Ayuda sobre multimetro
27 Nov 2015 17:19 por eldidioni
Antes de nada, perdón si no pregunto en el sitio adecuado. He buscado y no encuentro sitio específico.
Quiero comprar un multimetro básico.
He visto en el foro dos opciones de las que hablan bien y agradecería vuestra opinion:
http://www.amazon.com/Excel-DT9205A-Dig ... ag=fl0a-21
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... multimeter
Gracias por adelantado.
27 Nov 2015 20:22 por trevize
Re: Ayuda sobre multimetro
Hace tiempo estuve en esa misma búsqueda y después de mucho leer (sobre todo en el foro eevblog http://www.eevblog.com/forum/testgear/r ... dget-meter!/ ) cayó este:
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 86#p129891
¡Y además de pequeño tiene autorango! La calidad sorprende y el tamaño también. Hace todo lo básico y algunas cosas no tan básicas. Y para no ser un fluke (100€ mínimo) al menos tiene unos mínimos de seguridad que el vc que pones no tiene.
27 Nov 2015 21:49 por eldidioni
trevize escribió:Hace tiempo estuve en esa misma búsqueda y después de mucho leer (sobre todo en el foro eevblog http://www.eevblog.com/forum/testgear/r ... dget-meter!/ ) cayó este:
Te he leído en otros hilos sobre el asunto.
Me había decantado por esos dos por una cuestión de precio. Pero quizá estoy siendo demasiado tacaño.
Realmente no le voy a dar mucho uso.
Pero como incides en su seguridad lo pondré el primero en la lista.
Muchas gracias.
27 Nov 2015 22:16 por bikersoy
Que uso le vas a dar??
Medir tension, corriente, resistencia, frecuencia, condensadores.....??
Para un uso muy esporádico te vale cualquiera y los hay muy económicos.
Si ya vas hacer medidas que requieren mas precisión o un mayor uso ya buscaría algo de mas calidad.
Gastarse mas dinero en una cosa que se quedara en un cajon durante mucho tiempo no le veo necesario
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwkZhWRFCe
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwxN5WVZYN
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwsB9WEQ38
Que los hay mejores seguro pero para medir la tension de una pila comprobar la corriente de un led y poca cosa mas estos valen y seguro que no los usas ni al 50%
28 Nov 2015 00:42 por eldidioni
bikersoy escribió:Que uso le vas a dar??
Pues es exactamente ese es el uso que pretendo darle.
Estoy empezando con el asunto de las linternas y me gusta saber como funcionan las cosas.
Abusando de tu amabilidad ¿Cual te comprarías de los 3 que me comentas?
Da gusto con vosotros.
Muchas gracias.
28 Nov 2015 16:29 por bikersoy
Pues quizas el XL830L que parece el mas valorado
http://www.banggood.com/Wholesale-XL830 ... 23201308U2
pero solo puse los mas baratos que encontre en una rápida búsqueda en ebay
los tres tienen casi las mismas funciones cambia un poco la estetica, la pantalla iluminada y poca cosa mas.
Lo necesario para iniciarse sin que te duela el bolsillo
30 Nov 2015 20:17 por eldidioni
bikersoy escribió:Pues quizas el XL830L que parece el mas valorado
Encargado.
Muchas gracias.
01 Dic 2015 19:47 por bikersoy
eldidioni escribió:
Encargado.
Muchas gracias.
Cuando lo recibas nos comentas, haber que tal te ha parecido.
01 Dic 2015 20:53 por interval
Hola, aprovecho el hilo para preguntar si sabeis donde encontrar los cables,compre uno por ebay y no esta mal pero ayer en un corte de luz al mirar la acometida
se rompio uno de los cables y por dentro de la funda eran increiblemente finos,yo creo que se han roto mas por traccion mecanica que por otra cosa.
Lo dicho si sabeis de algunos cables que sean gorditos para sustituir.
gracias.
Saludos :bb:
01 Dic 2015 21:07 por bikersoy
Segun el almacen de recambios recomiendan estos
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=3066
http://www.dx.com/p/multimeter-test-lea ... l3vTfkvfWI
Por donde se te han roto?
Por la banana, por las pinzas o en medio?
En tiendas de electronica puedes encontrar a buen precio tambien si esperar tanto
http://www.ondaradio.es/producto/38000- ... 46521.aspx
Si buscas con mucha mas calidad también las hay
http://www.diotronic.com/instrumentacio ... 26928.aspx
El cable es grueso pero el aislamiento por que deven soportar los 1000v pero como el cobre es mas caro que el plastico nos engañan un poco
Última edición por bikersoy el 01 Dic 2015 21:16, editado 1 vez en total.
01 Dic 2015 21:11 por interval
el cable se salio desde dentro de la banana y habia como 3 o 4 pelillos de cobre muy finos
01 Dic 2015 21:29 por bikersoy
Si quieres algo bien echo compara tu mismo el cable las puntas y las bananas en cualquier casa de electronica.
Si fuese el cable mas decente yo lo repararia pero por el precio de la banana compras un cable echo de igual calidad
02 Dic 2015 16:55 por zaero_divide
Llego algo tarde pero mi opinion y consejos respecto a multímetros (a modo más general también)...
1. Personalmente me gustan los multímetros con dígitos grandes, son más fáciles de leer porque no siempre estás en la posición más cómoda mientras haces lecturas
2. La protección CAT II,III,IV y fusibles internos son necesarios cuando trabajas a tensiones elevadas. Olvídate de medir más de 220V con un multimetro chinorris, y aún así... con ojito.
3. Los multímetros cutres no llevan fusible interno, lo que quiere decir que si los conectas mal para medir (A en lugar de V, error típico) te pueden explotar en la cara o en la mano. Igual que el punto 2, cuanto más "importante" sea lo que mides más problemas puedes tener.
4. Los cables pueden ser bastante importantes, y las puntas también. Suscribo uno de los comentarios anteriores, que te los puedes hacer tú, con cable de silicona de calidad.
5. Para medir tensión no importa que los cables sean finos, si quieres medir corriente es mejor utilizar otro tipo de cables, incluso hechos a medida como Moviles2 para poder soportar los 10A.
6. Los autorango pueden ser una basura, si sabes lo que vas a medir pon rango manual: medidas más rápidas.
Luego respecto a funcionalidad:
1. Medida de tensión, corriente y resistencia. Por lo general todos lo tienen.
2. Medida de condensadores: no sirve para detectar electrolíticos malos, pero sí para condensadores MKT/MKP/cerámicos. Puede ser práctico.
3. Medida de frecuencia: normalmente esta limitada a algunos kHz, pero también puede ir bien para comprobar cosas como balastros, convertidores, etc.
Y respecto a precio, rango 10-20€ si los vas a usar ocasionalmente. No son excesivamente caros pero la diferencia con uno de 4€ puede ser abismal. Si vas a usarlos de modo más o menos profesional opta por unos de calidad, "recuperarás el dinero".
Y un añadido. Este cacharro "sujetador de multimetros magnético" que parece una estupidez ayuda infinito. Se puede hacer con cualquier correa/"cincha", un velcro y un imán de neodimio.
Ejemplo del adminículo de Fluke, el de la derecha:
02 Dic 2015 17:12 por interval
Hola,mi intencion era esa, hacermelos yo,ponerles un buen cable y andando,pero al ir a tres(3)electricas y que ninguna tenia la banana para montar y lo que me ofrecian eran cables hechos de un euro igual de cutres que el que yo tenia pues....
mi multimetro es de los cutres,no me acuerdo cuanto me costo, pero es para poca cosa,medir algun enchufe,alguna bateria y poco mas
02 Dic 2015 19:00 por bikersoy
En tiendas de electricidad no creo que las encuentres mira ne una casa de electronica donde tendran tambien el cable de silicona y las puntas.
Si no compra uno de las baratas al menos para casi todo te servira menos si mides altas corrientes
