Ayuda bateria foco de bici.
31 Ago 2015 18:26 por cneira22
He estado leyendo en el foro sobre las baterías... y mima... que mundo mas extenso. Gracias por los hilos.
Pero aun así tengo muchas dudas... os cuento.
Es para un foco de bici:
NaturalShine Half Egg 5000 NG5
http://www.enbicipormadrid.es/2013/12/n ... tanta.html
Actualmente tiene una batería ED6x18650 3,7v 12000mah (o mas bien dicho un pack de batería), y se necesitaria un pack de batería mas, sin tener que recurrir a las baterías originales, que cuestan unos 50 0 70€; el tamaño y forma de la batería da igual, ya que es para llevar en una mochila... y la conexión es un enchufe mas o menos estándar que se puede hacer.
Yo había pensado en si serviría un powerbank generico, como el de xiaomi de 10000 o 14000mah, que son de calidad y a muy buen precio; pero los powerbanks esos creo que dan 5v, y la babería de la linterna va a 3,7..., y luego está el problema de si aguantan la fuerte demanda de energía de la linterna... ya que he leído que si las baterías subren una fuerte descarga igual petan. En este caso la pone que la batería de 15.000 da para 90 min de luz al 100%, lo que hace una consumo de 10.000 mAh.
Sabeis que otro tipo de batería podría usar con buena capacidad y buen precio? El tamaño y forma de la batería daría igual, ya que es para llevar en una mochila; lo importante es la capacidad de la batería y la autonomía.
Un saludo y muchas gracias a este gran foro.
31 Ago 2015 20:10 por irega
Re: Ayuda bateria foco de bici.
Aquí te pongo un foco para montar en bici que ríete tú del NaturalShine Half Egg 5000 NG5.
http://www.lightinthebox.com/es/jujingy ... 19464.html
Luego nos dices algo.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
31 Ago 2015 20:23 por irega
A ver, haciendo cuentas. Tenemos 6 baterías y 3.7V de salida. Lo cual nos dice que están las 6 en paralelo. 15000mA/6=2500mA.
Llleva 6 baterías de 2500mA.
Ahora falta sacar, cuántos chupa el puñetero foco con 15000mA de batería y 90 minutos de duración.
No doy en el clavo, debe ser la dichosa hipoglucemia.
Para altas descargas puedes necesitar baterías IMR.
Última edición por irega el 31 Ago 2015 20:36, editado 1 vez en total.
31 Ago 2015 20:26 por irega
Aquí te pongo un enlace para un pack de baterías, para que veas algo más.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=7349
No sé si habrá algo para seis baterías, en sentido comercial. Si no te tocará, si quieres meter 6 baterías, en hacer un contenedor casero para colocarlas en paralelo.
Yo compré un powerbank en buyincoins con capacidad para 6 baterías, tendrías que eliminar la parte electrónica y enganchar el positivo y el negativo a un conector que sea similar al del foco.
http://www.buyincoins.com/item/40791.html#.VeSdtJdwqCk
A ver si te sirve algo de lo que puse.
31 Ago 2015 21:21 por bikersoy
Lo que no me gusta de ese foco es que use las baterias en paralelo.
Y eso de la que las baterías tienen una vida de 6 a 8 años y luego solo te da 3 meses de garantia ya me da a entender de que las pilas muy buenas no son.
Ademas de que el foco es caro de narices no veas los precios que pone a los pack de baterias para unas tristes 2500mah.
Tampoco me cuadra el consumo si las baterias son de 15000mah solo duran 1,5 horas entones el foco consumo 10 amperios??
Mas de 3 amperios por led?
Y 10 amperios con un cablecito tan fino?
Y si el pack da 15000mah y se carga a 500mah estaria mas de un dia entero para cargarse
Yo mediria consumos antes de comprar nada te sorprenderas
31 Ago 2015 21:29 por cneira22
Muchas gracias por las respuestas.... yo la verdad es que estoy hecho un lio... según lo que se lee y ve en la pagina esa...
Si la batería se carga con un cargador usb... será de 5v, entonces como la batería es de 3,7v? o es que dentro de la batería lleva un transformador o reductor de 5v a 3,7? o es que realmente la linterna vaya a 5v? o que los pueda soportar?
Y lo del consumo... pues según la pagina la batería es de 15000mah, y a tope el foco la batería dura 90min... eso hace un consumo de 10.000 mAh, es decir 10Ah ???
Tendría que hacer mediciones si... por que a mi no me cuadra mucho...
Pufff, que perdido estoy... estoy mirando todo lo que me habéis puesto... (gracias) y no entiendo... como se hacen powerbanks o baterías de 5v con baterías de 3,7 voltios que son las 18650?? me despisto mucho...
no me entero o estoy muy perdido, lo siento... lo que me gustaría seria poder usar un powerbank de móvil (en teoría 5v) asi me compraba una powerbank de xiaomi de 10.000 o 15.000mAh, que están a muy buen precio.
31 Ago 2015 22:33 por irega
Amos a ver. Voy a intentar contestarte desde mis NO muchos conocimientos. Un powebank lleva un circuito electrónico que lo que hará serán las funciones de cargar las baterías internas que lleva y ese circuito electrónico te aumentará la tensión los necesario para poder efectuar la carga de un móvil, etc, 5V que es lo que tú has dicho. Haciendo una equivalencia en basto, sería la función que hace el driver de una linterna. ¿Cómo te crees tú que conseguimos iluminar un led de 3.7V, llámese XML XRE XPE XPG, con una simple batería de 1.2V?, aumentando la tensión con el driver hasta la requerida.
31 Ago 2015 22:50 por irega
También tienes módulos protegidos de 4 baterías 18650 en paralelo.
https://www.fasttech.com/products/1425/10002230/1161400
31 Ago 2015 23:20 por cneira22
Muchas gracias.....!!!!
He estado buscando y leyendo... y también gracias a vosotros... me he enterado...
Como bien dice el compañero... las powerbanks para móviles, usan:
- un modulo de entrada microusb, que reduce la tensión a los 3,7v de las baterías 18650, y protege a las baterías de sobretensión cuando la carga finaliza.
- las baterías 10650
- el modulo usb de salida, que aumenta la tensión a los 5v.
http://nergiza.com/como-hacer-tu-propio ... -a-medida/
Una forma barata de hacer la batería para el foco de la bici, es comprar una powerbank, abrirla, y sacar un cable con la salida de las baterías directa al conector del foco... y listo. Dejar todo lo demás en la powerbank tal y como está.
Solo habría dos riesgos: en ese cable salida no tendríamos protección de cortocircuito, es decir, si por casualidad hacemos un corto... plafff, ni habría protección de sobredescarga de las baterías. Es decir, que tiene sus contras...
01 Sep 2015 04:49 por antiparanoico
Suponiendo que ese foco tiene 3 XM-L/XM-L2 bien alimentados (lo dudo)... son 9A y siendo muy eficiente 1A más... estamos en los 10A... puede ser...
Con 6 NCR18650B o NCR18650BL o NCR18650BL tenemos más de 18Ah... Me haría un pack casero y a otra cosa...
Perdonen que no redacte mejor pero tengo a alguien atrás que está así: :roto2qtemeto: Si esto sigue activo mañana los sigo...
01 Sep 2015 14:02 por cneira22
antiparanoico escribió:Suponiendo que ese foco tiene 3 XM-L/XM-L2 bien alimentados (lo dudo)... son 9A y siendo muy eficiente 1A más... estamos en los 10A... puede ser...
Gracias a todos por las respuestas... aunque sean con "acoso" por detrás, je je.
Pues lo que mas rápido y barato se me ocurre es comprar la xiaomi powerbank de 16.000mah, que sale casi al mismo precio que comprar las baterías sueltas; abrirla y sacar el + y - de las baterías con un cable hacia afuera, y ahí poner el conector para el foco. Y dejar toda la batería exactamente igual... cerrar y listo; asi puedo usar la powerbank con normalidad, y a mayores tengo esa salida made in casa de 3,7v para el foco; y para cargarla uso el usb que trae.
Las xiaomi powerbank de 10.000mah cuesta unos 12€, y la de 16000 unos 17 € aprox... y ambos llevan baterías 18650 de lg o Samsung creo.
Lo que me acojona algo, es que en esa salida directa a baterías no tendría ninguna protección contra cortocircuito ni sobredescarga... no se si hay algún modulo de protección que le pueda poner en esa salida, o si no un fusible de coche; pero no se de que amperaje... alguien controla de esto?
Que os parece? opiniones? consejos?
02 Sep 2015 04:22 por antiparanoico
Las baterías que te indiqué tienen una capacidad algo superior a 3000mAh cada una, además no debes preocuparte por sobredescargas porque soportan hasta 2,5V y antes de que llegue a eso el foco te "avisará" que debes cargarlas o cambiarlas. Tampoco del cortocircuito...
Estoy con poco tiempo para explicarte mi idea... Básicamente es tomar unos portabaterías y las baterías para armar el pack... peeero... casi seguramente te costaría más que la idea powerbank, que no sería mala pero el punto débil pueden ser las baterías, ignoro que son.
P.D.: Estamos de mudanza y "La Jefa" anda con los "cables pelados".
02 Sep 2015 17:32 por bikersoy
Esos pack de baterias no son nada del otro mundo ,son baterias conectadas entre si con una funda termoretractil, sin ninguna electronica.
Puedes comprar las pilas por separado, soldarlas y hacer el pack con termoretractil tal y como las has comprado.
Tambien puedes ponerle una electronica de control esta por ejemplo es para un pack de 4 baterias en paralelo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 20ff7443ab
Pero para usar algo asi has de saber el consumo por que el circuito limita la corriente maxima.
Y tambien hay que saber el consumo para saber que pack de baterias te conviene mas para conocer su duración.
02 Sep 2015 22:10 por cneira22
bikersoy escribió:Esos pack de baterias no son nada del otro mundo ,son baterias conectadas entre si con una funda termoretractil, sin ninguna electronica.
Muchas gracias a todos.
Pues el consumo del foco, según el fabricante 10ah (batería de 15.000 y el foto al 100% rinde 90min)
Como no controlo que pilas van mejor, cuales se pueden soldar y todo eso... había pensado, por precio y facilidad... comprarme una powerbank de xiaomi o akuey (que son buenas marcas, y por lo que he leído montan pilas de marca y calidad) y modificarla para sacar un cable directamente de las baterías, y si le intercalo un circuito de protección mejor, y si no un simple fusible. Si el consumo al 100% es de 10ah, que fusible le pongo? uno de coche de 12 o 15ah?
Perdón por tantas preguntas.
02 Sep 2015 22:39 por irega
No has pensado en comprarte 3 Convoy S2 de 2100ma cada una y colocarlas en tu manillar. Es lo que se recomienda en otros hilos del foro para los biciclistas. Te digo 3 para que utilices 2 de ellas y si te quedas sin batería puedas utilizar la otra de repuesto.
03 Sep 2015 02:48 por antiparanoico
cneira22 escribió:...
No me gusta la idea del circuito de protección o del fusible... Ley de Murphy. Peeero...
No creo que consigas un circuito que soporte tanto consumo.
En caso de usar fusible, personalmente optaría por uno de 15A, pero antes prueba si no se corta cuando lo usas por tiempo prolongado.
