Zebralight H32 / Skilhunt h15
09 Feb 2016 21:51 por riunegro
Estaba mirando una segunda linterna "chiquita", pero "matona" :-D
Ando con dudas entre estas dos y con sus baterias ... Zebralight H32 / Skilhunt h15
Se supone que la zebralight lleva "16340 li-ion", pero casi no encuentro ninguna ... ¿?
Y la skilhunt una bateria "14500", que no se si es de litio ... ¿?
Alguien me puede alumbrar minimamente en el tema de la linterna o las baterias ...
09 Feb 2016 22:39 por interval
Re: Zebralight H32 / Skilhunt h15
Hola yo tengo la h15 y muy bien,de la h32 no puedo opinar pero me imagino que la calidad es la misma que la de sus hermanas h600-602 etc.
ventajas para mi la de la h15?
variedad de baterias,le puedes poner litio(14500) o recargables o alkalinas,asi si algunas vez te encuentras en apuros es facil encontrar algo que no sea litio.
la pieza de goma de la cinta no me gusta y la he sustituido por la pieza de goma de la zebralight h600/602(2-3eur+envio en Nkon) y para correr fenomenal,ademas esta nueva cinta trae las piezas plasticas que se pueden quitar en un suspiro sin tener que descoser nada.
Por lo demas de luz bien sin puntos calientes y con y en med es suficiente para correr.(siempre hago referencia a lo de correr pero es en lo que mas lo utilizo :cantarin: )
09 Feb 2016 22:39 por pepinfaxera
riunegro escribió:Se supone que la zebralight lleva "16340 li-ion", pero casi no encuentro ninguna ... ¿?
Y la skilhunt una bateria "14500", que no se si es de litio ... ¿?...
Hola riu negro, Las baterías 14500 son Li-ión. (también las hay LiFePO4 de 3,2 V). En mismo tamaño, tanto pilas alcalinas como baterías Ni-MH se denominan "AA", ó "R6", o "LR6", (ANSI 15A) (También hay pilas AA y AAA de litio, tienen 1,5 V nominales que de nuevas pueden ser 1,85 V).
Las 16340 tambien denominadas RCR123A o sin la A, son también baterías de Li-ión. (Ojo que hay 16340 LiFePO4, de 3,2 voltios). Y también hay 16340 con salida limitada por diodos, a 3,0 voltios).
Mismo tamaño pero no equivalentes, las CR123A, no son recargabbles y menor voltage. "nominal 3V"
Tanto CR123A como RCR123A/16340 son fáciles de conseguir. En este enlace hay cuatro 16340.
Y en estos otros : KLARUS K-03 16340 , SKILHUNT 16340 , Soshine Protected RCR123 / 16340 , WOLF-EYES LRB123A 16340 . XTAR 16340 LIR123A .
12 Feb 2016 16:10 por riunegro
Al final me decante por la Skilhunt H15 ... precio imbatible (veintipico euros) y el uso de pilas recargables AA, junto con una calidad razonable, me convencieron.
Hablando de Skilhunt ... una pregunta sobre la "hermana mayor".
La Skilhunt H2 New; si miras en la pagina oficial te dice que tiene 4 modos (820 lm., 380 lm., 110 lm. y 5 lm.).
http://www.skilhunt.com/product-detail/h02-headlamp/
Si miras en banggood, te dice tener 820 lm., 550 lm., 280 lm. y 5 lm..
http://www.banggood.com/es/SKILHUNT-H02 ... 23201308U2
¿Que es lo cierto? ...
12 Feb 2016 18:32 por interval
riunegro escribió:Al final me decante por la Skilhunt a5 ... precio imbatible (veintipico euros) y el uso de pilas recargables AA, junto con una calidad razonable, me convencieron.
Lo cierto parece ser la primera opción que has puesto,esos eran los modos de la antigua que los de bangood no cambiaron en la descripcion
12 Feb 2016 21:23 por riunegro
Ok :-) Muchas gracias
27 Mar 2016 15:23 por riunegro
Lo he escrito en otra entrada, pero por pertinencia tb. lo pongo aquí, por si le es útil a alguien.
Con la Skilhunt H15 si se usan pilas recargables AA (tb. admite alcalinas y litio 14500 ... ambas con más voltaje), no funciona el modo turbo (da un max. de 135 lm.) y para apagarla, lo hay que hacer con 2 pulsaciones largas (con la primera queda en standby y parpadea el botón ... supongo que es el aviso de tensión baja).
Por lo demás, funciona perfectamente, tamaño muy contenido y buena luz ... contento con ella :-)
