Hacer linterna entera
03 Ago 2015 15:00 por ptf
Hola,
Estoy mirando para hacer una linterna entera.
Sería para hacer una linterna con led, estrecha, con un angulo de apertura del haz muy pequeña.
Para hacer el cuerpo, creo que me puedo apañar con algún tubo de acero inoxidable o con algún tratamiento con algún color elegante,..., el tema que me cuesta mas es encontrar reflectores, lente frontal,...
Se trata de una linterna para uso esteticién. Por esto debe ser con acabado elegante, nada de diseños camperos o militar.
Luego ya iré a por el led en si (pensaba en cree), el driver, baterías o adaptador AC/DC,...
El diametro del tubo inicial que había pensado, sería entre 20 y 30mm.
¿Me podeis ayudar en eso?
Saludos,
ptf
03 Ago 2015 15:34 por Mafo
Re: Hacer linterna entera
comprate una..... te saldra mas barato, de una infindad de calidad mejor y funcionará. Una linterna no es un cono metalico, un cristal y un led conectado a una corriente. Hay mucho detras
03 Ago 2015 18:53 por bikersoy
En este post puedes encontrar un listado de diferentes materiales para hacer tu linterna.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=3066
Tendras que mecanizar algunas quizas puedes partir desde cero o buscar un host y acomodarlo a tus necesidades.
Linternas hay muchas no todas tienen el mismo aspecto ni tienen por que tener colores de camuflaje .
Si es para uso esteticien como tu dices yo optaría por algo pequeño y discreto y de pequeña potencia para no ser molesta.
Un host de convoy s2+con 18350 estaria bien
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=411
Aunque yo me decantaria por una trustfire mini algo pequeño en acero inoxidable que puedes usar perfectamente y ser discreto
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3898
04 Ago 2015 00:46 por antiparanoico
Bienvenido!!! :respeto:
Hay unas verdaeras joyas en titanio...
