¿que intensidad de carga maxima admite una bateria 18650?
16 Oct 2015 16:03 por iluminati
Voy a pedir el cargador opus bt-c3100 porque este me permite seleccionar la carga a 1A, 1,5A y 2 A, en el nitecore solo puedo a 0,75A. Mi preguna es ¿a cuanto puedo cargar las pilas 18650 en concreto panasonic de 3400,para ahorrar tiempo de carga sin problemas,o deterioro de la misma pila?, ya que precisamente compro este cargador para que sea mas rapido la carga de pilas de litio 18650. .........Gracias
16 Oct 2015 16:31 por pepinfaxera
Re: ¿que intensidad de carga maxima admite una bateria 18650
Hola iluminati. Nada mejor que preguntar al fabricante y, e aquí la respuesta : http://industrial.panasonic.com/lecs/ww ... 0CE417.pdf .
Como puedes ver, aunque los vendedores digan 3400, Panasonic dice que a 25ºC : 3.250 mAh. mínimo.
Intensidad de carga máximo recomendable: 1.625 mA.
Por tanto: en el OPUS , (solo en las dos bahias laterales) 1.500 mA. aunque alguna vez las cargues a 2.000 mA (2A) no vas a causarles grave deterioro. No obstante, siempre que no tengas prisa, recuerda que Li-ión prefiere carga lenta.
Por otra parte, no siempre vas a recargar las baterías partiendo desde descargadas, muchas veces las recargarás cuando aún estén a media descarga por lo que el tiempo de recarga no será tan largo.
Recuerda ademas que:
Las antiguas baterías de Ni.Cd. y las de Ni-MH (no las LSD) había que descargarlas por completo antes de iniciar recarga. incluso había descargadores de baterías y algunos cargadores tenían función de descarga antes de iniciar recarga.
Las baterías de Li-ión, al contrario, descargarlas en exceso les perjudica, deberían recargarse cuando aún estén a media carga, nunca por debajo de 2,8 voltios aunque los fabricantes dicen voltaje mínimo 2,5 voltios.
Solo una vez cada varios meses, deben descargarse por completo entendioendo dicho completo la tensión de 2,8 voltios, nunca menos.
16 Oct 2015 16:49 por zaero_divide
Algo relacionado con lo que decía pepinfaxera para alargar la vida de las baterías...
El otro día leía que aunque los fabricantes especifican 4.2V de voltaje de terminación, 4.1V permite bastantes más ciclos... pero la NASA las carga a 3.9V para obtener bastantes más ciclos. Problema: a 3.9V sólo usan un 60% de la capacidad nominal. Y también que es peor mantener una pila cargada a 4.2V y alta temperatura (dentro de un coche) que hacerle ciclos. (de un tiempo a esta parte, el movil lo mantengo sobre el 40-70% de carga).
Otra cosa es cómo se hace el "fin de carga". Muchos cargadores paran cuando se llega a "corriente de carga/X", por lo que si cargamos lento... también las cargaremos más.
Yo últimamente, por cuestiones logísticas, estoy haciendo "carga rápida" (~0.7-1C) y prescindiendo la fase de tensión constante. Quedan menos cargadas (75%) pero como lo hago para cargar "packs" reciclados de 5000mAh, me permito despreocuparme bastante y tenerlos listos relativamente rápido.
16 Oct 2015 18:30 por iluminati
Gracias por vuestras respuestas,yo en mi caso como hago mtb nocturna y es para linterna monopila en principio no tengo mas cataplines que llevarlas full al 100% (llevo 2 pilas para una linterna de 2,1A) y asi poder tener luz 3 horas o algo mas a tope. Aunque ya veo que mi sistema restara ciclos de carga y maxime cuando las cargue a 1,5 o 2A en vez de 0,75A que es como lo vengo haciendo. Pero alguna vez tengo prisa,no todas se me hace comodo cargar lento entonces..........asumiria esos efectos colaterales y cargaria a 1,5 o 2A en ocasiones puntuales (vamos que no tendria mas remedio)..... gracias por vuestra rapida ayuda ,ya veo que el tema tiene chicha y de la buena
