Recomendación batería y cargador
07 Feb 2016 12:40 por Scops1971
Hola a todos.
Estoy a la espera de recibir una Armytek Wizars Pro y quiero dotarla de unas buenas baterías recargables 18650 y hacerme con un buen cargador.
En principio, las baterías las quiero con teton en el lado positivo ya que estas valdrían para todas las linternas que usen ese mismo tipo de batería o por lo menos eso he entendido al leer el foro.
El cargador me gustaría que fuese con pantalla digital y al ser posible, con un amplio abanico de formatos de batería a la hora de cargar.
Saludos y gracias.
07 Feb 2016 12:56 por 944
Re: Recomendación batería y cargador
Bienvenido,
Aquí se suele recomendar mucho el cargador Nitecore i2 o i4 por su alta relación calidad/precio. Los mismos pero con pantalla digital, Nitecore d2 y d4 pero algo mas caros. Todos cargan pilas (recargables, claro) cilíndricas de cualquier química.
Las baterías mas recomendadas son las ncr18650b. Las hay con protección y sin ella.
Los expertos te podrán dar mas detalles.
07 Feb 2016 12:59 por 944
Yo uso el cargador Opus BT - C3100 V2.2 porque encontré una buena oferta. También tengo el i2.
07 Feb 2016 13:06 por Scops1971
Muchas gracias por tu rápida respuesta 944. :aplauso:
Quedo a la espera a ver si alguien más se pronuncia al respecto para barajar más opciones.
07 Feb 2016 13:43 por pepitogrito
Scops1971 escribió:Muchas gracias por tu rápida respuesta 944. :aplauso:
Con pantalla digital (sólo para hacer bonito, yo no lo veo mucha más utilidad, amén de pagar más) los Nitecore de 2 y de 4.
Pilas Panasonic 3.400 CON tetón y SIN protección, (por supuesto) en Fasttech. ¡¡¡Corre insensato que están muy bien de precio!!!). :contrato:
No le des más vueltas. :sisi1:
07 Feb 2016 13:53 por 944
Ultimo dia en fasttech para disfrutar del cupon del 20%
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... &start=940
A parir de mañana bajará al 15% y por pocos días.
El opus que te dije te quedaría con descuento a unos 35 y pico €
Puedes ver mas cargadores recomendados en el foro.
07 Feb 2016 15:17 por bikersoy
En la pantalla no salen dibujos ,ni marcianos,lo que te indica es tensión de la bateria y corriente de carga,ademas te indica si esta cargando como nimh o como litio.
Me parece mucha mas informacion que tres simples led.
Tampoco puedes seleccionar la intensidad de carga si quieres cargar unas baterías de poca capacidad
Que se puede prescindir seguro ,pero entonces no hubiesen creado cargadores como el SKYRC MC3000 que aporta mucho mas que una simple carga.
Si solo voy a tener un cargador prefiero algo modesto como un d2 o un d4 pero que me aporte algo mas que una simple carga.
Si tengo que tener mas de un cargador quizas si tendria un i2 o un i4 mas en plan batalla.
Scops1971 aunque de momento solo vayas a cargar tu s 18650 yo optaría por un multiquimica
tienes varias review de ellos en el foro
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10962
En esta por ejemplo comparan los nitecore i4 y el d4
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=154891#p154891
Puedes optar por 2 o 4 slot y hay algunos que tienes la posibilidad de carga mas rapida hasta 1 amp.
Todo depende del presupuesto y tus necesidades.
Sobre las pilas estoy con el compañero pepitogrito , se pueden intentar buscar alguna oferta ,pero es de lo mejor y con muy buena capacidad.
07 Feb 2016 16:34 por pepitogrito
bikersoy escribió: En la pantalla no salen dibujos ,ni marcianos,lo que te indica es tensión de la bateria y corriente de carga,ademas te indica si esta cargando como nimh o como litio.
Que sí, Biker, que sí, pero a mí tal cosa como que me da igual que me da lo mismo. 3 Led por puerto de carga ya me sobran. :nusenuse:
(Si fuese capaz de darme la carga de la batería en sí, ya sería otro cantar, pero no, no me la da...)
07 Feb 2016 18:26 por Scops1971
Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Voy a dar un paseo por fasttech a ver que encuentro.
07 Feb 2016 18:59 por Scops1971
Pues ya he realizado el pedido.
Han caído 4 unos de Panasonic NCR18650B button top y un cargador Opus BT - 3100 V2.2
Gracias por vuestro tiempo y ayuda.
07 Feb 2016 19:00 por Scops1971
Olvide decir que he realizado la compra en fasttech con el cupón de descuento
07 Feb 2016 19:24 por 944
Bien,
De los 3 que hay, habrás comprado el de Europa, no? Es el mas barato por céntimos.
07 Feb 2016 20:00 por Maiden666
A ver Pepito, pregunta..... Te daría igual si además tienes la opción de carga lenta. Como sabes si esta puesta o no sin verlo en la pantalla? Con otro led más de otro color.... Por cada puerto. Y no me digas que esta función no es buena para cargar 16340 y 14500 correctamente...
Y si tuvieses LIPO, como sabrías que has seleccionado ese modo de carga... Más led en el cacharro...
07 Feb 2016 21:37 por bikersoy
Has echo muy buena compra, buenas baterias y buen cargador.
Comenta cuando te lleguen.
07 Feb 2016 21:47 por Scops1971
944 escribió:Bien,
Si. He tenido la precaución de pedir el europeo
07 Feb 2016 21:50 por Scops1971
bikersoy escribió:Has echo muy buena compra, buenas baterias y buen cargador.
Gracias a los consejos recibidos por la gente de este foro.
Cuando llegue, daré mi valoración, aunque con el nivel que hay aquí...... :esdios: :esdios: :esdios:
08 Feb 2016 01:41 por pepitogrito
Maiden666 escribió: A ver Pepito, pregunta..... Te daría igual si además tienes la opción de carga lenta. Como sabes si esta puesta o no sin verlo en la pantalla? Con otro led más de otro color.... Por cada puerto. Y no me digas que esta función no es buena para cargar 16340 y 14500 correctamente...
Ya, pero es que yo no tengo problema alguno con eso, y como sabes cargo, no 16340 y 14500, cargo AAA y 10440 fumándome un puro y tan ricamente... ¿Que no es lo suyo por el famoso factor C? (Por cierto, no veo porqué la lenta en las 16 y 14 :nusenuse: ), vale. ¿Y si tuviera carga lenta los SIN LCD? Pues fenomenal, (y eso con otro LED de conmutación, se resolvería fácilmente sin coste alguno y sin pantalla...).
No te quepa duda de que si estos simples cargadores me hubiesen ido mal, ya sabes que sería el primero en gritarlo por los cuatro costados. :sisi1:
08 Feb 2016 01:52 por Maiden666
No, los intellicharger van muy bien. No hay duda. Pero si hay que comprar uno nuevo prefiero el Digicharger y no solo por la pantalla, que también, sino por algunas capacidades más que tiene.
Porque la lenta en las 14 y 16. Son baterias con 700 reales, por lo que en un i2 si las cargas a 500 lo haces a casi el doble de lo idóneo. Que lo haces y no pasa nada, vale, pero los fabricantes especifican las cosas por algo. En el D4 puedes llegar a cargar en modo lento a menos de 200.
08 Feb 2016 02:06 por pepitogrito
Maiden666 escribió:No, los intellicharger van muy bien. No hay duda. Pero si hay que comprar uno nuevo prefiero el Digicharger y no solo por la pantalla, que también, sino por algunas capacidades más que tiene.
Vaya, yo tenía entendido que lo seguro, es NO pasar de 1C. Siendo 1C, si no entendí yo mal, la capacidad total de la pila. En estos casos los 700 mAh. Cargarlas a 500, queda bien lejos. :nusenuse:
Los i2 sólo avisan de que si uno puede, mejor no cargar 10440... De las otras pilas dice que perfecto. Y dicho por el fabricante. Lo que confirma mi teoría, porque las 10440 quedan rebasadas, no por mucho, pero... :llora:
08 Feb 2016 03:52 por antiparanoico
Mis preferidos para litio (por ahora)...
... con una pantalla que me suministra toda la información necesaria. También pueden cargar a 2A.
El Nitecore I4 me ha dando buen servicio en multiquímica pero es un poco lento.
Después tengo un Imax B6 (fake) pero le doy poco uso, desde la llegada del MC3000 quedó exclusivamente para LiPo.
El MC3000 recién lo estoy probando, falta mucho para conocerlo, pero creo que para dentro de casa desplazará a mis actuales preferidos... ya ha cargado varias a 3A.
