Skyray kung siempre esta encendida
09 Sep 2015 19:51 por bikersoy
Hoy me llegaron los cables para acabar las pequeñas mejoras a mi linterna, pero no me he dado cuenta y el reflector hacia contacto con los cables que los he puesto mas gruesos y al intentar poner las pilas empezó a saltar chispas.
He quitado el reflector y revisado soladuras y contacto a masa.
Pero en cuanto alimento la linterna esta se queda siempre encendida aunque el pulsador lo desconecte.
Esa una de 4 led en serie.
09 Sep 2015 20:56 por irega
Re: Skyray kung siempre esta encendida
Me parece que si el pulsador es electrónico, vamos que no hace click clack y no corta la corriente, puede ser que se haya jodido el driver con el cortocircuito.
Ojalá que no sea nada al final y me equivoque.
09 Sep 2015 22:24 por jorgefrty
irega escribió:Hola.
Pues creo que no te equivoques :llora: :llora:
09 Sep 2015 22:48 por irega
Cuando sueldes los cables al led, acuérdate de ponerle esmalte de uñas donde sueldes los cables. Te servirá como aislante cerámico (recuerda eso de "Uñas de porcelana").
10 Sep 2015 10:57 por bikersoy
El reflector lo mantengo desmontado al igual que le driver y desoldado los cables del pulsador
Aun asi en cuanto alimento el driver se enciende la linterna
Me parece que no me va a quedar otra que buscar otro driver
Este esta fuera de stock
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=270
Y solo este se puede comprar
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=276
Pero estos driver son para led en paralelo o en serie ?
11 Sep 2015 22:59 por moviles2
Tu estas seguro de que los leds están en serie? Yo todas las skyray king que he visto los llevan en paralelo
Sí los lleva en paralelo tienes que ver si el problema está en el mosfet o en el circuito electrónico que genera los modos y controla el mosfet
Coge el polímetro y sin baterías mira si entre el cable negro que va al led y el aro exterior hay 0 ohmios si es así es el mosfet cortocircuitado seria cosa de cambiarlo
12 Sep 2015 13:36 por bikersoy
No se si sera normal ,pero el positivo de bateria es el mismo que el positivo del led y del extremo de la bobina
Entre la masa y el cable negativo del led me da 2,7 ohm.
Lo raro es que la linterna se enciende pero ni se puede apagar ni cambiar de modo.
Si el mosfet se hubiese frito no funcionaria nada no?
12 Sep 2015 21:04 por gaston1
bikersoy escribió:No se si sera normal ,pero el positivo de bateria es el mismo que el positivo del led y del extremo de la bobina
Hola
Lo del positivo es correcto, lo mas probable es que sea el mosfet de salida como te dijo moviles2, los mosfet cuando vuelan se pueden abrir o ponerse en corto....te recomiendo que lo cambies y cuando lo pruebes asegurate de tener soldado el pulsador de cambio de modos.
12 Sep 2015 21:14 por bikersoy
Alguna referencia de mosfet para buscarlo y comprarlo?
12 Sep 2015 23:09 por irega
Si la foto del driver que has puesto es el de tu linterna, viendo la referencia creo que pone 09N03. Es la pieza cuadrada que está casi al lado del cable negativo del led.
12 Sep 2015 23:41 por moviles2
Busca el mosfet en ebay realmente te sirve cualquier mosfet canal n que aguante muchos amperios y se controle con un voltaje de puerta lo más bajo posible
El driver parece el mismo que en las mías
Puedes aprovechar para poner más de uno en paralelo y lograr un pelin más de potencia
Yo en su día use este tienes 5 por 5 euros Nombre de la Página Web
El tuyo lo he visto por unos 3 euros cada uno
Busca 09N03 a ver si lo ves más barato
Editorial aquí 6 a buen precio
13 Sep 2015 00:28 por gaston1
Sino también los podes reciclar de algun mother viejo, en mi chatarra electrónica tengo varios...lastima estamos un poquito lejos :qmeparto sino te daba uno :sisi3:
13 Sep 2015 15:12 por bikersoy
Tengo mosfet pero el encapsulado es diferente es tipo to220 tendria que hacer un apaño para ponerlos
Sabiendo la referencia buscare lo que tenga cerca en las tiendas de electronica de mi zona para no esperare tanto
La base del mosfet esta soldada verdad?
Muchas gracias
13 Sep 2015 16:17 por gaston1
bikersoy escribió:La base del mosfet esta soldada verdad?
:sisi3:
18 Sep 2015 00:48 por zaero_divide
El 90N07 lo tienes en farnell por 0.45€ (portes 10€) y en RS-online por 1.13€ (portes 5€)
18 Sep 2015 08:38 por bikersoy
Tengo que buscar el compatible en esta tienda
http://www.planetaelectronico.com/smd-c ... dxfilter=1
la tengo cerca de casa y me ahorro portes.
Haber si ahora que acabo este turno tengo un hueco y me paso
18 Sep 2015 09:50 por zaero_divide
bikersoy escribió:Tengo que buscar el compatible en esta tienda
La web no es especialmente amigable... creo que les iría bien aprender de webs como RS o Farnell, al menos poder seleccionar el tipo de transistor, no meterlos todos en un saco... :rolleyes: Y la sección SMD ni te cuento, que pueden ser desde drivers de motor hasta condensadores cerámicos :dale:
Buscando por N03 me ha salido un FQB60N03, a 3.75€...
Si vas a comprar más de 2 te sale más a cuenta comprar el 90N03 en RS, y si vas a comprar más de 6 te sale más a cuenta comprarlo en farnell :D
18 Sep 2015 15:40 por bikersoy
Pues tenias que pasar por la tienda ,el tio es mas seco que na,parece que tiene un palo metio en el ...
Esta a cinco minutos de mi casa uso la web para mirar pero al lado a dos tiendas mas donde también suelo comprar.
Lo bueno de esta es que no no tengo que hacer cola ,mientras que en las otras sale hasta por al puerta.
Voy hasta con el numero de articulo para que no me toque mucho los hu...
