zapata linterna tripode
01 Nov 2015 20:27 por kleper
tengo este tripode: https://www.youtube.com/watch?v=3MZnHHwvspo
y no encuentro zapatas para poder poner a la nitecore EC4 en este tripode del video , la original viene con un segundo muelle que estorba para usarla con la linterna, sabeis donde encontrarlo?
mint 3:47 se ve la zapata
Nitecore EA41 - Nitecore EC4 - Próximamente Fenix LD75C -
02 Nov 2015 15:46 por bikersoy
Re: zapata linterna tripode
02 Nov 2015 15:52 por kleper
ninguna de las opciones que me das me sirve, busco una zapata que pueda enroscar directamente en la rosca de la nitecore EC4, y esta ya a su vez en mi tripode.
el diametro de la linterna no es compatible con lo que me pones, solo necesito la zapata para enroscarla al agujero de la linterna que esta ya trae. :contrato:
02 Nov 2015 19:25 por bikersoy
Si solo te molesta el teton por que no lo ocultas con cinta?
02 Nov 2015 19:33 por kleper
bikersoy escribió:Si solo te molesta el teton por que no lo ocultas con cinta?
no es mas facil encontrar uno sin el?, tiene bastante fuerza el muelle.
es una rosca estandar de tripode, a ese tripode solo puede ponerse esa zapata? pense que era estandar
02 Nov 2015 23:52 por kleper
Pense que habria un mar de patillas para elegir pero veo que voy a nadar poco:mrgreen:
03 Nov 2015 07:40 por antiparanoico
Qué opinas de un prolongador macho-hembra? como el que trae la TK75/2015.
Jaipe escribió:...
Cerca de la cabeza y en el lado opuesto a los pulsadores lleva una rosca hembra para trípode, como la rosca está muy cerca de las aletas algunos trípodes no llegaría la rosca y Fénix suministra un trozo de acero como separador con rosca macho para unirlo la linterna y rosca hembra atrás para la rosca del trípode y de paso lleva una argolla para colgar una cinta bandolera.
Esta pieza no molesta pero si se desea se puede sacar
Unida a un trípode se puede sujetar con firmeza y proyectar la luz donde deseemos, útil para fotografía, camping o trabajos donde queramos la luz fija en un sitio.
(de http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11222)
03 Nov 2015 10:01 por kleper
interesa, pero como queda unido a la zapata de ese tripode? y donde consigo ambas piezas para la EC4?
03 Nov 2015 16:22 por Jaipe
kleper escribió:interesa, pero como queda unido a la zapata de ese tripode? y donde consigo ambas piezas para la EC4?
Esa pieza de acero macho hembra la lleva de serie la TK75/2015 que sirve para poner cualquier trípode y a la vez la argolla sirve para pasar el gancho de la cinta para llevarla colgada tipo bandolera, esa pieza se sujeta a la zapata del trípode como otra cualquiera, con la rosca hembra que lleva se sujeta a la rosca macho de la zapata del trípode.
Supongo que tu buscas una petaca o zapata del trípode como la que lleva de serie el mismo trípode para tenerla fija en la linterna y que no tengas que poner y sacar roscando cada momento verdad? si es asi pues le dejas la del trípode y ya esta no? se puede saber para que lo quieres? ya que si ya tienes la petaca del trípode no te vale esa?
03 Nov 2015 17:23 por kleper
la tengo puesta en la camara....
03 Nov 2015 17:31 por WeSo
03 Nov 2015 17:39 por kleper
Si ves la forma de mi zapata no se dnd poner eso
03 Nov 2015 17:42 por WeSo
Como lo que te ha puesto el compañero Jaipe es un extensor y he visto que "te interesa", he buscado también un extensor. Si la zapata está puesta en la linterna, cómo se sujeta al trípode?
Si no entiendo mal, lo que quieres es poder colocar una rosca en la linterna y que pueda quitarse y ponerse en la rosca con la zapata de tu trípode. Igual no lo he entendido bien...
03 Nov 2015 17:47 por kleper
Es una zapata de desmontaje rapido una vez enroscada camara se pone y quita del tripode accionando una palanca . aparece en el video. ..
03 Nov 2015 18:22 por WeSo
Vale ahora sí xD Es que justo en el 3:47 ya está puesta...
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1566679400
Los demás que veo son con el tetoncillo, que igual merece la pena comprar uno y cortárselo...
Habría que mirar las medidas del raíl, ese es para uno de 38mm.
03 Nov 2015 18:40 por kleper
Ese vale seguro para mi tripode?
03 Nov 2015 19:06 por WeSo
Habría que medirlo... los que son para el modelo tuyo de trípode, buscando por el nombre, salen por unos 10€ y llevan el tetoncillo.
03 Nov 2015 19:47 por kleper
WeSo escribió:Habría que medirlo... los que son para el modelo tuyo de trípode, buscando por el nombre, salen por unos 10€ y llevan el tetoncillo.
demonios con el teton, pense que eso se vendia como las castañas, que he de medir el hueco que me deja en el tripode, midiendo me sale 4,3 cms
03 Nov 2015 20:56 por WeSo
Si te fijas la pieza es un trapecio, habría que medir la base y la parte de arriba del mismo.
Éste es para tu trípode:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1719736659
Éste parece una versión "estandar" pero no sé si valdrá:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2056527774
Y ésto puede ser un poco ñapa, pero te aseguras que sirve: pones la zapata original del trípode roscada al soporte éste que trae su propia zapata...
http://www.aliexpress.com/item/PRO-Came ... 11301.html
03 Nov 2015 21:17 por kleper
