Poner fusible aereo en instalacion
14 Mar 2015 13:44 por navara
Hola, vereis mi suegro es aficionado a las manualidades y concretamente a los Belenes el caso es que ha construido un pequeño mercado y lo va a iluminar con 5 lamparas de casquillo e10 , son de 10watios y 220 voltios el caso le ha puesto un interruptor , y no fiandome mucho de la instalacion he pensado en ponerle un fusible aereo , lo que no se ahora mismo es donde colocarlo si en el cableado antes del interruptor o despues , esque tengo la cabeza en mil cosas por temas de mal rollo con el trabajo y me lio , echarme un cable . Donde puedo conseguir algun tipo de estos portafusibles y de cuanto deben ser los fusibles?.
14 Mar 2015 15:40 por bikersoy
Re: Poner fusible aereo en instalacion
Son faciles de encontrar en una ferreteria o tienda de electronica los puedes pedir tal y como tu mismo has dicho.
Para saber que fusible escojer debemos saber la intensidad.
Si tenemos 5 bombillas de 10w son 50w si lo dividimos por la tension nos da 0,22amperios
Yo lo eligiria de 0,5 amperios por que tu proteccion es mas bien para un corto circuito y no para un exceso de consumo
este seria un ejemplo de portafusibles
http://www.shoptronica.com/varistores-f ... leado.html
Los fusibles dependeran del portafusibles en lo que respecta al tamaño
15 Mar 2015 16:31 por g_sintornillos
Yo compro esos portafusibles (como los del ejemplo de bikersoy) en las casas de repuestos de autos o motos. Los de motos ya vienen con fusible, generalmente de 5A los que servirían porque la función principal es el de proteger los cortos. Si quieres cubrirte de cualquier tipo de incidente lo más conveniente sería instalar una llave diferencial en la entrada de la instalación.
