Led osram
11 Oct 2015 11:47 por bikersoy
Led osram
Tenia una bombilla osram led que se murio hace bastante tiempo y la final me decidi al desmontarla para verle las tripas.
Mi sorpresa ha sido al alimentar el led, como desconocía cual es el positivo y el negativo probé en un sentido y luego en el otro.
En uno enciende en blanco pero cunado cambio la polaridad hay un segundo led en la esquina que enciende en rojo.
Es un led similar a este
Y segun la referencia que hay en el pcb es este en concreto
http://datasheet.octopart.com/LWW51M-HZ ... 402393.pdf
Pero en el datasheet no encuentro referencia alguna que diga nada de polaridad inversa y del led rojo.
A mi me viene bien por que es para la linterna chollo del ebay y para la bici si la pongo la pila de un modo o otro me sirve para luz delantera o trasera.
Pero es normal??
11 Oct 2015 13:39 por zaero_divide
Re: Led osram
Creo recordar que el led rojo es de muy baja potencia, tipo 5mm, por lo que no podrías "darle caña" :(
En el datasheet que adjuntas especifican que no esta preparado para trabajar en inversa, por lo que ese led no será para uso "normal". Y en la imagen que adjuntas hablan de led de protección para descarga electrostática.
Estooo... 50Lm/W... sí que ha evolucionado el tema... algunos de los leds de Osram que me dieron como muestras estan por los 120Lm/W... :sisi3:
11 Oct 2015 14:08 por jorgefrty
Re: Led osram
Pues es un led curioso, teniendo esa función extra para alguna aplicación puede venir bien, lo que no se es porque lo usaran en bombillas led, ya que encima debe de ser más caro que un osram normal
04 Nov 2015 13:44 por yavi_
Re: Led osram
jorgefrty escribió:Pues es un led curioso, teniendo esa función extra para alguna aplicación puede venir bien, lo que no se es porque lo usaran en bombillas led, ya que encima debe de ser más caro que un osram normal
Probablemente, los bajarían de precio por no tener mucha salida, y los que ensamblan las bombillas los cogieron a mejor precio que otro sin led rojo.
