Power bank
26 Dic 2015 15:54 por lucsar
Power bank
Hola, no se si es el sitio adecuado, pero no he encontrado otro.
Soy un nuevo usuario de este foro aunque hace ya un año que os sigo, con el tiempo y por vuestra culpa ya me he hecho con un foco para la mtb junto con baterías ncr18650b, caja porta baterías 2s2p de solarstorm y cargador nitecore i4.
El caso es que tengo por casa unos power bank 1x18650 que me regalaron, y he pensado cargarlos con el nitecore i4, pero la batería hay que desoldarla y la caja se quedaría inutilizada.
He estado mirando y he encontrado cajas porta baterías para utilizarlas como power bank, pero son iguales que las que tengo, únicamente que la batería se puede extraer y poner.
Busco algo de mas calidad, ¿cuales utilizados vosotros que sea de 1x18650 o 2x18650 de cierta calidad?
26 Dic 2015 16:25 por bikersoy
Re: Power bank
Pero cual es el problema??
Los powerbank cargan por si solos no necesitas sacar la bateria
Igual que se desolda se puede soldar de nuevo la bateria
Esos cargadores son bastante sencillos tienen una electrónica muy similar suelen cargar y descargar a 1 amperio.
Lo malo es que las baterias seran de baja capacidad.
No se cual sera el rendimiento de otros pero los que yo he usado saco aprovechables un 50% de la capacidad de la bateria.
Así que optaria por un powerbank de 2 o 3 baterias para tener buena capacidad sin mucho lastre
26 Dic 2015 17:17 por lucsar
Re: Power bank
Ah sí, lo que quiero es utilizarlo con las ncr18659b que tengo cuando no las utilizo con el foco, me gustaría una carcasa con algo mas de calidad.
26 Dic 2015 18:57 por XRAYBoY
Re: Power bank
https://goo.gl/tLgTkK
Unas vienen sin circuito de carga, otras preparadas para que lo compres e instales aparte y otras sin nada. Al gusto.
26 Dic 2015 19:02 por jorgefrty
Re: Power bank
Si lo que quieres es usar las baterías puntualmente, busca uno de los que te ha puesto xray que lleve porta baterías, para que puedas cambiarlas
26 Dic 2015 21:11 por bikersoy
Re: Power bank
lucsar escribió:Ah sí, lo que quiero es utilizarlo con las ncr18659b que tengo cuando no las utilizo con el foco, me gustaría una carcasa con algo mas de calidad.
De una sola bateria yo uso este por económico y por que se desmonta muy facilmente sin clicks ni tornillos
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
Si vas a usar las baterias del pack para tu foco asegúrate de que estén cargadas por igual antes de usarlas en el foco
26 Dic 2015 21:44 por lucsar
Re: Power bank
Gracias chicos, ya se por donde empezar.
27 Dic 2015 21:23 por bikersoy
Re: Power bank
Por si te sirve encontre este desmontable facilmente de 2 baterias yo compre varios haber cuando me lleguen
http://es.aliexpress.com/item/New-Ultra ... 21519.html
29 Dic 2015 13:04 por lucsar
Re: Power bank
bikersoy escribió:Por si te sirve encontre este desmontable facilmente de 2 baterias yo compre varios haber cuando me lleguen
Tiene buena pinta. Algo así es lo que andaba buscando.
22 Ene 2016 21:24 por lucsar
Re: Power bank
@bikersoy te han llegado ya las cajas power-bank? Cuando te lleguen cuentanos como van.
22 Ene 2016 22:09 por bikersoy
Re: Power bank
Pedi estos el 11/01/2016 vienen para 3 baterias y todavía estan en camino
http://es.aliexpress.com/item/1Pc-5V-1A ... 00528.html
SGLB2016010738203
http://www.17track.net/en
Estos para dos baterias los pedi el 27/12/2015
Pero me escribió el vendedor que no tenia stock de un color y tarde en contestar asi que salieron un poco mas tarde casi por las mismas fechas que el anterior
UF478096634SE
http://directlinktrackedplus.com/multip ... 78096634SE
Los vendedores de aliexpress son un poco novatos, como yo en esa pagina.
En ebay tambien estan y hasta mas baratos
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... G3LFO7emNw
Si recibi estos
Pero no me gusta ese tipo de cierre aunque no van nada mal, ya estan regalados y los destinatarios bien contentos.
Te aconsejo este usb doctor es barato y podras ver voltaje intensidad y capacidad.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwHnFVzeNZ
Puedes hilar mas fino y usar esta resistencia usb para medir la capacidad en descarga
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwGzlTvjT6
Cuando me lleguen aviso
23 Ene 2016 15:15 por lucsar
Re: Power bank
Muchas gracias, cuanta info.
23 Ene 2016 17:55 por Anthon
Re: Power bank
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT
Este lo tengo yo y las ncr18650b button top protegidas entran apretadísimas, tanto que hay que ceder el "aparato" de lo duras que entran
25 Ene 2016 16:37 por XRAYBoY
Re: Power bank
bikersoy escribió:Si recibi estos
Hoy he recibido uno de esos desde Aliexpress, tras 27 días y al mismo precio.
El sistema de cierre con la tapa deslizante parece endeble por las finas pestañas, pero el plástico (muy sólido), la electrónica y los ajustes parecen de calidad, visto el precio. Lo que alumbra el led de 5mm es penoso, aunque esperable. Nada mal en conjunto.
27 Ene 2016 21:24 por bikersoy
Re: Power bank
Me han llegado hoy los power bank de dos baterias ,de momento solo lo he desguazado por completo para ver como esta construido y su electrónica.
El integrado es un tp4213
Tiene un led azul que indica que esta en descarga y uno rojo para indicar la carga, queda intermitente mientras carga.
El pulsador enciende un led de 5mm blanco que tiene diferentes modos alto bajo y strobe.
Es una luz muy tenue y muy justita.
Sobre la carga y descarga todavía no la he podido medir por que tengo prestado el usb doctor y la resistencia usb.
Aunque el muelle es muy largo con la 18650 puesta se comprime casi todo.
No creo que entre una bateria con proteccion y no tengo baterias de ese tipo para comprobarlo pero con esta foto se aprecia que una 18650 normal entra justa y no sobra mucho espacio
Si queréis que amplie algun dato mas, si esta en mi mano no hay problema.
27 Ene 2016 23:28 por XRAYBoY
Re: Power bank
El que he recibido yo, también funciona igual con una sola batería.
A ver si me animo y desueldo el led de 5mm para cambiarlo por uno de 20000 mcd de estos llaveros, bastante más luminoso.
28 Ene 2016 03:08 por antiparanoico
Re: Power bank
bikersoy escribió:...
Una duda existencial...
La batería está colocada en forma correcta o al revés (polaridad invertida)?
28 Ene 2016 09:21 por bikersoy
Re: Power bank
Si en la foto esta invertida fallo mio , mire si se estropeaba si se cambiaba la polaridad y se me paso cuando hice la foto.
01 Feb 2016 18:15 por bikersoy
Re: Power bank
Un comentario ayer monte un power bank de los de dos baterias, con prisas y poca luz y lo puse a cargar.
Después de toda la noche y parte de la mañana mi señora lo des conecto por que no acababa de cargar
Hoy miro y una bateria estaba al revés, a pesar de eso como no están en paralelo realmente no paso nada por que actuo la proteccion.
Les he mirado ya la tension y estaban las dos a unos 4 voltios lo he normalizado ya ya funciona correctamente.
Cuando he llegado a casa tenia ya los de tres baterias.
Os lo muestro en fotos.
Viene en un blister con imagenes de que funciones tiene y texto en chino
En el reverso el texto esta tambien en ingles
Se desmonta bastante facilmente
En el alojamiento de las baterías se indica la polaridad de estas.
Con una pegatina
Y gravado el negativo
En este caso el muelle mayor corresponde al positivo y el negativo es un muelle mas pequeño
En la parte superior con cuidado y un cuchillo se puede abrir la tapa superior y acceder a su electrónica
Tiene indicador de porcentaje de carga mediante 4 led, durante la carga parpadean los que no están consolidados.
Mediante una pulsación accedemos al test de capacidad y con dos pulsaciones al led de 5mm que da una luz bastante escasa.
06 Feb 2016 16:30 por alberto7
Re: Power bank
Hola buenas, me han llegado estas cajas power bank diy que pedi a bangood:
http://www.banggood.com/DIY-18650-Batte ... 23201308U2
Estan bastante bien, (aun las estoy probando para ver a que voltaje corta tanto en carga como en descarga), por lo poco que he podido comprobar no aprovecha bien la bateria que es una panasonic ncr18650b 3400mha sin proteccion y tambien una vez puesta la tapa es muy dificil quitarla.
¿Alguno sabe si es normal que se aproveche tan poco la bateria?
¿Algun power bank de 1 bateria que sea facil de cambiar la bateria, para cargarla con otro cargador y ponerla?
Bikersoy el que has puesto de 2 baterias:
¿ Es facil de desmontar verdad?
¿ Se puede usar con una sola bateria?
¿ Corta bien en carga y en descarga?
¿Algun otro recomendable que sea facil de quitar las baterias y haga mas o menos bien los cortes?
Un saludo y gracias. :respeto:
Alberto.
