Packs 4 18650
15 Jun 2015 19:45 por jbavilaalba
Packs 4 18650
Tengo pensado hacer un packs de cuatro 18650 en paralelo para un frontal...algo parecido a los packs que vienen en los focos de bicicleta, pero para meterle las pana 3400... Mi duda es...para recargarlas hace falta el imax y balancearlas o se puede cargar el pack simplemente con el cargador del foco??
16 Jun 2015 01:13 por pepinfaxera
Re: Packs 4 18650
jbavilaalba escribió:Cuatro 18650 en paralelo, pana 3400... Mi duda es...para recargarlas ¿hace falta el imax y balancearlas o se puede cargar el pack simplemente con el cargador del foco?
Hola jbavilaalba, Desconozco a que cargador te refieres pero, si es de los normales para Li-ión, (500 a 1000 mA) el único inconveniente de cargar las cuatro en paralelo va a ser el tiempo que tardarán en recargarse.
Si el cargador da (por ejemplo) 500mA de intensidad, esta se divide entre las cuatro baterías y cada una recibe unos 125mA, haz el calculo, 3.400 / 125 = y teniendo en cuenta que no toda la carga suministrada por el cargador es asimilada por las baterías, si están descargadas pueden tardar mas de 30 horas en cargar. (si el cargador fuese de 1000mA tardarian 15 horas)
Sobre balancearlas, no te preocupes. El riesgo está en cargarlas en serie, podrían unas resultar sobrecargadas y otras quedar a media carga. En paralelo, se autobalancean entre ellas de modo que, la que mas tensión tenga, cederá parte a las otras hasta quedar todas a igual tensión. No digo a igual capacidad porque, obviamente, cada una tendrá la capacidad que tiene.
16 Jun 2015 21:42 por jbavilaalba
Re: Packs 4 18650
Pues si...un problemilla el cargarlas...el cargador es de 500ma!!!...conoceis algun cargador bueno bonito y barato de 1000ma?? Por lo menos asi tardara la mitad en cargar
