KL044B.Stylish 310 .Sing Fire sf- 348, Convoy S 2 UV .
27 Feb 2015 13:26 por pepinfaxera
Re: Linterna peli
¿Una nueva versión de la SureFire ?
160 gramos con dos CR123 incluidas, aceptable.
602 lumenes , parece poco pero, podria ser aceptable a cambio de máxima robusted.
con 2 CR123 ... ? . ¿ Desconocerán los ingenieros que la diseñaron la existencia de las 18650 ? Tal vez, Recordemos que Surefire a la que parecen querer copiar tiene la CR123 como fuente de alimentación de referencia (casi todas las surefire fubcionan con CR123)
Conclusión: NO ME GUSTA.
27 Feb 2015 14:29 por DANYLUNA
Re: Linterna peli
No se puede poner nada ,,,,que puestos estais jajaj :) :)
un saludo
27 Feb 2015 15:17 por jorgefrty
Re: Linterna peli
En la foto,parece que lleva una 18650
27 Feb 2015 15:50 por stirner
Re: Linterna peli
Esa linterna no es nueva.Al menos el cuerpo.Ese host tendrá unos ¿12 años? No recuerdo bien ,pero yo la he visto hace mucho.En el anuncio no veo especificaciones tecnicas.Es el tipico pseudoarticulo de propaganda.
Sí se le puede considerar una de las muchas linternas inspiradas en la Surefire 6P.Nada nuevo
Peli es una buena marca.No ha conseguido buena penetración en el mercado táctico,pero sí en el de emergencias y submarinismo.
Última edición por stirner el 27 Feb 2015 17:41, editado 1 vez en total.
27 Feb 2015 15:54 por pepinfaxera
Re: Linterna peli
DANYLUNA escribió:No se puede poner nada ,,,,que puestos estais jajaj :) :)
un saludo
En absoluto DANYLUNA, Expreso mi opinión sobre la linterna que no me gusta pero : Si me gusta que los foreros informen de cuanto consideren interesante.
Te pido disculpas por no haberme expresado adecuadamente en el comentario que hice sobre esta linterna.
jorgefrty escribió:. En la foto,parece que lleva una 18650 .
En el texto pone : Es alimentada por dos pilas de litio CR-123 (incluidas),
27 Feb 2015 17:35 por DANYLUNA
Re: Linterna peli
un saludo
lo dije de broma, perdona no me parecio mal . Me gustan las buenas criticas , y asi ir aprendiendo un poco del tema . Al principio me parecio que el tema de las linternas no tenia mucha ciencia ,pero me equivoque esto es la hostia,,jajaj gracias por comentar .Si no acabamos comprando cualquier cosa que te adornen .
un saludo
27 Feb 2015 18:22 por bikersoy
Re: Linterna peli
En la web oficial se puede ver algo mas sobre las especificaciones de esta linterna de la casa peli
http://www.peli.com/es/lights/7000-led-flashlight
http://www.pelican.com/lights_detail/recordID/7000/
Yo no la veo muy economica no se que diran los expertos pero son unos 63 dolares sin gastos de envio
http://www.thepelicanstore.com/pelican- ... -1574.aspx
Ademas no se que ventajas tiene usar dos cr123 para alimentar a un led cunado con una 18650 tenemos prácticamente el mismo tamaño una tensión similar al led y mayor potencia disponible.
Pero Danyluna no te lo tomes a mal que la noticia esta interesante solo estamos buscando los tres pies al gato pero a la linterna
27 Feb 2015 19:40 por jorgefrty
Re: Linterna peli
pepinfaxera escribió: En el texto pone : Es alimentada por dos pilas de litio CR-123 (incluidas),
:sisi3:Eso pone pero,esta foto es de una bateria,que tiene una "potencia" de 9.6Wh,con lo que coresponde con una 18650 de 2600mah
27 Feb 2015 20:24 por stirner
Re: Linterna peli
Las CR123A se usaban en un principio para camaras de fotos.entonces las linternas usaban alcalinas o NiCd (maglite por ejemplo).En esa tesitura aparece la SureFire 6P (en origen laser sistems).Una linterna pequeña que usaba dos de esas pilas.Conseguia mas potencia que las mag en un tamaño mucho mas pequeño que ,entre otras cosas, permitia colocarlas en armas largas y llevarlas en un bolsillo o en el cinturón de servicio de manera continua y comoda.Ademas estaba muy bien construida,sus mecanismos eran muy sencillos,y era muy solida con un grueso tubo,roscas gruesas,y una aleación de aluminio adecuada y con un buen tratamiento térmico.
A partir de la SF 6P se hicieron , y se hacen innumerables liternas.La de peli es una mas.Una de las bien construidas.Es una buena linterna que no aporta nada nuevo.
SureFire acaba de pasarse a las 18650 con la peacekeeper.Es de suponer que todos los que hacian linternas tipo SF 6P hagan lo mismo tarde o temprano
28 Feb 2015 17:27 por pepinfaxera
Re: Linterna peli
:sisi3:Eso pone pero,esta foto es de una bateria,que tiene una "potencia" de 9.6Wh,con lo que coresponde con una 18650 de 2600mah .
Vuelve a leer el anuncio, http://www.defensa.com/index.php?option ... Itemid=164 ,
Son dos productos distintos. Un Sistema de Iluminación para Áreas Remotas 9480 (RALS), ...... que funciona con una batería recargable, ...... una iluminación de 4.000 lumens .
A este producto corresponde la foto del cargador con batería.
Por otra parte ......la interna Peli™ 7000 LED, ...... Con un peso de 160 g (pilas incluidas),
cuatro modos : alto (602 lúmenes), medio (311 lúmenes), bajo (64 lúmenes) e intermitente.
28 Feb 2015 17:34 por DANYLUNA
Re: Linterna peli
Osea que de 4000 lúmenes nada ¿no?,,
un saludo
28 Feb 2015 22:02 por jorgefrty
Re: Linterna peli
Pero el "9480 RALS" no puede funcionar con una triste 18650 :nusenuse: ,no se que pinta esa foto
28 Feb 2015 23:01 por stirner
Re: Linterna peli
Internet esta lleno de paginas como esa que no dan información o la que dan induce a engaño.Son trampas para ignorantes hechas por gente que no sabe de lo que habla.Vendedores que se vanaglorian de poder vender cualquier cosa y su contraria como si eso fuera una virtud :)
Cuando te encuentras con un "articulo" como ese lo mejor es ignorarlo.
"La linterna XXX usa la última tecnologia para proporcionar una luz precisa y tremendamente potente que satisfará todas las necesidades del profesional mas exigente" :roto2rie:
01 Mar 2015 01:50 por pepinfaxera
Re: Linterna peli
jorgefrty escribió:Pero el "9480 RALS" no puede funcionar con una triste 18650 :nusenuse: ,no se que pinta esa foto
stirner : :respeto: Acierto pleno y error mio.
jorgefrty : Tienes razón, Lo de la foto del cargador y batería 18650 (eso parece), solo se explica con el razonamiento que nos dio stirner, pues ni corresponde a la linterna (ya no estoy seguro que no pertenezca) ni al 9480 RALS.
Pinchando el siguiente enlace, veremos algo sobre el RALS 9480 : http://www.pelican.com/dealers/marketin ... ard.V4.pdf .
http://www.peli.com/es/lights/9480-remo ... ing-system .
