Soldadores interesantes
15 Nov 2015 21:16 por trevize
Hace unos días di con dos soldadores que parecen interesantes
El primero es una estación de soldadura en miniatura
http://www.banggood.com/BAKON-950D-75W- ... 23201308U2
El segundo es un soldador con regulación digital de temperatura y si hacemos caso a la ficha del producto parece de calidad (se compara con otros soldadores chinos)
http://www.banggood.com/GS60DGS90D-EU-P ... 23201308U2
¿Qué os parecen? ¿Alguien ha probado alguno? ¿Serán mejores que mi jbc 24 y 11?
15 Nov 2015 21:33 por bikersoy
Re: Soldadores interesantes
No estan mal pero por que no simplemente añades un regulador a tu soldador podras regular la temperatura de una forma barata , sencilla y reversible
un ejemplo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwiLdWAg8p
15 Nov 2015 21:36 por jorgefrty
trevize escribió: ¿Serán mejores que mi jbc 24 y 11?
Son mas sofisticados, tienen mas opciones, y vistos así, si que son "mejores" que los JBC
En cuanto a calidad, no tienen nada que hacer contra duración de los JBC :sisi3:
15 Nov 2015 22:16 por irega
Para mí los JBC siguen siendo premiun.
15 Nov 2015 22:30 por antiparanoico
Hablando de soldadores... Acabo de recibir un mail de Massdrop y hay este
https://www.massdrop.com/buy/seeed-wire ... guest_open
15 Nov 2015 22:44 por namberguan
Este me llama la atención ; Pero desconozco totalmente su funcionamiento.
Si realmente es útil o es un trasto mas.
Me imagino que para soldar con varillas de PVC sera practico pero para circuitos con estaño pase excesivo aire caliente al resto de componentes o al componente en si .
Pero claro me imagino comento bajo la ignorancia.
Alguien a probado algo así ?
Me encuentro a nada de hacer clik :paysent: pero me contengo :sisi1:
http://www.banggood.com/8018LCD-220V-45 ... 23201308U2
En el trabajo uso en ocasiones este modelo pero para soldar tuberías de PVC con varillas de PVC claro
http://seysu.es/pistola-sopladora-aire- ... on1246.htm
Pero ya juega en otra liga y otras utilidades claro.
Un Saludo
16 Nov 2015 09:49 por zaero_divide
La pistola de aire caliente la uso para dessoldar componentes complicados sin romperlos (a veces en editó hacer algún trasplante) pero para lo demás, salvo que quieras soldar componentes complicados con pad termico etc no tienes demasiado problema en usar un soldador normal y flux. :respeto:
En cuanto los otros dos, a mi el primero, que lleva puntas T12 también me llama la atención :sherlock:
17 Nov 2015 01:46 por namberguan
Al final no e podido resistirme.
Acaba de caer con el cupón Xmas06
Ya veremos alguna utilidad le daré aunque sea pa calentarme los piesesss
17 Nov 2015 10:48 por zaero_divide
namberguan escribió:Al final no e podido resistirme.
Hombre, ya te digo, para hacer transplantes de encapsulados con separación pequeña te irá perfecto :aplauso:
Yo si no pudiera "aprovechar" el del trabajo también compraría uno... :sisi3:
antiparanoico escribió:Hablando de soldadores... Acabo de recibir un mail de Massdrop y hay este
¿Es el OLED con STM32 de banggood? es uno de los más votados, aunque para mi quizá sea demasiado "pijotada", no me aporta mucho más comparado con los otros.
ElBAKON lo tengo en el punto de mira, porque usa las puntas T12 que parecen relativamente fáciles de conseguir.
Ventaja del que lleva las puntas T12 y el OLED respecto al "2in1": el sensor de temperatura está en la misma punta, por lo que el control es bastante más preciso. Problema: al cambiar la punta se puede desajustar la calibración, y las puntas cuestan $12 comparado con los $1.2 de las clonicas hakko. :respeto:
A nivel personal tengo un JBC 24, y estoy más que contento con él, aunque no es la panacea para trabajos "finos", pero con una punta decente y flux se pueden apañar bastantes cosas sin excesivo problema. :respeto:
30 Ene 2017 05:46 por Barkuti
¡Buenasss! :wink2:
Un poco de necro al hilo y tal… :yes:
Puesss, estoy barajando la compra de una herramienta para soldar, con un presupuesto de unos ≈€30, y he reducido el tema a estas dos alternativas:
  • CXG DS110T + 10 puntas de dudosa calidad. Me gusta el bicho, 110W, y envío por correo holandés por sólo €0.53 extra.
  • Bakon 950D + 3 ó 4 puntas adicionales. Me pregunto qué tan bien va realmente ese bicho. De esta opción me gusta, en cierto modo, el tema de las puntas con calentador y sonda térmica integrados, aunque sea más que nada por el hecho de que sean de una mínima calidad. :sherlock:
¿Algo de retroalimentación, damas y caballeros? :roto2cafe:
Cordiales saludos :respeto:
Yo soy La Luz
30 Ene 2017 12:43 por bikersoy
Pero para que uso lo quieres?
Tiene que ser regulable?
Yo con mi jbc voy mas que apañao y ni uso el de gas ,ni la estación de soldadura
30 Ene 2017 13:35 por Barkuti
Hombre puess, uso general. :roto2:
Yo también vengo de JotaBeCé. El otro día se murió el calentador de mi 30N, de aquí todo esto.
Lo de apañao lo entiendo, la calidad del material de las puntas y tal. De hecho, ahí sigue la condenada, 30+ años después. :wow2:
Pero lo cierto es que es hora de actualizarse. ¿Regulable? Sí. Así no hay que sufrir en caso de que tengamos que hacer algún trabajillo delicado. :sherlock:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
30 Ene 2017 15:55 por chinokemao2
trevize escribió:Hace unos días di con dos soldadores que parecen interesantes
similar 936d LCD € 18,12 - 20,08
30 Ene 2017 16:24 por Barkuti
Muy asequible ese 936d en Poly mall. Lo cierto es que tenía fichado el DS90T justamente ahí: https://www.aliexpress.com/item/220V-90 ... 12126.html
Por el momento, lo más probable es que pida el DS110T con envío por PostNL quee, algunos pedidos por Ali, se hacen de rogar.
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
03 Feb 2017 09:48 por WeSo
Después de haber usado durante 4 o 5 años la MLINK S2 en casa, para un uso doméstico puedo decir que es más que recomendable, y sobre todo por su precio. La he hecho en ocasiones un uso intensivo de 5 o 6 horas sin apagar, y nunca la he tenido que cambiar ni la resistencia (que viene una de repuesto con ella, todo sea dicho).
Estas Navidades la cambié por otra estación más avanzada, pero sigue funcionando sin problema como el primer día.
Yo la compré en satkit: http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... 0&ref=5233
04 Feb 2017 02:52 por Barkuti
Juraría haber visto algo parecido antes…
Yo al final me pedí el 110CV :cejas:, recibí informe de su salida hace 12 horas aproximadamente. A ver si la demora es poca por correo holandés. :roto2nuse:
Saludetis :respeto:
Yo soy La Luz
04 Feb 2017 14:33 por WeSo
Si, es prácticamente la misma, de hecho yo compro puntas de la Aoyue para la Mlink XD
04 Feb 2017 16:46 por chinokemao2
WeSo escribió:Si, es prácticamente la misma, de hecho yo compro puntas de la Aoyue para la Mlink XD
si buscas por: Soldering Tips m900 - o - soldering tips 900m en algunas paginas como banggood, encontraras mucha variedad :respeto:
soldering tips 900m
Última edición por chinokemao2 el 04 Feb 2017 17:11, editado 1 vez en total.
04 Feb 2017 16:49 por WeSo
si buscas por: Soldering Tips m900 - encontraras mucha variedad :respeto:
Efectivamente, también compatible con puntas Hakko. Tuve la FX-888D y es una maravilla, pero ya hablamos de estaciones más caras :vota:
04 Feb 2017 17:05 por Barkuti
Puntas Hakko, serie 900M. Ellos crearon el estándar, ¿verdad? :sherlock:
Muy ampliamente utilizado, de hecho el CXG DS110T que he adquirido también gasta “900M”.
Hablando de ello, es probable que la calidad de las puntas que reciba sea pche pche, de manera que… ¿alguna recomendación para el futuro? :elboinas:
Tengo esto fichado en mi lista de deseos de Aliexpress, por si acaso:
Yo soy La Luz
