Mod linterna con bateria reciclada de walkie
07 Ago 2016 12:04 por bikersoy
En el cajon de reciclaje de baterías del trabajo tiraron unas baterias para los walkie motorola que usamos.
Las revise y eran de litio asi que para casa a darles una segunda oportunidad.
Asi que al lio y a desmontarlas
En su interior dos baterias de litio que estaban en serie.
Si no fiamos de lo que indica la bateria son 7,4 voltios y 10,4 watios hora asi que seria una capacidad de 1400 mah.
Si no me equivoco al estar en serie la intensidad no se suma solo el voltaje asi que aproximadamente tendremos que cada bateria da unos 1400mah
El tamaño de la bateria es muy similar al de 3 pilas AAA en serie como en muchas linternas.
Asi que busque algo sencillo para practicar.
Un foco del chino que va con iman y los led de 5mm
Su electronica es nula la bateria va conectada al pulsador y este con resistencia a los led
Vacio el interior y alojo la bateria.
Para poder cargar la bateria le coloco una pequeña placa de carga
Al principio soldé los cables de alimentación directamente a la bateria pero esta placa de carga tiene una salida protegida contra sobre descargas , asi que la conecte alli y asi evitar que la bateria se descargue demasiado.
El resultado es muy similar al anterior ya que con 3 alcalinas teníamos 4,5 voltios y ahora son 4,2v del litio.
Dura varias horas pero la caida de tension hace que se pierda bastante potencia asi que antes de que salte la proteccion por baja bateria ya tendremos muy poca luz y ya la habremos puesto a cargar.
Y es que la basura de un hombre es el tesoro de otro
07 Ago 2016 13:15 por chinokemao2
Re: Mod linterna con bateria reciclada de walkie
Mu chulo, imaginación al poder!! :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
07 Ago 2016 15:13 por Jesus
Lo mismo hice yo con la bateria de un walkie Motorola EP450, nada mas que use la carcaza de la bateria para poder usar el mismo cargador de los walkies. Le puse un regulador shitching que entro justo en un espacio libre y le adose un disipador con un led chino de 3W y un lente tir con su holder todo atornillado.
No quedo muy lindo pero en el trabajo tengo algo para salir del paso que esta siempre cargado!!
