Utilizar pila 18650 para cargar Bateria Camara reflex
31 Jul 2015 13:32 por pepepotamo
alguien conoce si existe algun artilugio que permita cargar la bateria de una camara reflex Sony de 1600 mAh, con una bateria 18650?, ya que la camara trae su propio cargador, pero este solo trae enchufe para corriente.
31 Jul 2015 14:26 por bikersoy
Re: Utilizar pila 18650 para cargar Bateria Camara reflex
Un poco de ayuda que modelo es de camara para encontrar el cargador o la pila
31 Jul 2015 14:48 por pepepotamo
bikersoy escribió:Un poco de ayuda que modelo es de camara para encontrar el cargador o la pila
es una Sony A58, tengo el cargador original, tan solo busco algun artilugio que me permita utilizar este, para cargar la bateria de la camara en caso de no tener luz. :cejas:
31 Jul 2015 14:56 por jorgefrty
¿sirve este?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 541b797a4c
Con cualquier cargador de emergencia lo puedes conectar
31 Jul 2015 15:10 por bikersoy
Y no es mas facil un cargador usb
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... _sacat%3D0
por lo que veo tu cargador es directo a 220v y tu bateria parece ser de litio a 7,2v 1600ma
http://www.sony.es/electronics/producto ... cargadores
http://www.sony.es/electronics/pilas-ca ... ic_default
31 Jul 2015 15:43 por pepepotamo
bikersoy escribió:Y no es mas facil un cargador usb
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... H&_sacat=0
pues si... :D ni se me habia ocurrido ir por ese pasillo. Gracias
