Esmalte para tratamiento cerámico
02 Ene 2016 11:52 por irega
Hola. Feliz año.
Necesito de vuestra sabiduría para ver si me podéis ayudar.
Estoy pensando en fabricarme una base casera de cobre para soldarle un led a la misma. Para ello estoy pensando que el aislamiento de las bornas positiva y negativa del led lo podría hacer con algún tipo de esmalte resistente para evitar cortocircuitos.
A ver si alguien conoce algo que me pueda hacer esta función, la de esmalte cerámico. Yo ya puse en un post el poder usar esmalte de uñas, pero considero que puede ser algo débil para usarlo.
Saludos y gracias.
02 Ene 2016 14:15 por bikersoy
Re: Esmalte para tratamiento cerámico
Alguna idea de lo que quieres hacer??
Por que sera lago especial para huir de lo que ya hay comercial.
Que led vas a usar por que el tamaño puede tambien ser un problema
Supongo que el esmalte que te refieres es al que se endurece con uv no?
yo recuerdo este brico no se si aportara algo a lo que tu buscas
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=10737
02 Ene 2016 14:27 por irega
Hola Bikersoy, gracias por tu ayuda. El hacerlo es por superación personal. Pero también hay en mente hacer alguna estrella triple y hacerla a medida. También poder realizar una configuración de led a voluntad. El esmalte es el de uñas. No sé cómo seca porque no me pinto las uñas. :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Pero más que nada, igual que hice el pill de cobre, por superación personal.
Gracias. Saludos.
02 Ene 2016 14:50 por namberguan
Esto que comentas puede ser interesante :
Yo de hecho tengo por hay esmalte ceramico este en concreto.
http://www.lacasadelaconstruccion.es/ma ... ucto=18137
Comprado en tienda fisica
La cuestion es servira ?
Como comprobar su grado de aislante ?
Y su resistencia termica ?
No se si alguien sabe como hacer este tipo de pruebas con tiempo lo compruebo :sisi1:
Puede que sea esto lo que buscas :nusenuse:
02 Ene 2016 15:06 por irega
Hola Namberguan, tu propuesta me parece interesante. Siendo porcelana, aislante es y en el envase que indicas pone que admite temperaturas de más de 100ºC.
Además es un producto asequible y fácilmente adquirible casi en cualquier establecimiento.
Me ha venido a la cabeza un esmalte similar al que indicas que venden en el chino y que se parece corrector ortográfico de pincel que se utiliza/ba.
Cuando tenga un rato haber si puedo hacer alguna prueba.
02 Ene 2016 21:15 por bikersoy
El problema de ese esmalte lo veo a la hora de soldar el led por que el estaño funde casi a los 200 grados.
He estado buscando y no se que tal os parece la solucion.
Para el cobre usar arcilla polimerica o copper clay
http://www.arcillademetal.com/catalogo- ... opper-clay
se trabaja como una arcilla pero al darle calor se transforma en cobre
Para el aislamiento entre pistas un esmalte al horno o algo similar
http://www.arcillademetal.com/pigmentos ... 0gr-blanco
http://www.arcillademetal.com/esmalte/e ... lanco-10ml
02 Ene 2016 21:46 por lalomt
Hola, hay esmaltes para reparar los frontales de las cocinas de leña(Hergom, Lacunza...)que están preparados para soportar temperaturas superiores a 500°, el problema reside en saber si son aislantes. Yo use uno hace un par de años de la marca Hergom para reparar el embellecedor de mi cocina que era muy similar al de uñas, pero como comprenderéis mucho más resistente al calor, el problema es que no se donde conseguirlo. A mi me lo dejaron en el almacén donde compré la cocina.
02 Ene 2016 23:06 por WeSo
Y una resina epoxi? Resisten hasta unos 200º, que yo creo que no se alcanzan con una linterna.
O si no, silicona térmica para juntas, aunque es más engorroso de dar.
Buscando en Amazon he visto algún que otro pegamento resistente a temperatura:
http://www.amazon.es/Bostik-SA-AT029656 ... ag=fl0a-21
http://www.amazon.es/dp/B010LMLS3E/Pega ... ag=fl0a-21
http://www.amazon.es/Ceys-Adhesivo-Alta ... ag=fl0a-21
02 Ene 2016 23:36 por irega
En la respuesta de Bikersoy indica el enlace a un hilo en el cual emplean cinta Klapton. También aguanta temperatura, pero sigo empeñado en el esmalte porque creo que es más engorroso hacerlo con este tipo de cinta.
De todas manera probaré con el esmalte de porcelana de Ceys que ha comentado Namberguan. Probando veremos el resultado.
03 Ene 2016 18:25 por yavi_
Muy interesante el proyecto, ojalá salga bien y puedas dar bien de caña, espero fotos jeje.
03 Ene 2016 20:49 por irega
Pediré cinta Kapton y probaré también con el esmalte cerámico.
04 Ene 2016 01:31 por zaero_divide
Además del Ceys,
Para añadir algo de entropía... se me ocurre que cualquier esmalte para "alfarería" debería servir, ¿no?
Porque sí que es cierto que cuando sueldas se pone a 200ºC... aunque también puedes usar estaño de baja temperatura (hay para 160ºC creo recordar)
Y como idea rara...
...no se podría hacer algo parecido al anodizado de aluminio? No estoy seguro de si el óxido de cobre es conductor "tal cual" :nusenuse:
07 Ene 2016 12:35 por bikersoy
Que te parece usar esta placa de base aluminio con pista de cobre fotosensible.
Con ella puedes hacer el circuito que quieras de una manera mas facil
http://es.farnell.com/cif/aat10/pcb-pro ... dp/4147984
http://es.rs-online.com/web/p/placas-fo ... s/8903594/
