Reparación foco bicicleta driver y led
23 Sep 2015 10:55 por triana2
Hola pues primero se me quemó el driver, después conecté directo a los 4,2 V, y funcionaba. Pero en una de las salidas me quedé sin batería, la conecté a una batería del doble (8,4 V) y se me quemó también el Led.
A lío, a ver si me podéis ayudar, he visto donde adquirir el led, pero no encuentro por ningún sitio el driver que viene con un pulsador detrás. Os pongo una foto.
A ver si me podéis dar links para adquirir las dos cosas, si puede ser en un mismo sitio mejor. Acepto propuestas de mejora en led y driver, decidme vosotros que sois unos maestros.
Muchas gracias y un saludo.
Nitecore EC4S, Olight S30 Baton, Olight S15 Baton, DQG Tiny III 18650, Nitecore MH20, Manker A6 BLF Special Edition, SingFire SF-349, Convoy S2+, Convoy S2+ blue, Jaxman U1 UV light, UltraFire WF-501B, Trustfire TR-3T6, SkayRay King 7x, SkayRay King 6x, Cree XM-L T6 18650 Diving, UltraFire Cree XM L2 T6 26650, ThorFire PF04, varias SK68
-Focos bici: Uniquefire HD-016, SolarStorm x2, 2 x1 XM-L T6
23 Sep 2015 11:04 por yavi_
Re: Reparación foco bicicleta driver y led
Ponnos medidas del driver a ver si encontramos algo y modelo del foco por si hay repuestos específicos.
23 Sep 2015 11:30 por triana2
El driver mide 22 mm de diámetro, igual que el led.
23 Sep 2015 11:58 por yavi_
De 4.2V de entrada, te puede servir alguno de estos:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eId=406309
http://kaidomain.com/product/details.S023827
Si la entrada es de 8.4V, podría ser estos otros por ejemplo:
http://kaidomain.com/product/details.S023147
http://kaidomain.com/product/details.S023819
Mira que te entren de altura, que llevan una buena bobina los que he visto menos el primero, que es de 1.8A.
23 Sep 2015 16:41 por irega
Por qué no pones fotos del foco?. Si es el que yo creo, hay un par de enlaces en los que puedes ver como modificar y cambiar el driver por un Nanjg105. Seguro que el driver que llevaba originalmente no cortaba la tensión de la batería, aunque se apagase la luz, por lo que tendría consumo parasitario.
Aquí te pongo un enlace en el que se modifica un foco, y yo creo que te puede servir.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=4432
23 Sep 2015 16:48 por irega
Yo tengo dos focos y uno lo modifiqué como el del enlace que te he puesto.
23 Sep 2015 20:20 por triana2
Pues es este.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 5,201409_1
Es el mismo que me has puesto irega. Y eso es lo que quería nunca he hecho nada de esto.
El pulsador lo aprovecharía del driver que tengo mal, supongo, y las herramientas ya las tengo. Sólo me falta que me aconsejéis un buen led, no sé que led comprar.
Muchas gracias.
23 Sep 2015 20:39 por irega
Hola. El pulsador del driver averiado no te sirve porque es un pulsador y necesitarías un interruptor
Yo le puse un Xml2 y de driver un Nanjg105. Lee todo el hilo y ahí se indica todo.
24 Sep 2015 14:26 por triana2
irega escribió:Hola. El pulsador del driver averiado no te sirve porque es un pulsador y necesitarías un interruptor
Es verdad, al final ya lo había leído pero se me olvidó editar mi mensaje. OK, gracias.
