Mi cargador no funciona?
29 Ago 2015 17:34 por Natsumi
He puesto el xtar p4 por primera vez, con una pila dentro en el primer hueco, pero la luz ha salido automáticamente en verde, estaba a 0.5 amperios, será eso?
Es una pila que casi se me agota ayer, una panasonic 18650 de 3400 mah
¿Qué estoy haciendo mal? necesito hacerlo funcionar o me quedo sin linterna!!! :llora:
29 Ago 2015 18:16 por irega
Re: Mi cargador no funciona?
Puedes comprobar la tensión de esa batería?. Prueba a volver a cargar la batería de nuevo. En mi cargador i4, si detecta que la tensión de la batería es inferior a 2 voltios (creo) cree que es una batería de nimh, se pone a cargar y por eso marca cargada tan pronto.
29 Ago 2015 21:30 por Natsumi
irega escribió:Puedes comprobar la tensión de esa batería?. Prueba a volver a cargar la batería de nuevo. En mi cargador i4, si detecta que la tensión de la batería es inferior a 2 voltios (creo) cree que es una batería de nimh, se pone a cargar y por eso marca cargada tan pronto.
Al parecer esta "cargada", me funciona la linterna... pero ha sido demasiado rápido, con 3400 mah tendría que haber tardado mínimo una hora a 0.5 amperios.
He probado otra medio cargada y el led marca rojo. Es raro... creo que la carga, pero no del todo... :nusenuse:
pd: no tengo aparato para medir la tensión. Pero es la primera carga que le hago.
Última edición por Natsumi el 30 Ago 2015 18:53, editado 1 vez en total.
29 Ago 2015 22:27 por bikersoy
Un multimetro no te vendria mal no son muy caros y podrás medir tensión de baterias ,corriente de carga y comprobar el estado de los led
desde 3 euros te haces con uno sencillo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2801ca19db
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 43cd34d8a7
29 Ago 2015 22:59 por irega
Has intentado volver a cargar la batería a ver qué es lo que pasa?. Yo creo que ha bajado la tensión de la Panasonic por debajo de un nivel de tensión (desconozco cual es, puede ser 2 voltios) y al proceder a cargarla, el cargador te la detecta como si fuera de Nimh y por eso te hace la carga tan pronto. Si vuelves a intentar cargar la Panasonic, ya tardará el tiempo correcto en hacerlo.
A mí me ha pasado lo que te he comentado, batería descargada por debajo de 2V, mi I4 la detecta como Nimh y empieza la carga que al cabo de un minuto la termina. Vuelvo a quitar la batería y la vuelo a poner a cargar. La carga la efectúa normalmente como cuando carga una batería de litio.
31 Ago 2015 17:47 por Natsumi
La he puesto otra vez pero el led marca verde, cuando se me acabe la volveré a cargar a ver qué tal.
Actualización: parece que funciona.
