cuantos ciclos de carga admiten las 18650
07 Abr 2015 08:28 por hbasajaun
estoy buscando y no encuentro unas dudas que tengo sobre los ciclos de cargas en las baterias de litio: en mi caso las panasonic 18650
cuantas cargas admite las baterias de litiio + o - ?
como controlo esto ?apuntando cada vez que carque?
como se que una bateria hay que desecharla?
un saludo y gracias
07 Abr 2015 11:17 por pepitogrito
Re: cuantos ciclos de carga admiten las 18650
hbasajaun escribió:estoy buscando y no encuentro unas dudas que tengo sobre los ciclos de cargas en las baterias de litio: en mi caso las panasonic 18650
un saludo y gracias
Muchos ciclos, normalmente más de 500. Sabrás que ya es hora de reemplazarlas cuando el rendimiento caiga de forma notable, como en las baterías de los móviles... O sea, las cargas y ya no duran lo que duraban al principio.
Al parecer, se puede "aumentar" los ciclos si, en vez de cargarlas a 4,20, se cargan a eso de 4,15 o poquito menos. Stirner, Antiparanoico, Upz, etc. te podrán informar mejor.
Esto vale para todas las pilas de litio y, obviamente, cuanta más calidad, si no más ciclos, al menos el rendimiento se mantiene mucho más estable en el tiempo.
Pero hay gente aquí que sabrá informarte mejor, pero creo que en general es lo que yo te digo. :sisi3:
07 Abr 2015 16:59 por hbasajaun
gracias
07 Abr 2015 17:15 por stirner
Es tal y como ha escrito pepitogrito.
Cargandolas a 4,1V los ciclos se pueden multiplicar.Cargandola hasta 4,3V se reducen (aunque en menor proporción).
Ademas de por menor duración(y carga mucho mas rápida tambien) una bateria de litio puede no ser capaz de descargar como lo venia haciendo.Es facil saber cuando se ha acabado su vida útil.Simplemente ya no trabaja como antes.
Última edición por stirner el 07 Abr 2015 22:39, editado 1 vez en total.
07 Abr 2015 19:06 por UPz
Realmente, es más importante no descargarla por debajo de 3.6V que cargarla por encima de 4.1V.
La batería Li-Ion se degrada por temperatura, tiempo y voltaje de almacenamiento.
07 Abr 2015 20:07 por pepitogrito
UPz escribió:Realmente, es más importante no descargarla por debajo de 3.6V que cargarla por encima de 4.1V.
¿Y eso del "tiempo" cómo afecta? Porque claro, al comienzo, vas loco por comprar litio porque estaba "barato" (buenos precios y cambios favorables), y resulta que sin darte cuenta almacenas, como es mi caso, un buen puñado de ellas que, si te descuidas, hay algunas que ni las usas porque estás usando siempre las mismas... Y aunque estén guardadas a 3,7 voltios, ¿cuánto tiempo sería ese tiempo? ¿Sería mejor irlas rotando aunque me temo que pase bastante tiempo entre la primera y la última en la rotación? :nusenuse: :gaydude:
¿Tú cómo haces?
07 Abr 2015 20:17 por gaston1
¿Tú cómo haces?
+ 1 :zpalomita:
