tubo led garaje
22 Nov 2015 16:10 por tazma
tubo led garaje
hola en el garaje de casa tengo montados tubos led el problema que tengo es que cuando los enciendo hacen interferencias en la fm de la radio que puedo hacer para evitar las interferencias
salu2
22 Nov 2015 22:17 por bikersoy
Re: tubo led garaje
tazma escribió:hola en el garaje de casa tengo montados tubos led el problema que tengo es que cuando los enciendo hacen interferencias en la fm de la radio que puedo hacer para evitar las interferencias
salu2
Pues los tubos que has comprado son malos malos
mira aca un problema igual al tuyo
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/214770.html
22 Nov 2015 22:58 por tazma
Re: tubo led garaje
hola gracias por la respuesta a ver que puedo hacer :confused:
salu2
23 Nov 2015 19:00 por bikersoy
Re: tubo led garaje
Yo probaria con nucleos de ferrita que son mas baratos que los filtros
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... Swv0tU8d0a
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwuTxV~qlK
pero haber si alguien te puede ayudar algo mas e ir a lo seguro
23 Nov 2015 22:32 por zaero_divide
Re: tubo led garaje
Si tienes suerte el problema vendrá por los cables de alimentación. Si pones las ferritas como te ha indicado bikersoy debería, cuanto menos, mitigar bastante los problemas. Los filtros son una mejor opción, pero más caros, pero siempre se pueden "reciclar", fácilmente de fuentes de alimentación de ordenador.
Por curiosidad, ¿De cuantos tubos estamos hablando y de qué potencias?
24 Nov 2015 16:11 por tazma
Re: tubo led garaje
son 10 tubos led son estos T8 1200mm 1.2M 18W SMD 3528 LED fluorescent tube
26 Nov 2015 13:31 por zaero_divide
Re: tubo led garaje
Hombre, son unos cuantos tubos... sustitutos de los de 36W típicos por lo que veo.
Si los tienes a pares, puedes poner un filtro por cada dos.
Filtros también puedes comprar en tiendas serias como RS.
- Este esel mas simple, tipoY. Aunque comprar los dos condensadores saldría por una fracción del precio.
- El resto, que incluyen bobinas parecen estar agotados...
Pero antes de todo eso... intentemos enontrar el problema:
Deja 1 o 2 tubos solo, y ve acercando una radio portatil al tubo, para intentar encontrar de dónde proviene el problema, si del tubo o de los cables.
Ah! ¿Tienes toma de tierra? ¿La tienes conectada? Si tienes manguera de tierra conectada en las luminarias pero no la tienes a tierra en el cuadro seguro que estás montando una antena y es peor que no tener nada...
26 Nov 2015 14:29 por bikersoy
Re: tubo led garaje
zaero_divide escribió: Filtros también puedes comprar en tiendas serias como RS.
pero ese filtro necesitaría de un conector ,como seria la configuración con condensadores y que capacidad.
Podias poner un ejemplo
26 Nov 2015 16:12 por tazma
Re: tubo led garaje
zaero_divide escribió:Hombre, son unos cuantos tubos... sustitutos de los de 36W típicos por lo que veo.
ok a si lo a re a ver si este finde semana lo pruevo
salu2
26 Nov 2015 17:28 por zaero_divide
Re: tubo led garaje
El conector ese es tipo ordenador... bastante común, por eso puse ese como ejemplo :rolleyes:
Atención, tochopost inside :roto2rie:
Respecto al filtro, a continuación pongo un esquema sacado de aquí, con una explicación de qué son y qué hacen los filtros EMC/EMI
Si vas a montar uno es importante que los condensadores sean de los tipos que toca, especialmente los Y, porque en caso de fallo se "quedan abiertos". Los X pueden cortocircuitarse, y poniéndolos entre fase y tierra, podría suceder que el chasis del equipo se pusiera a tensión de red. :sisi3:
Otra cosa a tener en cuenta es no usar placas de topos/lineas sin quitarlas completamente, hay que respetar la distancia de separación.
Un ejemplo del aspecto que tienen:
Los condensadores X son los rectangulares amarillos, los Y son los lenteja azul, y en medio el choke en modo común.
En algunos casos se ponen en cascada cuando tienen mucha potencia o mucho ruido
Por lo general, se pueden reciclar de todo tipo de equipos electrónicos viejos de potencias "moderadas" (televisiones, microondas, fuentes de ordenador, monitores, ...) Es la forma más fácil y barata de conseguirlos. (Aunque a veces los condensadores tipo X pueden estar envejecidos por picos de tensión)
No esta de más añadir un fusible, aunque sea un mero hilo de cobre de los de un cable flexible, por si algo va mal, aunque si un condensador X (across the line) se cortocircuita explotará probablemente antes que el fusible :roto2rie:
Los filtros EMC se pueden complicar tanto como se quiera, por ejemplo añadiendo protección para sobretensiones con unos varistores (<1€) o incluso descargadores de gas (<3€). No hace falta pagar 60€ por una protección.
26 Nov 2015 18:40 por tazma
Re: tubo led garaje
muy bien muchas gracias de todo se aprende algo
