Baterías AAA para teléfono inalámbrico
02 Mar 2016 09:18 por trevize
Hola!
Uno de los terminales del teléfono de casa tiene las pilas (2xAAA) ya hechas polvo y casi no duran al quitarlo de la base. Me he puesto a buscar a ver si había algunas que fuesen duraderas ya no por capacidad (las que tiene son de 550mAh y duraban suficiente) sino que resistan el que esté colocado en la base mucho tiempo.
¿Cuales os parecen buenas opciones para este uso en concreto?
02 Mar 2016 10:42 por stirner
Re: Baterías AAA para teléfono inalámbrico
Si con 550mA era suficiente quiere decir que es un aparato de bajo consumo y justo para eso recomiendan las eneloop lite que suelen estar a precios mas bajos que el resto de gama.
02 Mar 2016 11:13 por trevize
Pensé en las eneloop pero mi duda es si soportan bien la carga continua en la base del teléfono o si hay otras más específicas para eso.
02 Mar 2016 11:20 por jorgefrty
Para carga continua,no hay ninguna especial,pero seguro que una bateria buena te dura mas años :sisi3:
02 Mar 2016 11:36 por trevize
Estoy mirando las nuevas eneloop lite de solo 550mah pero recargables 5000 veces. Tienen buena pinta aunque son carillas
Saludos y muchas gracias!
02 Mar 2016 12:05 por stirner
En nkon tienes varias opciones diferentes. Es un sitio totalmente confiable.Tiene gastos de envio(en el caso de las baterias 2 y pico €, pero puede haber cambiado, compruebalo).Por desgracia las lite por parejas estan out of stock.
02 Mar 2016 12:16 por stirner
las mas baratas que he encontrado estan a mas de 8€ el par Nombre de la Página Web
03 Mar 2016 12:33 por UPz
Yo para esa aplicación "mata-baterías" utilizo unas cualquiera. A no ser que necesites que el telefono aguante con carga mucho tiempo fuera de la base, cualquier nimh barata te servirá.
Yo en el de casa uso unas soshine de DX tiradas de precio que me vienen aguantando unos 24 meses.
http://www.dx.com/p/soshine-rechargeabl ... =affiliate
03 Mar 2016 16:17 por pepitogrito
UPz escribió: Yo en el de casa uso unas soshine de DX tiradas de precio que me vienen aguantando unos 24 meses.
:wow: :wow: :wow: Gracias por la indicación (me la guardo).
En Aliexpress tenía la referencia de las de 1.100 pero están 1 Euro más caras, y casi seguro que han de ser cosa muy parecida... :nusenuse:
PD: Yo tengo un Panasonic con 2 pilas Panasonic (las que traía el inalámbrico de ¡¡¡550mAh!!! :wow: ) y, extrañamente, en el Manual dice que el terminal se puede dejar siempre en la base de carga... :roto2: :comor: :nusenuse: Pues bien, lleva años y las pilas parecen seguir tirando perfectas... :cejas: :nusenuse:
03 Mar 2016 21:19 por trevize
Muchas gracias por las respuestas!
pepitogrito, mis inalámbricos también son panasonic y llevan esas pilas de 550. Han durado ya unos años pero ahora, sobre todo a uno de ellos, no le duran nada cargadas. De ahí venía mi pregunta si existían pilas de menos capacidad pero que aguanten más ciclos y no sean tan caras como las panasonic esas que traen (salen a 16€ un juego de 4 pilas, si no recuerdo mal)
Las eneloop lite nuevas de 550mah (sólo las he visto en japón) aguantan 5000 ciclos con lo que serían perfectas de no ser porque estas salen a 11€ cada dos y tengo cuatro para cambiar.
En último caso me voy por esas que recomienda UPz y tocará cambiarlas más a menudo.
03 Mar 2016 21:27 por UPz
Ojo, tanto como recomendarlas... Yo las uso porque por la naturaleza del dispositivo no sale a cuenta utilizar unas buenas ya que las machaca a base de bien.
Son unas NiMH normalitas, nada del otro mundo. Me suelen durar un par de años, y no creo que con unas eneloop mejorase ya que en mi opinión el problema es que mueren de tanto "trickle charge" por dejar el telefono en la base.
03 Mar 2016 22:15 por stirner
11€ cada dos?
Me parece que no has mirado bien. http://eu.nkon.nl/rechargeable/aaa-size ... ister.html
La ultima vez que compre los gaztos de envio eran menos de tres €
Edito Ya lo he mirado son 2'98€ osea las 4 lite te salen por 9,48€
04 Mar 2016 00:55 por XRAYBoY
Yo he probado muchas diferentes y de mayor capacidad en muchos inalámbricos y similares y he llegado a esta conclusión.
No uses pilas de más capacidad que las que venían originalmente. El cargador interno está regulado para esa capacidad.
Las pilas de cierta calidad (eneloop, recyko, etc...) y mayor capacidad, acaban inservibles en poco tiempo por tener menor impedancia.
El cargador "zombie" del teléfono no se adapta a ellas y las sobrecalienta. Es tirar el dinero.
Las pilas acaban marcando "High" en cualquier cargador decente y ya solo son usables en ese aparato, aunque muy mermadas de facultades.
Quizás las Lite sí funcionen bien, por la semajanza en capacidad.
04 Mar 2016 01:36 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Yo he probado muchas diferentes y de mayor capacidad en muchos inalámbricos y similares y he llegado a esta conclusión.
Oño, Xray, esa info sí que no la tenía... Pues justamente, las Eneloop que pone Stirner llevan exactamente la misma leyenda que las que lleva las Panasonic de 550 mAh que venían en el teléfono minimum capacity 550mAh :contrato: :wow:
O sea, esas LITE son las "mismas" que las Panasonic... claramente.
Y yo que pensaba ponerle unas de más capacidad cuando se estropeasen las que llevan... :dale: :dale: :dale:
De todas formas, ¿cómo es que estas aguantan siempre ancladas a la base de carga y las otras no? ¿Por la impedancia? ¿Qué impedancia? ¿La resistencia interna o qué? :nusenuse: :nusenuse:
04 Mar 2016 06:39 por trevize
stirner escribió:11€ cada dos?
Hola!
Esas que pones ya las he visto, pero no son las nuevas eneloop lite, son las viejas. Las viejas soportan 3000 ciclos y las nuevas 5000. Ambas son de 550mah pero las nuevas salen a 11€ el par.
04 Mar 2016 10:22 por stirner
Yo no me preocuparia demasiado por esa diferencia de ciclos que anuncia el fabricante.
04 Mar 2016 13:17 por pepitogrito
stirner escribió:Yo no me preocuparia demasiado por esa diferencia de ciclos que anuncia el fabricante.
Yo menos, vamos, que me la repampinflaría... :sisi1:
11 Mar 2016 15:52 por UVE
Yo utilizo las tronic del lidl 4€ 4pilas y de momento van bien... :respeto:
