Problema con Nitecore EA41 y cortocircuito.
01 Abr 2015 16:38 por Alcaxofacosmica
Vereis, hace unas semanas, tras 5 dias de haber adquirido una nitecore EA41 en ebay, repentinamente dejo de funcionar y olia a quemado, le extraje las pilas, que casualmente en ese momento tenia puestas unas alcalinas normales (normalmente uso eneloop) y las tire por miedo, el tema es que el anillo de la parte negativa de la pila se "fundió", quedando tal que asi:
Esto ha ocurrido tanto en este de la tapa, como en uno del interior, de manera que ahora las 2 pilas que ocupan ese lugar quedan holgadas, y por supuesto, la linterna no funciona, pero la cuestion no es esa...
Abri incidencia en ebay (aunque tire las pilas por miedo, creo que fue un fallo de corto circuito de la linterna), el vendedor no me contesto, ebay me dio la posibilidad de abrir un caso con ellos, lo hice, me lo dieron como ganador, y esta mañana mismo me han reembolsado el coste en mi cuenta paypal (aunque parece que hasta dentro de 48 horas no lo tengo disponible)
Yo, como necesitaba la linterna para el trabajo, mientras se solucionaba el tema de la devolucion de esta, compre otra nitecore ea41, pero esta vez en dscAsturias por las prisas en que me llegara (la otra la pille de oferta mucho mas barata y me tardo casi 20 dias), ahora, con la devolucion integra del dinero de la linterna, me encuentro con que sigo conservando la linterna sin funcionar, ademas de la que funciona, vamos, que tengo 2 nitecore...
La pregunta es, se puede hacer algo con esta? alguien le sacaria partido? la podria poner en venta en el foro en plan por 20-25 euros por que hay gente que le saca partido a las piezas o la arregla? esto lo pregunto desde la mas absoluta ignorancia viendo que hay gente que hace modificaciones a las linternas, e igual a alguien le sirve...
01 Abr 2015 18:12 por pepitogrito
Re: Problema con Nitecore EA41 y cortocircuito.
Ni por las fotos me queda claro qué demonio pudo haber pasado, es que ni me lo puedo imaginar, que ya es decir... :nusenuse:
Has tenido suerte de narices de que PayPal te devuelva el dinero, (lo de 48 horas es posible que sea muy optimista por su parte..., normalmente tardan más, pero hasta en eso puedes tener suerte).
Como se puede sospechar, el driver está dead, así que quédatela para piezas, porque nunca se sabe. :silbando:
PD: Hombre, siempre podrías desmontarla, y pedirle a Nitecore si te envía un Driver nuevo, y luego volver a montarlo todo, pero no sé si saldrá a cuenta...
01 Abr 2015 20:02 por Alcaxofacosmica
pepitogrito escribió:Ni por las fotos me queda claro qué demonio pudo haber pasado, es que ni me lo puedo imaginar, que ya es decir... :nusenuse:
Ya me han hecho el reembolso en paypal, pero todavia no puedo retirarlo, pero ha sido ebay, no paypal, ebay me ha devuelto el dinero, con ellos he abierto incidencia al no contestar el vendedor en un plazo de 10 dias, y me han dado la "razon", han cerrado el caso y me han devuelto el dinero, pero ahora me encuentro con la linterna dañada en casa.
El driver solo no vale, por que 2 de los muelles (uno de la tapa y otro del interior) se han "fundido" y ahora las pilas quedan holgadas en esos espacios, ya no quedan tan fijas como antes por que al haberse "fundido" se han acortado y no las sujeta igual, vamos que se mueven y es una mierda, a parte de que no funciona.
01 Abr 2015 20:19 por pepitogrito
Ya, pero es que en la foto, como se ven ambos muelles iguales...
¿Se entiende que aunque no hangan buen contacto, ya has utilizado algo que lo haga -buen contacto- para asegurarse de que el driver está kaput?
PD: E-Bay-PayPal, tanto monta, monta tanto... :sisi1:
01 Abr 2015 20:24 por Alcaxofacosmica
No tengo ni idea de como puedo hacer eso, pero ya te digo yo que no, que igual de largos no estan, normalmente al cerrar la nitecore por mucho que la menees no se mueve nada, no hay ningun sonido de pieza "suelta", esta todo super apretado y fijado, desde que tube el cortocircuito en esta, al ponerle las pilas y cerrarla, las pilas se mueven dentro, al fundirse los muelles se acortaron y ya no sella igual.
01 Abr 2015 20:29 por bikersoy
Perdona pero la he buscado en dscasturias y no le he sabido encontrar.
01 Abr 2015 20:33 por Alcaxofacosmica
Ostias!, que si funciona!, he estirado con los dedos el muelle fundido de la tapa y resulta que si funciona... pero sigue quedando suelta una pila, la del muelle fundido del interior, y no se como "cederlo" para que vuelva a su posicion, alguna idea? no tengo herramientas para desmontarla...
01 Abr 2015 21:02 por Güeter
Hola
Puedes probar a pescar el muelle con un alambre doblado cual anzuelo y estirarlo con cuidado cómo has hecho con el otro muelle.
02 Abr 2015 01:08 por antiparanoico
Güeter escribió:...
:+1: También puedes usar una pinza de las que usan en cirugía.
Los resortes con la temperatura se han ablandado y volverán a perder tensión. Convendría que cambiases por lo menos el resorte de la tapa, el del fondo ya es más difícil porque tendrás que desarmar la linterna por el frente, así que si haces una "herramienta" para estirarlo es conveniente que la guardes para volver a usarla.
02 Abr 2015 01:33 por pepitogrito
Alcaxofacosmica escribió:Ostias!, que si funciona!, he estirado con los dedos el muelle fundido de la tapa y resulta que si funciona... pero sigue quedando suelta una pila, la del muelle fundido del interior, y no se como "cederlo" para que vuelva a su posicion, alguna idea? no tengo herramientas para desmontarla...
Jope, ¡te lo dije! Si es que yo encima veo el muelle de la foto igual que el otro... :nusenuse:
Hay que estirar con muuuuuuuucho cuidado el del fondo. No te mates, sólo un poco, no lo fuerces no te vayas a quedar con él en la mano. Y estira todo lo que puedas el de la tapa, que ese es "fácil" de cambiar si se te viene encima...
Imagen :D
Peeeeeero, como te dice Anti, como se haya charruscado, el efecto muelle se habrá perdido en gran parte, así que aunque los estires volverán a su ser y tendrás problemas... pero bueno, con probar...
De todas formas, eso tiene solución más o menos fácil y dejar la linterna bastante bien.
Suerte y ya nos contarás...
PD: Me sigue siendo imposible imaginar qué pudo haberte pasado, pero imposible... :nusenuse: (Encima sin que el driver se haya fundido...) :wow:
02 Abr 2015 01:59 por Alcaxofacosmica
Imagen :D
Los de la tapa los ves iguales pero el problema es que comparándolos con la nueva que compre, es que los 2 están comprimidos, ese no es su longitud ni de coña, son bastante más largos, así que si, con la temperatura se churrascaron y se han quedado muy encogidos, según mi padre los ha cedido (ya que yo tenía que venir a trabajar) y funciona perfectamente, el problema como decís es que parece que los muelles han perdido elasticidad, es una putada pero bueno, me han devuelto el dinero así que me ha salido "gratis", y abrí hace poco un hilo preguntando por una linterna AA para mi padre, así que esa que se la quede el, ya que yo tengo la mía.
Aunque estaría bien sustituirle esas piezas si es posible, alguien sabe si hay recambios de eso?
Última edición por Alcaxofacosmica el 02 Abr 2015 02:03, editado 2 veces en total.
02 Abr 2015 02:01 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
A mí también, especialmente con alcal¡nas. Sí que eran buenas esas alcalinas... "las IMR de las alcalinas".
02 Abr 2015 12:09 por bikersoy
07 Abr 2015 16:57 por pepitogrito
Los de la tapa los ves iguales pero el problema es que comparándolos con la nueva que compre, es que los 2 están comprimidos, ese no es su longitud ni de coña.
Yo no haría nada de nada, porque casi podría apostar que esos muelles estásn sobredimensionadosen longitud, es decir, que a pesar de que te hayan quedado más cortos, van a hacer contacto sí o sí, sin ningún problema...
Otra cosa es que el "churruscado" le hubiese hecho perder buena continuidad, y la linterna no fuese bien de potencia, pero por lo otro, yo creo que tu padre no va a tener problema alguno.
Eso sí, si algún día tienes un rato, deberías explicar cómo te lo hiciste para producir semejante chispazo... :eek:
08 Abr 2015 01:56 por Alcaxofacosmica
Hasta que yo los cedi las baterías dentro quedaban holgadas, incluso una no hacía contacto y por eso pensaba que la linterna no funcionaba, ahora al estirarlos si hacen contacto y funciona, pero como bien dicen, al fundirse han perdido su forma original y es cuestión de tiempo que acaben otra vez en el punto de partida tras el churrascazo, es decir, demasiado cortos como para hacer contacto o lo suficiente como para que las baterías en su interior se muevan (que es lo que pasaba hasta que los cedi), por tanto, al menos como método previsivo por si llega ese momento, si me gustaría contar con los muelles de respuesto y el tutorial sobre cómo desmontarla, solo por si acaso...
Por cierto, ya se ha hecho efectivo el reembolso, me han devuelto el dinero y conservo la linterna.
En cuanto a lo del cortocircuito, intuyo que fue al usar un segundo juego de baterías que tenía mi hermano por ahí (mientras puse a cargar las mias), es posible que las dañase de algún modo y yo no me diese cuenta, solia hacer experimentos extraños (el soldador de estaño es suyo), no me extrañaría que no estuvieran bien y yo no me diese cuenta.
08 Abr 2015 02:13 por pepitogrito
Alcaxofacosmica escribió: Hasta que yo los cedi las baterías dentro quedaban holgadas, incluso una no hacía contacto y por eso pensaba que la linterna no funcionaba, ahora al estirarlos si hacen contacto y funciona, pero como bien dicen, al fundirse han perdido su forma original y es cuestión de tiempo que acaben otra vez en el punto de partida tras el churrascazo, es decir, demasiado cortos como para hacer contacto o lo suficiente como para que las baterías en su interior se muevan (que es lo que pasaba hasta que los cedi), por tanto, al menos como método previsivo por si llega ese momento, si me gustaría contar con los muelles de respuesto y el tutorial sobre cómo desmontarla, solo por si acaso...
Ah, es verdad, no me acordaba. Bueno, me imagino que cambiar el de la tapa no es muy complicado, ¡¡¡que no lo haga tu hermano!!! pero el del fondo... :silbando:
A la desesperada, yo me haría con unos imancitos (a modo de extesión) y a correr en el caso de que volviesen a ceder...
Por muy raros experimentos que haga tu hermano, sigo sin poder imaginarme qué pudo hacer en unas pilas AA para que te sucediese eso, de verdad, y mira que yo casi nací con una pila AA debajo del brazo, por no decir que en el medio de las piernas... :qmeparto
Saluds
08 Abr 2015 18:27 por UPz
Por la configuración serie/paralelo de la EA4, SRA40 y supongo que todas las 4x AA del mercado, es fácil que esto ocurra.
En la EA41 no tengo ni idea, pero imagino que será similar a la EA4:
http://www.taschenlampen-forum.de/nitec ... e-ea4.html
08 Abr 2015 21:53 por pepitogrito
UPz escribió:Por la configuración serie/paralelo de la EA4, SRA40 y supongo que todas las 4x AA del mercado, es fácil que esto ocurra.
A ver, explíquese usted, buen hombre... :zpalomita:
09 Abr 2015 02:45 por antiparanoico
wow... es posible...
Pensé que era 4S1P, pero es posible que sea 2S2P y si es así pones una batería al revés y provocas un cortocicuito el el portapilas, derritiéndolo si hay buena carga, sin afectar el driver.
Una cosa como la de este caso me pasó en la Lumintop BLF SD10 con el portapilas de aluminio que había modificado a 1S4P (http://budgetlightforum.com/node/34858? ... ent-741915), que cuando voy a poner la segunda la pongo al revés... un chispazo y un olorcito conocido... todavía tengo el recuerdo en el dedo... un circulito marcado que me lo hice al tocar el resorte. Como fue muy corto el tiempo (tal vez menos de un segundo) no dio para ablandar los resortes pero el que ya tenía la batería colocada quedó un poco más corto; la batería entra más "liviana", pero sin afectar su funcionamiento.
Uno original...
El que se "acortó"...
09 Abr 2015 14:46 por Juanf83
A mi tambien me paso con el portabaterias de la TN31 xD
