Problema/Averia en DQG TinyAAA Ti II
22 Oct 2015 09:47 por enanopisacharcos
Buenos días, me compre esta linterna y la verdad que alumbra de maravilla, bueno alumbraba hasta hoy.
No se lo que la ha pasado :nusenuse: y yo no entiendo mucho, mejor dicho nada.
Cambie la bateria de litio pero como si nada :dale:
sabeis de alguien que las arregle, vivo en Madrid (Fuenla).
Muchas gracias.
P.D. tambien he publicado este post en la review de la linterna, pero no se si mejor se vera aqui. Muchas gracias por vuestra ayuda
22 Oct 2015 12:02 por pepitogrito
Re: DQG TinyAAA Ti II (XP-G2 R5 NW, 1x AAA / 1x 10440)
enanopisacharcos escribió:Buenos días, me compre esta linterna y la verdad que alumbra de maravilla, bueno alumbraba hasta hoy.
Muchas gracias.
¿Le pasa igual con AAA (Alkalina o NM-HI)? Tendrías que darnos más datos...
23 Oct 2015 02:59 por antiparanoico
23 Oct 2015 09:15 por enanopisacharcos
Muchas gracias se me habia pasado
23 Oct 2015 10:30 por UPz
Re: Problema/Averia en DQG TinyAAA Ti II
Tema movido al subforo correspondiente.
Por curiosidad, ¿has comprobado con pilas normales?
25 Oct 2015 20:35 por enanopisacharcos
Buenas tardes:
Creo que me he expresado mal, al decir que cambie la bateria de litio quise decir que le puse una cargada igual que la que tenia. Tambien he probado con pilas normales y tampoco funciona.
Al principio, si girabas la cabeza de la linterna un poco más sí funcionaba, es decir si la apretabas más. Pero ahora aunque la gires a tope no funciona.
¿Sabeis que puede estar dañado? ¿Sabeis donde puedo arreglarla, algun taller de reparacion o alguien del foro que las arregle?
Muchas gracias, espero vuestra ayuda.
02 Nov 2015 09:35 por enanopisacharcos
Venga chicos una ayudita que no tengo ni idea.
02 Nov 2015 20:36 por Noctiluco
Difícil arreglar un driver de este tipo, pero lo mas dificil es encontrar a la persona adecuada para arreglarlo. Yo que tu probaría con varias pilas distintas y apretando bastante, a veces la forma y tamaño de la pila y sobre todo del tetón del positivo de éstas puede tener su importancia para estas delicadas DQG AAA
02 Nov 2015 20:46 por pepitogrito
enanopisacharcos escribió:Venga chicos una ayudita que no tengo ni idea.
Es que puede ser que en una de esas, el driver (la placa), no esté haciendo contacto contra el cuerpo, y así no abre el circuito ni a tiros... Tendrías que desmontarla, si se puede, y hacer otro tipo de comprobaciones que ya te diremos si logras tener el driver en mano. Eso ya sería coser y cantar... :sisi1:
03 Nov 2015 05:28 por antiparanoico
Si no funciona el "parche" del anillo, tendría que tenerla en la mano para revisarla... si no tienes "ni idea" ni nadie que te la arregle, lo más barato es estar a la pesca de alguna flashsale.
