ayuda para elegir cr123
21 Nov 2015 16:12 por belorzas
la empresa para la que trabajo aqui en emiratos ha comprado unas linternas para la cabeza marca princenton tec y esta lleva baterias de litio cr123 ,existe en el mercado baterias recargables de este modelo teniendo en cuenta que son de 3 voltios .donde puedo comprarlas y muchas gracias.
21 Nov 2015 19:58 por namberguan
Re: ayuda para elegir cr123
Haberlas ailas
Por ejemplo
http://www.soshine.com.cn/a27.aspx
21 Nov 2015 22:52 por bikersoy
namberguan escribió:Haberlas ailas
Por ejemplo
Pero eso son unas cr123 o 16340 de litio normales que daran 4,2 voltios no?
Puedes poner le modelo de linterna que tienes he mirado la web pero el catalogo es muy grande.
Asi se puede saber si es compatible con pilas de litio
21 Nov 2015 23:42 por stirner
Que nooooooooo. :rolleyes: pone 3V y son de tres voltios.En el mismo anuncio dice que reemplazan a las cr123A.
Lo de las baterias 16340 es muy lioso, pero en el foro ya se ha hablado mucho y bien de esto .usad el buscador.
21 Nov 2015 23:46 por stirner
22 Nov 2015 13:25 por bikersoy
Lo digo por que yo he leido esto en la web
Can replace for 3.0V CR123, CR17345. The voltage of full charge & empty condition is 4.2v & 2.75v respectively
Soshine 3.0V batteries have diodes in them. Li-ion chemistry produces 3.6V (nominal) and those Soshines are Li-ion batteries. The diodes are not there for protection. They are there to drop the output voltage from 3.6V (nominal) to 3.0V (nominal). So inside your battery is a charged Li-ion cell that has about 4.2V (full charged state of 3.6V Li-ion). But the power is coming through an output diode (0.6V typical) to drop the voltage to 3.6V (result of regulation) so that it can be put into devices that cant handle the 4.2V.This is the reason that you must use the 3.6V setting to charge them.
22 Nov 2015 15:36 por antiparanoico
bikersoy escribió:... The diodes are not there for protection. They are there to drop the output voltage from 3.6V (nominal) to 3.0V (nominal). ...
Por esto son sustitutas de las de 3V
22 Nov 2015 17:10 por belorzas
me estoy empapando bien y tengo una duda ,si utilizara baterias cr123a a 3.6 voltios la liaria o no, es que aqui si venden las nitecore de 3,6 v en una tienda ,el precio es normal y se puede regatear.
22 Nov 2015 21:38 por bikersoy
belorzas escribió:me estoy empapando bien y tengo una duda ,si utilizara baterias cr123a a 3.6 voltios la liaria o no, es que aqui si venden las nitecore de 3,6 v en una tienda ,el precio es normal y se puede regatear.
Es que solo tu sabes el modelo que tienes, buscalo en la web haber que opcines tienes
http://www.princetontec.com/
22 Nov 2015 21:54 por UPz
cr123a de 3.6V no existen.
23 Nov 2015 06:05 por belorzas
el frontal es este : http://www.princetontec.com/apex-pro ,y las baterias de las que hablo son : http://www.nitecore-shop.com/producto/b ... mah-nl166/ ,no se si estoy diciendo una tonteria pero bueno , haber si podeis decirme algo,muchisimas gracias.
23 Nov 2015 10:43 por UPz
Hola,
No es ninguna tontería, solo una confusión (bastante común).
Las CR123a son primarias. Tienen una tensión nominal de 3V.
Las RCR123 / 16340 son recargables y tienen exactamente el mismo tamaño, pero una tensión nominal de 3.7V, pero como cualquier otra celda Li-Ion su voltaje completamente cargadas es de 4.2V.
También existen las recargables LiFePo4 en ese formato. Estas tienen un voltaje nominal 3V, aunque completamente cargadas salen a 3.6V.
Cada química tiene sus ventajas e inconvenientes:
Por un lado, las primarias CR123a tienen mayor densidad, unos 1300-1500mAh.
Las RCR / 16340 Li-Ion, se quedan en 600-650mAh.
Las LiFePo4 están obsoletas y no superan los 350mAh.
El problema aquí es que, al usar dos baterías presumiblemente en serie, tu frontal no soportará los 8.4V que dos RCR / 16340 (como las nitecore NL166 que comentas) tendrán cuando estén cargadas. A la vez, las LiFePo4 son una tecnología obsoleta. Te costará encontrar esas baterías, y necesitarás si no tienes un cargador especial. Además quizás también tengas peligro de quemar el circuito con el chute de voltaje extra que las baterías suministrarán cuando estén recién cargadas.
Yo me olvidaría del tema y en lugar de invertir en dos baterías RCR y jugartela con quemar el frontal en el primer encendido, me haría con un frontal con 18650. Más cómodo, más compacto, más potente y mucha más autonomía.
23 Nov 2015 16:47 por belorzas
muchas gracias , en principio como es una linterna para la empresa ellos me pagan las pilas, para frontales buenos ya me he comprado aqui el nitecore hc90 , y la gente de nkon me manda otro frontal nuevo del que se me estropeo,espero que con todo esto tenga suficiente,lo dicho muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
23 Nov 2015 20:11 por UPz
Un placer.
