Control remoto M2X UT Javelot
13 Mar 2015 23:45 por Dark Metroid
Acabo de adquirir esta linterna y busco un control remoto que le valga, supuestamente en la página de Olight dice que tiene como accesorio su propio control remoto:
Pero cuando visito los accesorios en su página web, tienen control remoto para el resto de modelos, pero no veo por ningún lado a la M2X UT Javelot.
http://olightworld.com/product/pressure-switch/
Supongo que alguno le valdrá (M3X, M22, M20,...) pero no se cual puede ser, ¿Alguno tiene el control remoto que le valga o sabe cual puede ser?
Saludos y gracias.
14 Mar 2015 03:25 por pepinfaxera
Re: Control remoto M2X UT Javelot
Dark Metroid escribió:. Acabo de adquirir esta linterna y busco un control remoto que le valga, ¿Alguno tiene el control remoto que le valga o sabe cual puede ser? Saludos y gracias.
Hola Matías, No tengo esta linterna (voy a comprar la M3X en cuanto salga) por lo que personalmente nada te puedo decir. pero recuerdo lo que te dijeron Lfatman, post #8 y antiparanoico, post #11 .
Lfatman escribió:. Olight 2x UT Javelot. Quizá sea la mejor opción en relación tamaño/alcance. Con esta llegarás sin problema a 500 m efectivos. No te digo con seguridad si tiene cable remoto, pero creo que la rosca posterior es igual a la de la M22 (¿quizá también de la M20?) .
antiparanoico escribió: . Confirmo que la rosca es la misma, los tapones son intercambiables y funcionan perfectamente con los tapones cruzados.
Si en la época que cazaba hubiese tenido una Javelot M2... :eek: ... pero lo mejor que se conseguía eran los focos halógenos.
Espero que esto te sirva de ayuda.
14 Mar 2015 13:28 por Dark Metroid
Gracias pepinfaxera. Había tenido en cuenta sus comentarios pero al ver en la web que para la M22 hay un modelo, para la M20 otro, y para la que mas se le parece (M3X) tienen otro modelo distinto. Ahí fue cuando dudé de cual era el adecuado. No vaya a ser que luego no funcione o no rosque bien.
Esperaré a ver si alguien le tiene puesto el control y me lo puede confirmar.
Aún así gracias.
14 Mar 2015 22:55 por Jaipe
Hola, tengo entendido que el mismo control remoto de la M22 vale para la M2X ya que las roscas son las mismas, aquí en eBay lo venden y lo anuncian para las mismas linternas http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3a8e56fe90
Yo tengo la M2X UT y la M22 Warrior, para probar he cambiado los tail entre esas linternas y ambos son totalmente compatibles y operativos si se intercambian entre si por eso no dudo que el mismo control remoto de la M22 tiene que servir para la M2X UT
