Proyecto led trasero rojo para bici
09 Jun 2016 19:27 por avila2474
Dado que se me ha averiado el led trasero de posición rojo de mi bici, quiero hacer un mod al sistema. Es un trelock LS812 y aprovecharía solo el chasis:
http://www.decathlon.es/media/827/82719 ... eeba89.jpg
Este led va montado en el portaequipaje, y la verdad es que por si sola no alumbra NADA, es más, durante el día ni la uso y por la noche deja bastante que desear.
Es por esto que buscando que reaprovechar baterías y demás, quiero meterle un led rojo. Mi idea sería hacerle un orificio al chasis de plástico, de modo que la estrella la fijaría al propio soporte de aluminio del portaequipaje el cual haría de disipador. Es bastante fino y esta en contacto continuo con el aire.
Soy consciente de que ilumina bastante, es por esto que quiero coger un driver que permita regular la intensidad del led. He pensado en los siguientes componentes:
Led, especificaciones: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... XLamp-XPE2
Led en cuestión: http://www.kaidomain.com/product/Details.S024937
Driver, sería este:
http://www.kaidomain.com/product/details.S023827
Aunque he considerado este, lo malo es que tendría que ponerle un interruptor aparte:
http://www.kaidomain.com/product/details.S024830
Preguntas:
1. En el segundo driver, que tipo de switch usa? el del pulsador de toda la vida? soy un poco ignorante en esto.
2. Dado que este driver no tiene modos, se puede intercalar una resistencia entre el driver y el led para quitarle potencia?
Mi intención es usarlo con una batería 18650 de portátil.
09 Jun 2016 19:42 por javipiloto
Re: Proyecto led trasero rojo para bici
Siento no poder ayudarte.
Pero pillo sitio para ver que dicen los expertos.
Me interesa.
09 Jun 2016 20:39 por bikersoy
Una luz trasera no esta echa para iluminar si no para que te vean ,sin molestar la visión de los que te ven.
Las luces led traseras de bici llevan led de 5mm de alta luminosidad pero con un angulo de salida bastante bajo.
Con un led cree tendras un angulo bastante mayor, yo no le meteria mucha corriente .
Compra una linterna barata que admita AA o 14500 y con led rojo .
Asi tienes un driver para alimentar el led que te admita una bateria de litio o dos AA y un led rojo
En una busqueda rápida tienes esta ,alto ,medio y strobe
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... Wzo-Krn_-Q
Sobre el led de kaidoman y los driver yo lo veo excesivo para una luz trasera
1400ma y 1800ma que en strobe le led luce al maximo.
y ese led rojo lo tendras que disipar bien para que no se churrasque
Los led de 5mm trabajan sobre 50ma
http://www.shoptronica.com/linea-de-led ... sidad.html
Solo tienes que cojer una linterna que tengas en casa y veras que aun en modo bajo es molesta a los ojos
Última edición por bikersoy el 09 Jun 2016 21:57, editado 1 vez en total.
09 Jun 2016 21:45 por javipiloto
Pero esas dos linternas que has puesto, ¿son con led rojo?, o ¿son rojas las linternas?.
09 Jun 2016 21:58 por bikersoy
javipiloto escribió:Pero esas dos linternas que has puesto, ¿son con led rojo?, o ¿son rojas las linternas?.
Cierto he corregido el enlace
10 Jun 2016 16:21 por avila2474
bikersoy escribió:Una luz trasera no esta echa para iluminar si no para que te vean ,sin molestar la visión de los que te ven.
Que tal Biker?
Por partes:
1. Lo del led cree, por eso preguntaba si era factible intercalar una resistencia, para limitar un poco la intensidad del led.
2. Habia pensado disipar el calor que genere el led, pegandolo al soporte de aluminio del portabultos, ya que esta en contacto directo con el aire.
3. Sobre la linterna que comentas, podría ser factible el invento, el tema es que según veo en las especificaciones, solo acepta baterias 14500. Aceptaria 18650 o doble AA??
10 Jun 2016 21:01 por bikersoy
lo que te comentaba es que si miras el led y el driver por separado te sale mucho mas cara que esa linterna.
De ella puedes sacar el led y el driver.
No son unas linternas muy potentes pero yo le pondria algo a la estrella para ayudar a transmitir el calor.
Estas linternas funcionan desde los 1,2 voltios de una pila nimh hasta los 4,2v de una de litio.
Asi que el driver te puede servir para usarlo con una o dos pilas de nimh, una o dos pilas alcalinas o unas sola bateria de litio.
Las especificaciones de la linterna es para lo que entra en su interior ademas de su tensión.
Tambien puedes usar una linterna como esta sin mas para la luz trasera las hay tambien para 18650
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... j48T89VsOw
