¿Decisión final correcta? o....no es final.
21 Oct 2015 23:11 por SHAGUI
Hola a todos nuevamente. Cerrado el tema de la linterna :aplauso: , me he decidido por esta Convoy C8, me paso por aquí para tener vuestro beneplácito con respecto a baterías y cargador.
Por lo que os he leído por esta sección saco la conclusión, espero que correcta y quizás con alguna duda aun, que las baterías Panasonic no protegidas es la mejor opción relación calidad-precio Nombre de la Página Web o Nombre de la Página Web, diferencia una con botón y la otra no pero creo que sirven las dos para esta linterna, aun no se cual seria mas versátil en un futuro :nusenuse:, y el cargador mas recomendable seria el Nitecore I2 Banggood o en Fasttech la diferencia de precio no es grande y en esta ultima pagina lo compraría todo aparte de tener cupón BLF. En Banggood encontré un par de ellos pero al probarlos me daban error. Actualmente no necesito dos bahías pero por la diferencia de precio con el I1 no compensa.
Bueno, ¿que opináis?. Ahora que me acuerdo quizás mire un difusor y filtro rojo, esto ultimo posiblemente no, pero el difusor sí, si me aconsejáis alguno o que debo tener en cuenta en su eleccion os lo agradezco, aparte de las MIL GRACIAS por este hilo y por el hilo de la linterna :respeto: :birras:.
21 Oct 2015 23:37 por interval
Re: ¿Decisión final correcta? o....no es final.
Hola yo compre las primeras que pones ayer pero ahora he visto estas que quiza las hubiera comprado de haberlas visto https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 6v-3500mah ,un poco mas caras pero hablan bien de ellas
22 Oct 2015 00:13 por pepitogrito
Yo opino que casi mejor la Bottom, más que nada por si algún día, por aquello de la Ley de Murphy te haces con una linterna que vaya mejor con tetón... Peeeeeero, ahora que lo pienso, también hay, mardita sea, linternas con portapilas que no aceptan con Bottom, (no le entran...), así que has de pensar bien en el tema.
Y mejor ir por lo seguro PANASONIC. :sisi1: (Ah, y compra DOS pilas, siempre, siempre, siempre, mínimo, DOS :contrato: )
Del I2, yo tengo la versión primera y la up-date de esa, (o sea, DOS, sin pantallitas ni pijadas de esas, ) y, mardita sea, no puedo quejarme de ninguno de los dos. :dale:
Saludos y suerte! :respeto:
22 Oct 2015 00:54 por SHAGUI
Tendré en cuenta lo del tetón ya que estoy pensando en hacerme de otra linterna "baratucha" e inundadora para tenerla en casa, y por cierto lo del tetón ¿tiene algo que ver si la linterna tiene muelle o no en el driver?, el driver que no lleva muelle necesita pilas con tetón, ¿cierto?.
pepitogrito escribió:Y mejor ir por lo seguro PANASONIC. :sisi1: (Ah, y compra DOS pilas, siempre, siempre, siempre, mínimo, DOS :contrato: )
Parece que en global afine y me dará menos dolor de cabeza que elegir la linterna :qmeparto
22 Oct 2015 01:07 por pepinfaxera
Hola SHAGUI, Difusor para la C8, no lo conozco, nunca lo busque, mira en las tiendas habituales haber si ves algo, listado de tiendas en las que compro habitualmente:
: - Kaidomain, - Fasttech, - Banggood, - DealeXtreme, - AliExpress, - Hkequipment, - TinyDeal, - Tmart - Mountain Electronics LLC , - DSC Asturias, Linternas profesionales , - Leopard, Madrid , - Tacticalightsmadrid , - Shoptronica , - Nkon.nl . - Intl-outdoo - y en ebay, aunque, hay bastantes mas tiendas, http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 378#p62378 , y esta ora relación : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=56#p56 . Si lo encuentras, te ruego nos lo digas.
Cargador: Es bueno, fiable pero, lento, carga a 500 mA. Aunque Li-ión prefiere carga lenta, 18650 acepta sin problemas cargar a 1A o a 1,5 A. Te pongo enlace del siguiente: XtarVC2Plus Gearbest Pones el codigo cupón XtarVC2Plus y obtendrás buen descuento. Para este cargador hace falta un buen alimentador tipo el llamado cargador de teléfono aunque, algo mas potente, por ejemplo Este: http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_166751.html .
Este cargador también lo tienen en : Banggood , XtarVC2Plus con codigo BGLF. : Alimentador USB 3,1 A 5V Banggood
Baterías? Ambas son de buena calidad, en cuanto a capacidad muy poca diferencia aunque si, a favor de Sanyo GA , las ncr18650GA tienen algo menos resisencia interna por lo que admiten algo mas de intensidad de descarga pero, poca diferencia.
SHAGUI escribió:Lo del tetón ¿tiene algo que ver si la linterna tiene muelle o no en el dríver?, el dríver que no lleva muelle necesita pilas con tetón, ¿cierto?..
Si y no, Normalmente, las linternas que tienen protección contra polaridad inversa "mecánica" esta consiste en tener el contacto positivo algo hundido para que no hagan contacto si colocas las baterías al revés. Por tanto, no funcionan con FlatTop.
Otras linternas con protección contra polaridad inversa "electrónica" pueden tener o no muelle en el positivo, si no tienen muelle, el contacto no suele estar hundido por lo que admiten tanto ButtonTop como FlatTop.
EDITO: ira este difusor haber que te parece: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... lashlights .
sacado de esta página:
Lo he copiado de un post de UPz: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 91#p171291 ,
UPz escribió: . https://goo.gl/hzDRP8 .
. Saludos.
23 Oct 2015 21:49 por SHAGUI
pepinfaxera escribió:Hola SHAGUI, Difusor para la C8, no lo conozco, nunca lo busque, mira en las tiendas habituales haber si ves algo, listado de tiendas en las que compro habitualmente:
. Saludos.
Ok, gracias lo tendre en cuenta.
23 Oct 2015 23:47 por pepitogrito
pepinfaxera escribió: Otras linternas con protección contra polaridad inversa "electrónica" pueden tener o no muelle en el positivo, si no tienen muelle, el contacto no suele estar hundido por lo que admiten tanto ButtonTop como FlatTop.
:nono: :nono: :nono: De ninguna manera, como la placa del driver sea plana date por jodi*** con las FLAT.
