¿linterna 2.000 lúmenes?
23 Ene 2016 19:44 por qwerty272
Quiero una linterna bastante potente y había pensado en la Shadow JM35:
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 1976526848
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 00lm-white
¿Hay alguna diferencia entre la que venden en Gearbest y la de Fasttech?
¿Está bien? ¿Alguna otra buena, pero no mucho más cara?
Por otro lado, ¿estas pilas 26650 son decentes?, si no lo son ¿me podeís recomendar alguna?
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 7v-5200mah
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 1976526848
Convoy S11, HP50.2 - Shadow JM35, XHP50 - N-Light ST50, XML-T6 - ITP A3 eos up, XPG-R5 - New 898, XPE-Q5 - Xtar H2 Commander, XP-G2 R5+rojo - Nitecore HA20, XP-G2+2 rojos - Maxtoch H01, XM-L2 u2+rojo - Boruit RJ-02, Led:xxx - Nitecore Tip, XP-G2 S3
23 Ene 2016 20:49 por yavi_
Re: ¿linterna 2.000 lúmenes?
Las VAPPOWER las ponen muy bien gente de vapeo, y ahi se exige bastante mas que en linternas a las baterias.
23 Ene 2016 22:42 por pepinfaxera
qwerty272 escribió:Shadow JM35: gearbest.com - ó - fasttech.com : ¿Hay alguna diferencia ?
Hola qwerty272, Dicen y puede ser cierto que qwerty Fue diseñado y patentado por Christopher Sholes en 1868 y vendido a Remington en 1873 .
Sobre linternas: Entre las dos tiendas que citas veamos:
Gearbest: Shadow JM35 Upgrade CREE MT - G2 / XHP - 50 1900LM.
CREE : MT-G2 , es un tipo de led, pincha en enlace para ver sus características.
CREE - XHP50 , es otro tipo de led, pincha para ver características.
En la pagina de Gearbest tienes debajo del precio, dos cuadros de selección para elegir la linterna con uno u otro led.
No obstante, cualquiera que elijas, está en Out Of Stock . esto es, no disponible.
En https://www.fasttech.com/ , tienes las dos opciones y disponibles :
Shadow JM35 1*Cree XHP-50 .
Shadow JM35 1*Cree MT-G2 .
¿ Otras linternas ? haber que te parece esta : Jkk35 3 * CREE XM - l2 2.800 lumens, en banggood
La misma en Fasttech : JKK35 3*Cree XM-L2 U2 2800 lumens .
Antes de comprar pregunta por posibles Códigos de Descuento.
qwerty272 escribió:: ¿estas pilas 26650 son decentes?,
Aweite AWT IMR26650
VAPPOWER IMR26650
KeepPower 5200mAh 26650 .
Las primeras, tal vez sean buenas pero, no puedo opinar, no las conozco.
Vappower y KeepPower, en tamaño 18650 he tenido y son buenas, Vappower al ser IMR tendrán mas potencia.
Otras baterías que te puedo recomendar aunque con el inconveniente de ser protegidas:
TrustFire TF26650 3.7V "5000mAh"
Soshine 26650 3.7V "5500mAh"
Skilhunt-26650 : 5500mAh
OLIGHT ORB-266P40 26650 3.7V 4000mAh
24 Ene 2016 00:05 por irega
La Shadow JM35 en versión larga, de dos baterías en serie de Banggood.
http://www.banggood.com/es/Shadow-JM35- ... 23201308U2
Hay un código que descuenta 13 euros y ahora mismo está activo.
Baterías para esta linterna.
En Fasttech, King Kong 4000. Están a buen precio.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... chargeable
Yo tengo las mismas de Mountain Electronics y la capacidad comprobada en descarga con un Opus 2.2 es de 4300mAh.
Recuerda que no se deben utilizar baterías protegidas para esta linterna.
Espero que te sirva.
24 Ene 2016 05:05 por antiparanoico
Probadas en la PD40... Las únicas en las que se nota la diferencia entre el turbo y alto: Keeppower IMR 4200mAh. Con las Keeppower IMR 5200mAh no se nota la diferencia.
24 Ene 2016 14:42 por pepitogrito
Si fuesen las mismas linternas, yo las pediría ANTES a Fasttech que a GB, esta última como que está dando demasiadas quejas, pero a lo mejor tienes suerte y no pasa nada: Yo sólo les compré una cosa (de momento), y bien. Pero Fasttech, aun con problemas nunca me dejó tirado. En GB hay ya demasiados tirados por las cunetas... :nusenuse:
Para las 26650 ten en cuenta estas, que yo sepa yo y otro forero las tenemos, y oiga, encantado... :D
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 13#p155732
24 Ene 2016 19:08 por qwerty272
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Voy a comprar la Shadow JM35 en versión larga de dos baterías en serie de Banggood con led XHP50, acompañadas de baterías imr Vappower.
24 Ene 2016 19:11 por qwerty272
pepinfaxera escribió:[quote="Hola qwerty272, Dicen y puede ser cierto que qwerty Fue diseñado y patentado por Christopher Sholes en 1868 y vendido a Remington en 1873 .
No sabía la historia, yo soy un poco más joven seguramente un descendiente.
24 Ene 2016 19:13 por qwerty272
irega escribió:Hola.
¿Dónde puedo encontrar el código de descuento?
Las imr Vappower creo que no son protegidas ¿cierto?
24 Ene 2016 21:55 por jorgefrty
pepitogrito escribió:Si fuesen las mismas linternas, yo las pediría ANTES a Fasttech que a GB, esta última como que está dando demasiadas quejas, pero a lo mejor tienes suerte y no pasa nada: Yo sólo les compré una cosa (de momento), y bien. Pero Fasttech, aun con problemas nunca me dejó tirado. En GB hay ya demasiados tirados por las cunetas... :nusenuse:
Yo soy el otro forero :D
Lo las veo muy bien,con la capacidad real, y me dan descargas mas altas que las samsung icr 26f
Lo que no se si se pueden poner en serie (son flat top)
Actualmente las tengo las dos puestas en linternas,pero si le interesa a qwerty272 ,saber si sirven,podemos mirar a ver si "casan"
24 Ene 2016 21:59 por jorgefrty
Sobre la tienda gearbest,creo que cada vez van peor :sisi3:
24 Ene 2016 22:21 por antiparanoico
qwerty272 escribió:¿Dónde puedo encontrar el código de descuento?
5902fe
25 Ene 2016 01:23 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:qwerty, diseñado y patentado por Christopher Sholes y vendido a Remington.
qwerty272 escribió:No sabía la historia, yo soy un poco más joven seguramente un descendiente.
Pincha el siguiente enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Sholes .
Luego, tambien puedes pinchar el siguiente : https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_QWERTY
Te recomiendo compres en Banggood. Pones el codigo y añades "Add Shipping Insurance to your order" y (menos de 30 )
25 Ene 2016 02:35 por pepitogrito
Ah, sí, si van en serie, ojo con lo que te han comentado, que han de llevar tetón..., creo. :nusenuse:
25 Ene 2016 18:58 por qwerty272
Gracias a todos, ya he comprado en Banggood. He comprado también las pilas imr Vappower, creo que tienen tetón.
25 Ene 2016 19:01 por qwerty272
He leído los artículos de la Wikipedia sobre el teclado "qwerty", también me ha gustado la máquina de contar billetes que inventó Sholes. Lástima no tener billetes para contar.
25 Ene 2016 20:16 por Anthon
25 Ene 2016 20:33 por pepitogrito
qwerty272 escribió:Gracias a todos, ya he comprado en Banggood. He comprado también las pilas imr Vappower, creo que tienen tetón.
Sí, algo de tetón tienen, pero lo que si tienen y de sobra es un precio de escándalo, de escándalo de caras... :wow:
26 Ene 2016 04:38 por antiparanoico
Son protegidas... Suerte.
