Ayuda con led smd no encuentro
04 Oct 2015 17:35 por Roberdlv
Hola , queria pediros ayuda aunque no tiene nada que ver , con linternas pero si con los leds de ellas , quería pediros ayuda ya que veo que estais puestos , estoy buscando unos leds SMD 12V blanco puro de medidas 1,5mmx2,5mm ( creo que son tipo 3020 pero no lo tengo claro ) con características 100mah y 3,62v.
No encuentro en ningún sitio donde poder comprarlos , me podríais echar una mano ?
Muchísimas gracias de antemano.
04 Oct 2015 19:14 por bikersoy
Re: Ayuda con led smd no encuentro
Por que esas medidas y consumo es por algo en especial??
Muchos de los led smd basan su numeración en la medida del ancho y largo
por ejemplo un 3014 hace 3mmx1.4mm
Pero con esas medidas tan pequeñas y ese consumo tan alto no me cuadran.
https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module
Piensa que un led 5730 que es mucho mas grande mas del doble se alimenta solo con 150ma
http://www.shoptronica.com/files/Led-SMD5730.pdf
Es mas fácil que digas para que lo quieres y busquemos una mejor solucion
05 Oct 2015 14:45 por Roberdlv
Hola , gracias por la respuesta , son para un plafón interior de un bmw serie 1 f21 , los que vienen de origen dan esos consumos ( lo he comprobado con multimetro ) 3,62v , 100mah y miden 2,5mmx1,5mm , lo que pasa es que la iluminación es mas amarillenta ( unos 3000ºk ) y busco blanco puro ( 5000-6000ºk )
05 Oct 2015 15:17 por bikersoy
Puedes poner una foto solo encontre esto en la red y no me queda muy claro como son tus luces
http://www.bmwfaq.com/threads/cambio-le ... 21.820633/
05 Oct 2015 15:42 por Roberdlv
Subo una foto , son los leds rodeados en color rojo.
05 Oct 2015 16:28 por UPz
Nos lo pones dificil, la imagen no da mucho de si...
Como ya te comentaron, la nomenclatura de ese tipo de LEDs hace referencia a sus dimensiones físicas, por lo que imagino que siempre podrías medir uno con un calibre y buscar LEDs que coincidan en tamaño, y especificaciones (3.6V, 0.1A).
¿Tienes los medios para soldar SMD?
05 Oct 2015 16:34 por bikersoy
A mi solo se me ocurre cambiarlos por led smd 3014
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1e9fa72dff
Sigue sin cuadrarme la intensidad del led, como la has medido si no es mucho preguntar
05 Oct 2015 17:31 por Roberdlv
Por soldar no hay problema, me lo hace un compañero.
Medi la intensidad con el multimetro en uno de los leds, son leds muy potentes alumbran mucho la verdad.
05 Oct 2015 17:33 por Roberdlv
Lo que no encuentro es dicho led con dichas características y blanco puro, ya que vienen en blanco calido, bastante amarillento vaya.
05 Oct 2015 17:40 por bikersoy
Roberdlv escribió:Por soldar no hay problema, me lo hace un compañero.
Disculpa mi torpeza, para medir tensión se mide en paralelo con el led pero para medir corriente deberias hacerlo en serie es decir desoldar el led de un extremo y hacer la serie con el voltimetro y ver que mide.
No sirve medir la corriente en paralelo con el led, ya que dependiendo del circuito puede variar la corriente que pasa si lo mides de este modo.
Yo me decantaria por los 3014 apenas cuestan 2 euros los 10 y no he sabido encontrar algo mas parecido
El 3014 mide 3mm de largo y 1,4 de ancho .
Hablamos de una diferencia de 0,5mm
05 Oct 2015 17:50 por UPz
bikersoy escribió: Yo me decantaria por los 3014 apenas cuestan 2 euros los 10 y no he sabido encontrar algo mas parecido
+1, además lo tienes en blanco puro, y esos 0.5mm de diferencia no me parecen un problema.
05 Oct 2015 18:41 por Roberdlv
Lo medí tal y como dices, desoldando un lado.
Esos 3014 me durarían escasos segundos...
05 Oct 2015 18:59 por UPz
Solo lo sabrás si lo pruebas, pero 100mA para un SMD de 3x1.5mm me parece mucho consumo para esa aplicación. ¿Estás seguro?
Utilizando la calculadora de LedCalc, y seleccionando el CREE más pequeño de la gama, el XP-E, tengo 41 LM en cada LED.
41LM x 6 emisores: 246 LM... ¿Necesitas gafas de sol cuando ese plafón funciona? :qmeparto
05 Oct 2015 19:48 por Roberdlv
Alumbra muchisimo, piensa que con 3 leds se ilumina el coche por dentro al completo.
Las mediciones fueron esas y se ven leds de alta potencia.
Estoy intentando subir fotos de la placa con mas calidad pero tapatalk no me deja.
05 Oct 2015 20:36 por bikersoy
Pues con ese tamaño y potencia lamento no poder ayudarte no conozco nada que se la parezca.
05 Oct 2015 20:46 por jorgefrty
Roberdlv escribió:Alumbra muchisimo, piensa que con 3 leds se ilumina el coche por dentro al completo.
Si lo dices será, pero esos diminutos led, que además no llevan disipación, alumbrado lo que alumbran son únicos en su especie :sisi3:
05 Oct 2015 20:54 por Roberdlv
Encontre estos :
3030 LED 0.75W 150-270ma 70-85lm
2835 led 0.5w 150ma 55-60lm
3528 led 0.5w 150MA 55-60LM
2016 LED 0.5w 150ma 50-55lm
3030 led 1.25w 430ma 130-150lm
05 Oct 2015 20:56 por bikersoy
Roberdlv escribió:Encontre estos :
Puedes poner la web donde has sacado estos datos
05 Oct 2015 21:30 por Roberdlv
Alixpress tienda songxin light, no los tiene subidos los articulos, pero tiene disponibles segun el chino.
05 Oct 2015 21:35 por Roberdlv
Le he cogido 15 unidades de cada uno para probar, total 13e y asi tengo para cacharrear espero que alumbren suficiente y valgan alguno...
