Xtar VC2 Plus
10 Sep 2015 15:24 por bikersoy
Xtar VC2 Plus
Ya tuve en mis manos el xtar vc2 que desafortunadamente vendi a un compañero por que lo echo de menos.
Ahora uso un nitecore D2 que por una parte es mejor por que carga tambien nicd y nimh pero echo de menos la función de que me marque la carga total aceptada por la bateria.
Así que aprovechando el nuevo lanzamiento de xtar me he pillado la versión del vc2 plus.
Xtar VC2 Plus Smart Battery Charger
Estoy deseando que me llegue, para ver que tal funciona.
10 Sep 2015 19:49 por Teobaldo
Re: Xtar VC2 Plus
Qué buena compra, colega, espero que te llegue bien y rápido.
Yo estoy ansioso por el VC2 Plus Master que salió hace poco; creo que en un par de semanas lo compraré... o mejor me espero a la review de HKJ (para estar seguros, digo yo).
10 Sep 2015 21:12 por bikersoy
Re: Xtar VC2 Plus
12 Sep 2015 17:19 por Teobaldo
Re: Xtar VC2 Plus
Qué extraño, en el sitio oficial lo denominan VC2 Plus Master y en la tienda solo VC2 Plus. Será como la diferencia entre el Intelligent Charger y el Interlligent Charger, ¿no? :nusenuse:
Estos chinos son un poco raros a veces. Total, como dice la canción:
En un chino hay de tóoo... :D
Igual estoy :buitre: para adquirirlo, aunque no tiene carga a 4,35V (que no veo de qué me serviría, en verdad, solo me gustaría tener esa opción por si acaso). Lo otro es que no me serviría para las 10440 (0,5 A es demasiado para ese tipo de baterías), sin embargo, las dos que tengo de ese tipo no las volví a usar.
22 Sep 2015 21:38 por PAX
Re: Xtar VC2 Plus
Ya lo he pedido en BG por 14,50€. Tengo tambien el VC2. A esperar ahora.
Un excelente cargador de viaje y powerbank. :zpalomita:
23 Sep 2015 16:31 por bikersoy
Re: Xtar VC2 Plus
me han pasado un cupón por 15.59$ creo que en dolares en gb.
Si alguien le interesa se lo paso por privado
25 Sep 2015 11:38 por dantemens 2011
Re: Xtar VC2 Plus
Este aparte de decirte el tiempo que le queda para acabar la carga que los otros no tienen,también te dice la capacidad real de la batería como el VC4?
Es que a mi me interesa lo de la capacidad por saber que baterías recicladas están bien y cuáles les ha llegado el turno de reciclarse. Por más que miro en varios sitios no veo que lo tenga.
Galicia calidade
25 Sep 2015 12:09 por PAX
Re: Xtar VC2 Plus
dantemens 2011 escribió:Este aparte de decirte el tiempo que le queda para acabar la carga que los otros no tienen,también te dice la capacidad real de la batería como el VC4?
No. No te va a decir la capacidad y tampoco el voltaje.
Mira el VC2 para capacidad y voltaje yo la tengo y funciona muy bien lo de medir capacidad.
25 Sep 2015 12:09 por jav1tek
Re: Xtar VC2 Plus
Primero, no tengo el VC4 ni el VC2 Plus, pero si el VC2 y este mide lo que carga, pero la verdadera capacidad se mide en descarga hasta lo que recomienda el fabricante (sobre 2,5 V) y dudo que lo haga.
Para eso tengo un cargador de aeromodelismo y lo hago de una en una batería. Apuntando lo que van cargando y descargando. Es largo, pero sabes si puedes confiar en una batería.
No se si el esperado Skyrc MC3000 lo tendrá. En NiMh lo tiene el Powerex MH-C9000.
25 Sep 2015 13:09 por stirner
Re: Xtar VC2 Plus
Solo apuntar que ningun analizador cargador te descargará hasta los 2,5V ( o al menos yo no se de ninguno)los de RC ,como el imax que tenemos muchos,suelen hacerlo hasta 3V, y los analizadores especializados hasta 2,8V.
Aun asi ,tal y como te dice javitek, es la descarga la que sirve para averiguar la capacidad de la bateria,pero si tu solo quieres saber su estado ,saber cuanto puede cargar desde descargada te puede servir, comparando en el tiempo las diferentes medidas , si la bateria esta degradada o no.
25 Sep 2015 21:53 por Trevilux
Re: Xtar VC2 Plus
Estoy probando el V2 PLUs Master y efectivamente no nos indica los mA que el cargador envía a la batería, sólo tenemos en pantalla la indicación de % de carga y tiempo restante. En medio de la pantalla indicación de si cargamos a 0.5 A o 1 A, pero por el precio es sencillo,cómodo de usar, podremos cargar multitud de baterías, AA AAA 18650, 14500,16340,.... no me atrevería con 10440, pero no me quejo, la compatibilidad de químicas y la opción de powerbank, compensan.
26 Sep 2015 09:50 por bikersoy
Re: Xtar VC2 Plus
Y cuando se usa como powerbank marca la corriente que sale?
26 Sep 2015 13:09 por Modulor
Re: Xtar VC2 Plus
No entiendo como hacen cargadores nuevos y pierden ciertas prestaciones. Podrían preguntar a los frikis que necesitamos. Cargador pequeño 2 bahías con entrada microusb y salida usb, doble química, pantalla con mAhs, %, tiempo restante, función descarga carga y elección 100, 200, 500, 1000. Y que cuando use la función powerbank te informe como un tester usb. 15-20 USD... fácil fácil.
26 Sep 2015 14:09 por UPz
Re: Xtar VC2 Plus
Modulor escribió:No entiendo como hacen cargadores nuevos y pierden ciertas prestaciones. Podrían preguntar a los frikis que necesitamos. Cargador pequeño 2 bahías con entrada microusb y salida usb, doble química, pantalla con mAhs, %, tiempo restante, función descarga carga y elección 100, 200, 500, 1000. Y que cuando use la función powerbank te informe como un tester usb. 15-20 USD... fácil fácil.
Los mAh, si no son en descarga, son totalmente irrelevantes. Es información "falseada" por la temperatura y resistencia interna de la celda.
Para descargar, se necesita cierta masa/disipador/refrigeración para disipar el calor. Olvídate de que sea pequeño.
Con una entrada microUSB 5V-2A te da justito justito para 1A/bahia.
15-20usd se podría hacer, pero con componentes CN de tolerancias desorbitadas, y los consiguientes efectos "lotería".
M C 3 0 0 0
No le deis más vueltas. :D
26 Sep 2015 17:24 por Modulor
Re: Xtar VC2 Plus
Ya te vale estás enamorado de ese cargador........
26 Sep 2015 17:25 por UPz
Re: Xtar VC2 Plus
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
04 Oct 2015 22:35 por PAX
Re: Xtar VC2 Plus
Ya me ha llegado desde BG en 10 dias :wow: :aplauso: el VC2 Plus y me gusta muchísimo y carga de todo :sisi1:
05 Oct 2015 11:30 por bikersoy
Re: Xtar VC2 Plus
Yo tambien he recibido el mio hace unos dias estoy probando lo antes de hacer la review
