bateria y cargaror para Sipik 68????
15 Abr 2015 21:49 por vicen_19
Pues eso, es la unica que tengo por el momento y querria sacarle todo el partido que pueda ya que hasta el momento, la tengo con tipicas pilas baratuchas...
16 Abr 2015 00:44 por pepitogrito
Re: bateria y cargaror para Sipik 68????
vicen_19 escribió:Pues eso, es la unica que tengo por el momento y querria sacarle todo el partido que pueda ya que hasta el momento, la tengo con tipicas pilas baratuchas...
¿Un modo? ¿Tres modos? ¿máximo rendimiento con AA? ¿Con Litio? :nusenuse:
16 Abr 2015 02:16 por pepinfaxera
Este te sirve tanto si pones Litio como si compras eneloop. los hay mucho mas baratos pero, este digamos que es el mas barato y con calidad aceptable. http://www.nkon.nl/nitecore-intellicharger-i2.html
el mismo en china Nitecore I2
Otro Nitecore, este solo para Litio, carga por USB Nitecore UM 10 USB
Si quieres algo de mas calidad, este : http://www.nkon.nl/xtar-vp2-charger.html .
Mismo en China : XTAR VP2
Baterías: http://www.banggood.com/es/XTAR-800mAh- ... 23201308U2 .
estas otras en Holanda http://www.nkon.nl/rechargeable/l/eagletac-14500.html
De Holanda te viene mas rápido pero tiene gastos de envío.
Si prefieres Ni-MH, http://www.nkon.nl/rechargeable/aa-size ... p-pro.html , pero tiene 1,2 V contra 3,6 V las 14500 de Li-ión, por lo que dará menos luz, algo mas pero, parecido a con alcalinas
