Linterna lanzadora
23 Jul 2016 02:17 por juanitoVFR
Linterna lanzadora
Hola buenas noches, no escribo mucho, pero os sigo en la sombra, de nuevo pido consejos para comprar una nueva linterna,
Estoy buscando una buena lanzadora, el año pasado me aconsejaron esta.
MAXTOCH Nuevo 2X Dedomed U4 XM-L2 LED, 1450lm, 1200 m
Y me parece una pasada de linterna, asi que mi pregunta es, hay algo mejor que esto en calidad precio?
Si no hay nada mejor o mas moderno pues esta sera la que me pida, si veis alguna lanzadora mejor o parecida con mejor precio, me gustaria saber vuestras opiniones,
23 Jul 2016 02:26 por juanitoVFR
Re: Linterna lanzadora
Tambien me gustaria saber que os parece esta pagina de venta,
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=365
Es que varia mucho el precio con Aliexpress y me da un poco de yuyu, en Aliexpress cuesta 86€ y aqui 67 dolares , lo que seria unos 59€, demasiada diferencia para ser de fiar, o no?
Alguna opinion al respecto?
Por cierto, la estuve buscando en Gearbeast y no la encuentro, por que puede ser?
23 Jul 2016 02:54 por pepinfaxera
Hola juanitoVFR. Muchas Maxtoch ya no están en AlieXpress, van renovando por lo que enlaces antiguos no funcionan.
La siguiente parece que sigue en venta y, si son ciertas sus especificaciones, es impresionante.
MAXTOCH Nuevo 2X Dedomed U4 XM-L2 LED, 1450lm, 1200 m +
Mejores, Tengo esta OLIGHT m3xs-ut javelot Cree XP-l .
Viene por 250.000 candelas = 1.000 metros. te aseguro que reales aunque, según normas ANSI-NEMA FL-1, esto es, con 0,25 Lux que considero una intensidad tan pobre que no se distingue un perro de una cabra.
Sobre el precio, si pides por MP un cupón a Rosalía, (Representante de Banggood en ForoLinternas) "Por MP porque dichos cupones no se deben hacer públicos.
Tu otra pregunta: ¿ Esta pagina de venta, .mtnelectronics.com ?
Muy buena, muy serios.
Problema: Los costes de los envíos.
Está ubicada en USA, por lo que los costes de envío son prohibitivos.
¿La mejor lanzadora: No te se decir pero, hay recien salida una estupenda. Ver Review.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=12104 .
De venta en : http://www.hkequipment.net/product-p/ak70.htm
23 Jul 2016 20:42 por juanitoVFR
pepinfaxera escribió:Hola juanitoVFR. Muchas Maxtoch ya no están en AlieXpress, van renovando por lo que enlaces antiguos no funcionan.
Muchas gracias por tus respuestas y consejos, me haces el lio, peazo de linterna la K70, quien pudiera permitirselo, debe ser espectacular, pero es la MASTOCH y ya me va ha costar abrir la hucha, lastima ser pobre. :(
25 Jul 2016 10:30 por pepinfaxera
Veo que las linternas Maxtoch de AliExpress y de mtnelectronics son distintas. Ademas en mtnelectronics estan fuera de stock.
La de AliExpreess que pusiste es la 2X Dedomed U4 XM-L2 LED y en mtnelectronics tienen dos modelos:
la M24 Sniper - XM-L2 U2 y que puedes pedir dedomada por +7 $,
y la M24 Sniper XP-L HI http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=622
Admiten reserva para cuando las tengan.
Diferencias:
La Maxtoch 2X,
Largo 25 cm. Diámetro cabeza: 6,9 cm. peso 315 gramos.
La Maxtoch Sniper M24,
Largo 23,8 cm. Diámetro cabeza: 6,3 cm. peso 270 gramos.
El mayor diámetro de cabeza, debe hacer a la 2X mas lanzadora.
25 Jul 2016 16:40 por pepinfaxera
juanitoVFR escribió:mtnelectronics ... Es que varia mucho el precio con Aliexpress y me da un poco de yuyu, ...
pepinfaxera escribió:Veo que las linternas Maxtoch de AliExpress y de mtnelectronics son distintas.
Sobre diferencia algo se dice en post anterior.
Pero... Resulta que AlieXpress tambien tiene la Maxtoch-Sniper-M24 y si, mas barata que la X2.
Y si quieres 2,5 Km. de alcance:
No es Led, Es HID o lo que es lo mismo:
Si la compras, provee-te de bombillas de repuesto.
Maxtoch - HID - X 12
Largo 38 cm. Diámetro cabeza 8,5 cm. peso 1500 gramos. (1,5 Kg.)
Potencia: 85 watios, 7.500 lumens.
+ de 11500.000 candelas = 2.500 metros.
Dice: No impermeable.
5 modos: Hi, mid, low, strobo, sos.
25 Jul 2016 21:44 por juanitoVFR
Madre mia esta ultima que locura no? Esto es posible?
Este foco que es tipo xenon de coche?
Lo de comprar bombillas es por que duran poco? Son muy caras? La verdad es que la Maxtoch es la mas funcional, y de gastar una pasta entre esta y la K70 creo que la K es mas funcional,
