Convoy C8 XM-L2 U2-1A 1067.3LM
09 Dic 2015 22:46 por danyrr
Hola foreros:
Hoy he recibido esta linterna: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... p-3-5-mode
Decidí optar por esta despues de mucho leer por que quería una lanzadora bien de precio. Creo que el modelo es el más alto según veo en fasttech.
La voy a alimentar con estas pilas https://www.fasttech.com/product/134550 ... 7v-3400mah
Lo malo que la veo es que tiene muchos modos y he leido por aquí que se podría modificar facilmente para un torpe en esto como yo.
Seríais tan amables de darme vuestra opinión sobre la linterna y confirmarme a la vez si se puede eliminar al menos el grupo que tiene los modos SOS y STROBE.
Os mando una foto del led donde por cierto solo veo la palabra CREE y no veo XML, no se si esto será normal.
Gracias y saludos.
09 Dic 2015 23:42 por Maiden666
Re: Convoy C8 XM-L2 U2-1A 1067.3LM
Es un XM-L. Buen led que te va a dar muchas satisfacciones, pero deberías haber cogido su sucesor, el XM-L2
10 Dic 2015 00:48 por danyrr
Maiden666 escribió:Es un XM-L. Buen led que te va a dar muchas satisfacciones, pero deberías haber cogido su sucesor, el XM-L2
Pero si es el que he cogido, no ??.
10 Dic 2015 00:52 por danyrr
solopsd escribió:Buenas compañero, cambia de modo hasta llegar al modo bajo, esperas unos 5 segundos y hará un parpadeo y le das suave un toque sin llegar a hundirlo y te cambia al modo de 3, que seria bajo, medio y alto, es la que llevo ahora encima para el trabajo, saludos.
PD: La acabo de desmontar y solo pone CREE también comprada en banggood, saludos.
Gracias solospd, me ha costado cambiar de modo pero ya le he cogido el truquillo. De todas formas el grupo dos con el sos y strobe me sobra.
Por cierto, que tal la linterna?.
10 Dic 2015 01:38 por Maiden666
Yo creo que el de la foto es XM-L. Le han mandado el que no es. Lo estoy mirando en el móvil de todas formas y no lo aprecio con claridad. Mirad en el siguiente hilo el XM-L y el XM-L2 (no os liéis con el resto) y compararlos con el vuestro.
Hilo reconoce tu led
10 Dic 2015 01:57 por danyrr
Maiden666 escribió:Yo creo que el de la foto es XM-L. Le han mandado el que no es. Lo estoy mirando en el móvil de todas formas y no lo aprecio con claridad. Mirad en el siguiente hilo el XM-L y el XM-L2 (no os liéis con el resto) y compararlos con el vuestro.
Ya me has dejado con la duda.
He estado mirando y la diferencia a simple vista es que digamos que el XM-L lleva rayas en el led y el XM-L2 el led es liso. Si esto es así, la foto que he puesto de mi convoy sería el XM-L2 puesto que él led es liso.
No es asi?
10 Dic 2015 01:59 por danyrr
Lo que ya se me escapa es lo que significa U2.
10 Dic 2015 02:21 por Maiden666
Si no lleva rayas esta correcto. Lo de U2 es el bin del led. Un mismo modelo de led tiene varios y para saber cuál es hay que llevarlo a un laboratorio. Eso no te preocupes.
10 Dic 2015 02:40 por pepinfaxera
Hola, He ampliado la foto y no es sin duda un XM-L2, se ven bien las rayas.
Distinta cuestión es de donde procede la foto, si es copiada de una Web o ha sido realizada por danyrr.
Observa bien el Led. si es liso puede ser XM-L2 u otro pero con rayas, XM-L o LatticeBright (LB) u otros
Lo que me resulta borroso es contar el número de hilos y las patillas, ¿Haber si es un XP-G pues casi me parece que son 5 cinco hilos ?
10 Dic 2015 03:46 por antiparanoico
danyrr escribió:...
La foto es tan pequeña (225x225px) que no da para distinguir pero desde "tan lejos" parece ser un XM-L2, si fuese un XM-L el "marco" sería verde. Si pones una foto un "poquito" más grande se podría confirmar.
10 Dic 2015 06:19 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:...La foto es tan pequeña (225x225px) que no da para distinguir pero desde "tan lejos" parece ser un XM-L2, si fuese un XM-L el "marco" sería verde.
Hola antiparanoico, Es cierto que la foto poco permite ver pero, la copie y la amplie y aunque muy borroso, pero se ven líneas. Diría que 5 cinco lo que correspondería a un XP-G.
Saludos,
10 Dic 2015 10:14 por danyrr
10 Dic 2015 10:26 por pepinfaxera
danyrr escribió:Creo que en esta se verá mejor
http://thumbs.subefotos.com/38d06a6c713 ... 71b1fo.jpg
Yo la veo igual que la anterior.
¿De donde procede la imagen? de donde procede la foto, si es copiada de una Web o ha sido realizada por danyrr.
10 Dic 2015 10:28 por danyrr
10 Dic 2015 10:30 por danyrr
Perdón por la anterior ya que volví a poner la misma.
Creo que en esta se verá mejor. La foto no es de ninguna web, está hecha por mi de mi linterna.
10 Dic 2015 11:49 por pepinfaxera
En la imagen de 1049 x 1024 2,2 MB se ven dos patillas, ello descarta los XM-L. No se puede ver si hay o no hilos, pero, eso tu mismo mira el led con una lupa, si efectivamente no hay hilos, puede ser un XM-L2 u otros pero, si como parece verse en la primer foto hay 5 hilos, puede ser un XP-G.
10 Dic 2015 12:29 por danyrr
10 Dic 2015 12:34 por danyrr
No se si en esta se verá bien pero os confirmo que el led lo que tiene son puntitos, no lineas.
En esta página se puede ver mejor, sale el led que es como el mio, dos patillas y puntitos (XM-L2) http://lucespotentesparatubici.blogspot ... xm-l2.html
10 Dic 2015 14:30 por pepinfaxera
Hola danyrr, No tengo mas que decir.
La confusión partió de las fotos 1ª (de 2592 x 1936 - 1,4 MB) y de la 2ª (de 1.024 x 765 - 177,2 KB) en las que parecen verse cinco rayas.
No obstante, las fotos tienen poca nitidez, las rayas mas que verse, se sospechan pues es muy borroso.
En las ultimas fotos se ve que tiene dos patillas, ello descarta los XM-L pues tienen tres. Si dices que no hay ningún hilo o raya en los led y si como unos puntitos, puede ser un XM-L2, un XP-L u otros.
10 Dic 2015 19:45 por danyrr
Aunque la conversación ha derivado al tema del led, que ya ha quedado aclarado, mi pregunta inicial era saber si es fácil hacerle alguna modificación a esta linerna, como quitarle modos o aumentar la chicha.
La verdad es que tengo una ultrafire c8, o más bien un clon de ella, y pensé que la diferencia con esta Convoy iba a ser más notable pero no es así.
